1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Зимний каркасный курятник с выгулом под строением
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Floni, 10.11.15.
  1. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    До этого стоял курятник 1,5*1,5 внутри, толщина опилок в стенах от 5до 10 см. Было норм. Теперь изоспан и пароизоляция. Наверное вы правы. Конкретно для опилок. До начала строительства мониторила форумы. Такой информации не нашла. Очень мало подробной информации о подробностях строительства каркаса из опилок. Или не там смотрели.
  2. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Ставили. Помогает совсем малость. И сейчас закрылинижнюю дверцу, сильный мороз начинается. В тамбуре угол где не достает обогреватель, потолок весь мокрый. А там нет отдушины. Ставим на ночь тепловентилятор направив на потолок.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Вот вам https://www.forumhouse.ru/threads/331384/ 7 частей темы про опилки в помощь! Всё нужное в первых двух, потом вопросы пошли по кругу но тоже есть интересная информация.
    Про мой курятник с опилками. Правда строю ещё.
  4. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @морячок2010, про опилки-здорово! Изучим. Но не переделывать же нам? И муж не согласен на такую толщину засыпки. считает, что курям и этого хватит. Не было же сыро при меньшей толщине курятника в прошлом. И пароизоляцию не вскрывать же? Надо как то исправить оптимально положение. Просох ли у вас курятник с наступлением морозов?
    Народ, поделитесь опытом и знанием, кто чем может!
    Как справиться с сыростью и конденсатом, а соответственно будущим грибком доски?
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Как я понял, читая темы про опилки. Они постоянно впитывают влагу и испаряют её в зависимости от времени года либо наружу, либо внутрь. Поэтому всякие плёнки и мембраны лишние так как на них может образовываться конденцат. В вашем старом курятнике влага впитывалась опилом и летом высыхала скорее всего.
    У меня ещё одна стена не утеплена совсем. Сильная влага ощущалась один день когда начал засыпать стены опилом. На следующей неделе засыплю последнюю стену и уже смогу рассказать о своих наблюдениях.
  6. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Все правильно говорите. Но опилки могут отдавать лишнюю влагу через чердак, ведь там ни чем не закрыто.
    Уже крутятся мысли-убрать пароизоляцию. Пока нет клеток по стенам. Муж в шоке. Да и проблематично - ведь опилки могут высыпаться.
    А на счет оседания опилок, как многие пишут - ерунда. Разбирали 30 летнее строение, стены 20 см опилок. Все очень плотно доверху. Мы их руками брали, комком, преждевременно разрезав. Вывод-не лениться и хорошо утрамбовывать.
    Поможет от сырости: 1. Вентилятор в отдушину; 2. Сделать все-таки правильную вертикальную вентиляционную шахту с приточными и вытяжными каналами? Вот в чем вопрос. Или только все разбирать?
  7. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @Ildorado, тему прочитала. Возьмем на заметку. У нас уже, кстати, есть лестница, но ведущая под курятник. В этом году в теплицу не получится, там цветы остались многолетние, пересажу их только весной. Да и вряд ли это спасет. Всего скорее это пароизоляция и дерево сырое .
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я думаю вентиляция и обогрев постепенно решат вашу проблему.
    И советую задать свой вопрос в теме про опилки. Там всё вам быстро разжуют)
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Убрать всю пароизоляцию. С обеих сторон. В сельхозпостройках она противопоказана.
  10. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @glebomater, сейчас это нереально. Попробовали оторвать пару досок верхних. Срезали кусок пленки. Опилки держатся, но стукни- рассыплются. А вот обратно вставить доски-это нечто. Они же разбухли. Промучившись-сделали. Но это на одной стене. На противоположной - получится также. А вот на торцевых... Там стена зашита, а уже к ней брусок прибивался для вывода длинных стен. Да и перегородка (тамбур) сделана, гвоздями. Наверное, нужно оставлять до лета, а там полностью внутри разбирать, опилки высыпать и заново трамбовать. В голове больше мыслей нет.
    А ведь есть еще потолок. А не спасет ли ситуацию, если на потолок фольгированный утеплитель? Ведь пар, поднимаясь кверху, будет конденсироваться от фольгоизола, а не от внутренней пароизоляции.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это, конечно, лучшее решение. Но можно попробовать без разборки стен ситуацию улучшить.
    Конденсат у @Floni из-за того, что выходит влага из слоя опила на полу и отчасти из досок на стенах естественной влажности. Эта влага стремится от тепла к холоду, т. е. наружу. Встречает пароизоляцию, не может ее преодолеть и выпадает каплями. Поэтому:
    1. поменяйте опил на полу на сухой
    2. сделайте приток для вентиляции
    3. просушите внутренности курятника тепловой пушкой при открытой вентиляции. Строение маленькое, можно за неделю высушить.
  12. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @cas1973,
    1. опил мы постепенно добавляем до глубокой подстилки. И он не сырой, в руках рассыпается.
    2. периодически, когда позволяет погода, открываем нижнюю форточку для выхода кур на выгул. Вентиляционную шахту через крышу и перекрытие муж будет делать по теплой погоде по весне. Может передумает, но он не уверен что это спасет ситуацию.
    3. Пушки то и нет. Покупать именно для этого? Финансы не позволяют. Может у кого найде на время... Но ведь температура внутри будет расти, куры как? Сегодня ночью было - 26, в курятнике +13. Если включаем тепловентилятор в тамбуре, то в самом курятнике +20. И верхнюю отдушину мы полностью не закрываем пока, несмотря на мороз.
    А так то с пушкой было бы здорово. А какой режим работы пушки и открытой вентиляции?
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Если убрать изнутри пароизоляцию, то вся влага будет в опилках. И утепление будет стремиться к нулю ...
    Да, cas1973 правильно сказал - открыть вентиляцию на приток и выхлоп и сушить ...
  14. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Какой режим работы? Куда кур девать? Ведь по полу будет сквозняк гулять.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если убрать пароизоляцию, влага выйдет сначала в опилки стен (уже влажных, кстати). Потом ее постепенно выдавит парциальным давлением на улицу (где мороз и парциальное давление водяного пара очень низкое). И опил в стенах станет лишь чуть влажным, сопротивление теплопередаче ухудшится незначительно.
