1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Зимний каркасный курятник с выгулом под строением
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Floni, 10.11.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Во время выгула можно сушить с проветриванием. Если найдете сухой опил или стружку на пол, то сушить остальное не долго придется. Влага ЗА пароизоляцией (со стороны улицы) внутрь не пойдет.
  2. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    На улице -20 днем, вроде и солнышко...
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Опил прямо с лесопилки, после распиливания кругляка на доски? В нем влажность около 30%. В кубометре такого опила около 50 литров воды...
    Нужно опил или стружку с обработки сушеного пиломатериала, либо сушить имеющийся. Сушить слоями в несколько десятков см, периодически вороша и при хорошей вентиляции.
  4. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @cas1973, с опилками понятно. А вот сушить негде. Помещения нет свободного.
    Опилки возили все лето и ссыпали на чердак дома. Там они вентилировались. Но вряд ли полностью просохли. Они ушли в стены. А вот на пол не хватило, привезли свежих.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Могут гребни поморозить. Дождитесь погоды потеплее.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Значит сушить прямо на полу курятника имеющиеся. Ворошить при открытой вентиляции и включенном нагреве.
    Насчет тепловой пушки, если ее нет, можно тепловентилятором пользоваться. Они недорогие. Я из недорогих пушечек выбрал .
  7. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @cas1973, тепловентилятор имеется, с регулятором. Но он сильно поднимает температуру.
    Сверху у нас ИК пленка. Греет прямо на опилки. Опилки почти каждый день рыхлю. Это само собой. Глубокую подстилку часто перекапывала, так что влаги нет тут.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это хорошо. Дождетесь потепления, выпустите кур на выгул, больного петушка тоже не забудьте перенести куда-нибудь. Нагоните тепловентилятором жару, а потом проветрите, открыв и окошко и люк в полу. И так несколько дней. И конденсат в основном пройдет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Floni, думаю пароизоляция привела к проблеме. Вы просто подумайте над физическими принципами движения теплого воздуха. В любом помещении есть два периода: период когда в помещении теплее, чем на улице (осень, зима, весна) и период, когда в помещении холоднее, чем на улице (лето). Осенью, зимой, весной в помещении +20, а на улице холоднее, поэтому теплый воздух двигается на улицу из-за разности парциальных давлений (движение от теплого к холодному). Но в вашем случае изнутри есть пароизоляция, поэтому пары влаги в воздухе НЕ полностью удаляются из курятника, а частично оседают в нем, увеличивая его влажность. А летом, когда на улице жарче, чем в курятнике, все наоборот: теплый воздух из-за разности парциальных давлений движется в сторону курятника, но пары влаги не могут пройти сквозь пароизоляцию и конденсируются в стене, а выдуванию этих паров из стены мешает ветрозащитная пленка и ваша отделка досками. Все это ведет к тому, что у вас круглогодичное накопление влаги в конструкциях курятника.
    По теплу от пленок конечно надо избавится, но сейчас у вас уже жесткие морозы, так что проблему решить трудно. Может подумать над организацией принудительного притока сухого морозного воздуха с его подогревом, т. е. чтобы в курятник морозный воздух попадал уже теплым и одновременно с этим организовать принудительную вытяжку, т. е. отток воздуха. При таком раскладе даже если и есть в конструкциях влага, то в воздухе самого курятника ее не будет. Объем курятника небольшой, так что вентиляторы на приток и вытяжку тоже нужны слабенькие.
  10. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    как именно? Раскройте ваши мысли.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А нет возможности порезать пароизоляцию сквозь щели между досок.?Опилкам от этого будет только лучше, не будет герметики, а влага дырочку найдет.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Floni, прежде чем эту тему обсуждать, надо понимать, сколько вы готовы потратить денег на эту операцию и чем вы располагаете из оборудования и какие сейчас у вас каналы доступа воздуха в курятник? У вас есть тепловая пушка. Какая у нее мощность? За сколько времени она нагревает курятник? Как быстро остывает температура после прогрева тепловой пушкой? Бытовые российские вентиляторы на приток и вытяжку стоят по паре тысяч рублей каждый. Сколько у вас курей, а то может вообще на всю эту тему плюнуть до тепла и не городить огород?
    Идея насчет порезать пароизолцию в целом неплоха, но я думаю конструкции уже набрали влаги и сильно делу это не поможет. Хотя конечно это лучше, чем когда пароизоляция сплошная.
  13. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Glebomater, доски разбухли. Щелей нет. Нож не лезет. Пробовали.
  14. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    A991ru, пушки нет, есть тепловентилятор. Его работу и возможности не засекали. Курей всего 17, помещение немного меньше 12 куб. м. Это не считая тамбура. Денег лишних нет. Вложения должны быть минимальны. Но это как получится, будем рассматривать все варианты.
  15. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    По поводу доступа воздуха- форточка для выхода на улицу внизу, в другом углу под потолком отдушина.
