1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Зимний каркасный курятник с выгулом под строением
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Floni, 10.11.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Floni, правильно ли я понял, что у вас курятник имеет размеры 2*4 м. и соответственно площадь 8 м2 и что +26 ваш тепловентилятор нагоняет на большой мощности за 4 часа (т. е. 2 м2 за 1 ч.)? Если понял правильно, то при какой температуре на улице такая скорость повышения температуры в курятнике с помощью тепловентилятора?
  2. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    1. Шутка?
    2. Если нет, то причем моя фраза про дверь и ваше высказывание про потолок?
    Дверь в тамбуре, а потолок дырявить в самом курятнике? :ogo:
    Подожду, что люди скажут... :( Если одобрят, попробую предложить это мужу. Он последние дни на меня волком смотрит. Говорит, начитаюсь всякого, потом всю работу ему путаю.
  3. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @a991ru, 8 кв. м. все помещение, 2 кв. м. - тамбур. Тамбур без окон нагревается за 1ч. Но в курятнике +15, в тамбуре чуть меньше. Сам курятник -6 кв. м.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Floni, поясните момент со схемой размещения. У вас есть тамбур, в который ведет обычная дверь, в которую проходит человек. Тамбур отделен стеной от основного курятника? У вас в тамбуре зимой куры находятся или они все время в курятнике 6 м2? Просто на фотках видно, что у вас есть пленка ИК наверху и судя по всему она в курятнике. А что тогда на потолке в тамбуре? На последней фотке я как понял вход в тамбур, правильно?
    Из тамбура в курятник идет обычная дверь, в которую проходит человек. Эта дверь зимой закрыта или она открыта?
    Вы написали, что есть нижняя дверца. Что это за дверца, откуда она и куда ведет и какие у нее размеры?
    Очень трудно попробовать посоветовать что то, не понимания как все устроено. Вы пишите с подробностями, которые понятны вам. Но я пока с трудом понимаю, каким образом вы собирались вентилировать зимой ваш курятник, поэтому и вопросов много.
  5. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Сегодня у нас ночью было -28гр, поэтому вентиляция с открытой приточкой отменяется, примерно на неделю. Сделала как сказала glebomater, вставила в верхнюю отдушину трубу, сотку, пока без вентилятора. Тепловентилятор работает в тамбуре. Муж на самую мокрую стену (южную с окном) на небольшом расстоянии от нее повешал дополнительные пленочные ИК. Говорит, должна подсохнуть.
  6. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @a991ru, в тамбуре тоже пленка ИК, повешали позже. На последнем фото видно именно ее. В тамбуре зимой куры не живут, наверное и летом не будут, если только в клетке. Куры пусть под курятником живут. Между курятником 6кв.м. и тамбуром стена из доски 2,5 см, не утепленная, со щелями. И дверь. Закрыта. На защелку :)
    Дверца в стене напротив двери в правом нижнем углу. Ведет на балкон для кур с лестничным маршем под курятник, на выгул.
    От двери слева под потолком отдушина.
    Старый курятник проветривался через отдушину и форточку (причем зимой плотно закрытой и находящейся на высоте 100 см). Думали что и этому хватит того же, ведь небольшой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Floni, правильно ли понял, что зимой вы кур из курятника не выпускаете и небольшая дверца для выхода на будущий балкон закрыта все время?
    И еще вопрос про высоту потолка в курятнике. У вас выше отдушины (если глядеть на фасад) еще целый метр. У вас потолок в курятнике под кровлей или сразу над отдушиной?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    в двери сырость будет всегда в мороз, потому, что через дверь идет приточка. Я уже давно перестала утеплять дверь, вешаю внутри одеяло и все.
  9. belaxx
    belaxx
    belaxx
    да нет вы же в предыдущих постах говорили что у вас много конденсата? Вот я и сказал берите дрель и делайте дырке в потолке а не в крыше...потолок будет дышать и конденсат уйдет!
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    сотка слишком велика для такого помещения в ваших широтах. 50 мм.
    Оббейте ее картоном. можно степлером в 2 слоя.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если чердак проветриваемый, то нормальный вариант .
  12. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @a991ru, высота получилась 190см. Для нашего роста сойдет, а курям, наверное все равно. Потолок - 10 см над отдушиной. В нашем климате потолок под кровлей делают только в летних курятниках.
    Пока было тепло -10, окно было открыто. Сейчас на время морозов закрыли. Но неплотно. Снаружи ДСП прикрутили. По полу в курятнике прохладно. Наверное нужно градусник приобрести и повешать на уровне пола.
  13. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Сверху будут сыпаться опилки.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Так потолок не утеплён чтоли?
  15. belaxx
    belaxx
    belaxx
    У меня сарай без чердака...и никакого конденсата) потолок: дюймовка с щелями потом минвата 50-ка керамзит 10см пленка с обратным клапаном и метеллочерепица все! Тепло и сухо! И копейки стоит!
