1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Зимний каркасный курятник с выгулом под строением
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Floni, 10.11.15.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Floni, да Вам и не надо никакого фольгоизола на потолок - OSB-3 и так довольно сильный пароограничитель. Эх, блин, сам по этим граблям всегда иду - сперва делаю, а потом читаю, правильно ли я поступил. Тут тема опилочная просто изумительная, всё распедалено до мелочей. В этом году
    cas1973 даже FAQ сделал, за что огромное ему спасибо. Если попробовать у нижней форточки поставить тепловентилятор, чтобы он подогревал на входе сухой морозный воздух. А в отдушину воткнуть трубу-каналью 110мм.По идее вентилятор будет создавать внутри помещения избыточное давление и тёплый сырой воздух сам попрёт за борт. Трубу с наклоном наружу главное, как Ирина Михайловна сказала, а то конденсат внутрь ещё попрёт.Трубу просто горизонтальный участок, без отводов и прочего.
  2. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Денис 7, спасибо за подробное описание. Я про каркасники много информации изучила, а вот про опилки... У нас из этого все и все строят, издревле идет. Самый дешевый вариант. Но без пленок. Казалось бы-ведь утеплитель, между пленок, должно работать по технологии. То есть трубу на улице не нужно поднимать наверх, до крыши, например?.. .
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Работает по технологии, сам был свидетелем. У родителей к дому они сразу после покупки приделали каркасную кухню. Стойки - брус 100*100,обиты досками от упаковки (был 76-ой год и в нашем далеко не лесном краю нормального материала было не достать) и засыпаны опилки были между рубероидом, как с улицы, так и изнутри. Правда опилки были с деревообрабатывающего цеха, сухие. Ломали эту богадельню когда мне уже 9 лет было, в 86-ом.Внутри всё было в идеальном состоянии - и брус, и доски, и опилки-стружки.Просто трудно создать идеальные условия. Кстати баня у родителей сделана так же, примерно с тех лет и стоит. Конечно, так себе баня, только помыться, но там и парильщиков особых нет. А трубу можете вообще не ставить, но тогда из верхнего продуха на таком морозе будет валить пар и образовываться куржак инея на стене. Труба нужна только для того, чтобы отвести пар подальше от стены. Это я Вам в порядке эксперимента предложил. У меня на кухне есть дыра в стене под вытяжку диаметром 125мм.При первых же морозах вокруг этой дыры с улицы стало расплываться влажное пятно, а над дырой стали чернеть доски карниза. Вставил горизонтально кусок 110-ой канальи серой. Так, чтобы была подальше карниза и с небольшим уклоном на улицу - за неделю и декоративка на стене высохла, и доски на карнизе.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Floni, тепловентилятор какой мощности и сколько у него режимов? Вы писали, что нагревает курятник до +26 градусов. Это на каком режиме и за сколько времени?
  5. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    А991ru, включали на ночь. Завтра уточню мощность. Тепловентилятор с регулятором. Включали на среднюю температуру. А потом он сам выключается, как остынет-включается.
  6. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Денис 7, если по технологии, то почему нет вент. зазора между рубероидом и доской?
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Floni, Вы когда хотите к кому-то лично обратиться просто кликайте мышкой по нику и тогда в оповещениях появится напоминание, что Вы кого-то спросили. Про технологию не скажу, но сухие опилки, запертые с двух сторон рубероидом, почему-то не гниют. Летом пар с улицы не может в них зайти, а зимой из дома. Лежит же у меня на колодце зимой полиэтиленовый мешок с сухим опилом, так внутри даже испарины никакой. Хотя летом этот же мешок валяется в крапиве. Как-то так.
  8. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Денис 7, я с телефона. Не срабатывает при нажимании. так по идее опилки и в пароизоляции должны жить и функционировать, главное сырость вывести.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Floni, в Ваших условиях вряд ли. Сейчас задача Вам перезимовать без потерь, а по теплу решите как быть дальше. Применяя рубероид, мои родственники не с паром ведь боролись, а чтобы опилки не высыпались просто. Зачем Вам усложнять конструкцию, ведь для качественной просушки так и так придётся весной снимать внутреннюю обшивку. Пока поэкспериментируйте с тепловентилятором и вытяжкой, для этого вложений не требуется, а вдруг получиться высущить воздух в помещении. При заборе холодного сухого воздуха снизу прогнать его через тепловентилятор. А в верхнюю вытяжку он пойдёт уже захватив часть влаги. Не знаю где находится Канск, но у нас, при нашей влажности в минус 20 из дома-то стрёмно выходить, не то, что курятник ломать.
  10. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @Денис 7, рубероид лично мы использовали в старом курятнике еще и как ветро-влагозащиту снаружи каркаса. А прессованные опилки из досок не вываливаются. Они стоят устойчиво даже при снятой обшивке, до первого удара молотком :). Канск- восточный район Красноярского края. При -20 для меня вполне комфортно. Не люблю сырость и ветер. А сейчас погода как у Пушкина: "Мороз и солнце, день чудесный..." В 0 -5 больше влажности было, когда строили.
    @a991ru, тепловентилятор 2 кВт. Два регулятора. Один на увеличение температуры, другой режимы: 1. одна спираль, 2. две спирали, 3. ветерок. Муж сказал, что +26 на большой мощности нагоняет за 1час в 2 кв. м. (примерно) специально не засекали.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Сейчас собираюсь на работу, посмотрел на градусник -4,а ощущение, из-за сырого юго-западного ветра -24.Позже,когда мороз воздух подсушит, будет помягче, до первой оттепели.
  12. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Думаю о такой вентиляционной шахте. Или не стоит заморачиваться? Этой с вентилятором хватит? вентиляция 3.jpg вентиляция2.jpg вентиляция3.jpg
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Каждая курица выделяет 0.5 л влаги в сутки - по норме. написаной в учебниках. Нормальная влажность для кур -70%. При такой влажности, с недостаточным паропропусканием. Конденсат будет. Не сравнивайте курятник. коровник. свинарник с жилым помещением. Плачущие окна - норма. если окна не плачут. значит недостаточная влажность для кур. Опилки регулируют влажность в помещении. Все помещения для сельхозживотных всегда строили из дерева или засыпушки. Сейчас, при наличии кучи всяких новых технологий. стараются перенести их на простые сараи для животных и сразу получается лажа.
    Такие шахты использовались в птичниках на напольном содержании при количестве кур в несколько сотен голов. это было в начале- середине 20 века. Потом перетащили картинку в пособия, в чисто коммерческие издания. В быту, в маленьком помещении это не работает, вернее, слишком работает. температура зимой в курятнике не должна превышать 16 гр - это для несущейся птицы. Для породных птиц делают неотапливаемые птичники, где зимой температура около 0. И даже до минуса. Птица здоровее, зимой отдыхает. сытая птица не замерзнет. зато можно планировать воспроизведение. Если вы будете держать 20 гр, то птица будет простужаться при любом сквозняке.
    Чтобы дверь не примерзала, приделайте к двери и к косякам легкосрываемые полиэтиленовые полосы. можно степлером. Внизу намажте отработкой. Будут прекрасно открываться.
  14. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Как бы это увидеть. С трудом представляю. Я притвор вспененным обшила по периметру, но все равно сырость.
  15. belaxx
    belaxx
    belaxx
