1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Зимний каркасный курятник с выгулом под строением
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Floni, 10.11.15.
  1. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @glebomater, если бы была низкая температура в курятнике, то обшить стену можно, думали над этим. Но там и так... С дополнительной пленкой ИК, несмотря на открытую отдушину 110мм всю ночь, утром температура была +20, на улице -26.
    По мокрым доскам? И еще сырее будет... Я хотела перекись кисточкой нанести, но что то сдерживает меня- и так сыро.
    Везде пишут, что обжигание лампой стен и насестов - хорошая дезинфекция. Муж боится пожар устроить.
  2. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    для этих целей есть строительный фен
  3. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    так нет фена, а покупать не на что...
    Все стараемся сделать дешево и сердито... Но это уже другая тема.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так все равно уже сыро... по барабану.
    Это больше для эстетики доски отбелить, эффект не надолго.
    Правильно боится...Обжигают не горючие стены и оборудование на улице. в снятом виде.
  5. Evgf827
    Evgf827
    Evgf827
    г. Красноярск
    У вас в курятнике очень жарко. Отсюда и конденсат. Курам температура нужна максимум от 0 С* до +10 С*. Выключите инфракрасник. Курам будет счастье и конденсат уйдет. Конечно, при условии открытой приточно-вытяжной вентиляции в курятнике и тамбуре. Побольше опилок на пол. Пусть подстилочные бактерии тепло выделяют.
  6. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    сейчас в курятнике температура держится +10 примерно, при включении вентилятора опускается до +8. Это с открытой дверцей на выгул. Так что не жарко. Конденсата как такового и нет уже. Но стены сырые по углам. Из обогревателей у нас на потолке две полосы пленки ИК. Они не поднимают температуру а поддерживают ее. Ну и плюс глубокая подстилка из опилок 20см примерно. периодически подсыпаем. Поливала ЭМ1. Горит как навоз. Рукам горячо. Склоняемся к выводу что конденсат и влажность из-за позднего строительства, сырого леса и пароизоляции. Планируем летом убрать.
  7. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Всем привет и с наступившим Новым Годом!
    Хочу спросить про влажность и я.
    Сарайка каркасник, смотрим с наружи в недра (стена послойно):
    - вагонка 20 мм
    -20 мм вент зазор
    - изоспан А (наружний)
    - 100 мм минваты 40 плотности
    - изоспан пароизол
    - 20 мм вен прослойка (замкнутая)
    - OSB 9мм
    пол и потолок утеплены по той же схеме, но немного усилил до 150 мм минваты
    Окна текли от влажности. Поставил третье стекло, вроде легче, но все равно под окном на побелке развод от влажности, а ща еще холодно и такой же контур влажности наметился вдоль нижнего периметра (в основании лежит брус 150*100 на широкой стороне). Смотрел где то схему для моей конструкции и точка росы находилась вне утеплителя на наружной стороне изоспана А. Теперь, видимо из-за холодов, точка сместилась внутрь? и пошел влажный контур вдоль пола... или это просто, извините, ссаным опилками напитались? опилки слегка навалены на стену.
    Помогает греться животине обогреватель, в сарайке 8-10 градусов и 80-85 %влажность. Когда было около нуля влажность внутри была 99% и приходилось щелку оставлять для увеличения водухообмена.
    Вентилируюсь вытяжкой 110 трубой с забором от потолка и подъемом на 2,5 метра, приточка через щели в дверях, окнах. Хренова-то, надо приточный канал сделать када потеплеет, но ща думаю через него все теплоб смыло. Вытяжку ща заслонкой на 2/3 прикрыл.
    Вопрос: куда смотреть, что рассказать для понимания процесса промокания побелки на стенах вдоль плинтуса? Ну и как с этим бороться. На всяк случай сарайка 2,5*2,5*2,0 с тамбуром 2,3*2,5*2,0 и размещены там 19 голов. Хочу на след год до 25 увеличить. Тока влажность попробую побороть сперва.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ужас... мне кажется ты построил себе геморрой...я бы все эту холобуду снес и сделал бы нормально, про внешний вид вообще нет слов... я бы так даже если старался бы не смог построить.
    У нас сейчас -15, в моем курятниках, 10 несушек и 30 кур на мясо (до НГ было 45) несутся отлично, растут хорошо, обогревателей нет, только свет .. в курятниках при закрытой двери +3 ... Эксплуатирую 5 год все ок.
  9. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Привет.
    Нормаоьно это как? Как на видео? Там технических деталей про утепление и проче не видно.
    Почему такие странные выводы про внешний вид? Фото не приклдывал...
    Таки хотелосьбы поправить недочеты имеющегося строния.
  10. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Привет.
    Инфо по ссылке - "на сырость и плесень внутрений зазор не влияет..." ну да не суть.
    Что ж тогда на всех схемах пирога стены так указывают?... демоны...
    Если я внутреннй вент зазор заолню пенопластом?
    Сниму ОСБ и под него 25 мм пенопласта?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Еще хуже. Просто ОСБ прибей к стенам, без зазора.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не могу понять ваши гадания на кофейной гуще. Для отсутствия конденсата нужен приток и вытяжка. (я лично сомневаюсь что точка росы у вас получилась внутри помещения), приток я бы делал через пол (например засыпав между лаг керамзит) .. вытяжка труба 100...
    @glebomater, Пароизоляцию в помещениях для содержание животных можно делать, у меня так сделано помещение для коз... есть немного конденсата (в -10 наморозь) на двери, но этот из-за отсутствия тамбура, подстилка у меня там не большая около 5-10 см, сейчас ночью у нас бывало до -20, внутри помещения +3+5, обогревателей нет, содержится 4 козы...
  13. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Добрый вечер.
    А техническую сторону "просто прибей без зазора" вы не могли бы разъяснить? Хочется понитмать и делать.
  14. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Привет.
    нет у меня гаданий. Есть влажность в курятнике :)
    В подписи у меня не указано, ме кажется, мы с вами рядом находимся, я в поселке Черкизово, на другой стороне ярославки. Если будете ехать мимо приглашаю посмотреть. Мое предположение, что это таки мостик холода промерзает...
    В основании каркаса брус 150*100 лежит на стороне 150, а толщина стен 100. А вот на оставшиеся 50 я начал пол стелить. И получается, что от улицы ОСБ отделяет 100 мм бруса и 25 воздушной прослойки. Вот низ ОСБ холодный и на нем влага конденсируется (на полу+5). Я ж говорю, только по плинтусам, на 100 - 150 мм выше влажная побелка. А вот если я хотя б на 250 мм подниму пенопласт от пола, то мостика холода не будет. Это предположение. Завтра попробую схему каркаса показать.
    Кста, вторая часть сарайки утеплена 100 мм пенопласта без всяких зазоров и снутри обшит пластиковой плиткой, что интересно - явно видно где проходит каркасная балка, прям изморось полосой, а где один пенопласт - ничего нет.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    То же нельзя исключать. согласен. тогда только утепление снаружи.
    У меня курятник один утеплен пенопластом, другой минватой в последнем значительно теплее. Оба курятника построены по одному принципу.
    Пенопласт к каркасу в плотную не подгонишь, минвату можно. и да же очень плотно поджав обшивкой стены...
