1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Зимний каркасный курятник с выгулом под строением
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Floni, 10.11.15.
  1. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @Павел Т., Чтобы красиво строить, нужны хорошие финансы. А вы попробуйте на зарплату в 16тр без доп. доходов построить хоть что то функционирующее. А жить как то надо. Так и пытаемся строить из Г...
    Ошибки конечное совершаем, но ошибок не делает только тот кто ничего не делает.
    Поэтому и спрашиваем советы людей-практиков. И сейчас будем исправлять ошибки. А в следующий раз будем умнее, надеюсь.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Это сторона мне понятна, но как финансовый аспект связан с тем что сделано все сикось-накось..:faq::faq:
  3. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @Павел Т.,
    ? ГДЕ? Строительство заканчивали как можно быстрее, морозы наступили. Красота наведется по теплу. Да и регион проживания вы глядели? Я бы посмотрела на ваши курятники без отопления при -37* в две недели. Да что я перед вами оправдываюсь...
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Floni, да Вы сильно не расстраивайтесь:).Летом всё просушите и выкинете пароизоляцию и всё будет нормально. За зиму сгнить не успеет. По финансам прекрасно Вас понимаю, у самого окладец примерно такой же, а у жены вообще в два раза меньше. Так же строюсь из того, что подвернётся нахаляву:hndshk:.
  5. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Птица-это, в общем-то болезнь. Аппетит растет. А места всего 8 кв. м. Клеточное содержание откинули. Вот и приходится выдумывать, переделывать и т. п.
  6. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    @Floni, Как крепили строение к ногам?
    Не мало опор?
  7. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @Эд976, на металлические шканты, просверливали буром. Второй вопрос не совсем понятен. Строение стоит, не падает, не перекосило, прогибов нет. Время покажет.
  8. дося
    дося
    дося
    Floni может у вас проблема из-за того что вы опилки на полу проливаете, они выделяют тепло и лишнюю влажность...У нас тоже маленький курятничек, окно запотевает...но влаги внутри помещения нет, У нас конечно разные климат. условия, но -22 у нас тоже было неделю, я только на пол подсыпаю сухие опилки, но не поливаю их ничем, во первых нечем, а самое главное я не пойму зачем поливать? лишнюю влажность создавать?, они воду пьют- брызги летят во все стороны, мне даже пришлось под нипельные поилки типа корыта приспосабливать для сбора воды... а так у вас все очень даже хорошо:):super:
  9. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @дося, да я в общем то пролила (ПОБРЫЗГАЛА) для эксперимента пару раз перед самыми морозами. Тепло идет, а курам это на пользу. Они ведь закапываются в них, как в земле или песке. Больше не поливала. пьют у нас с ниппельных поилок. Если ниппеля работают хорошо, то сырости под поилками нет. Если потек - то выкрутил, продул (промыл), вкрутил обратно. И делов то... Главное чтобы ниппель разборный.
    Что в курятнике теперь?
    На потолке в самом курятнике капель нет. А вот в тамбуре - частенько висят. Но там примерно 0*. В этом году у нас были долгие и жесткие морозы, около -40* чуть более месяца. Окна замерзли, теперь плачут. Углы мокрые. В углах на полу опилки подмерзли (где то 10 см). В тамбуре по углам снег - промерзает. Но в самом курятнике без проблем поддерживалась температура с помощью термопленок +10-12*. Одна курица вывела цыплят, дополнительно пришлось включать в клетке красную лампу. Сейчас вторая сидит. То есть получается что такая толщина стен промерзает, но для поддержания оптимальной для кур температуры нужны минимальные затраты. И с потолка ОСБ будем убирать. Дерево лучше.
  10. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Floni, здравствуйте. :hello:
    Мне видится в Вашей проблеме 3 основные причины: пароизоляция, свежий пиломатериал и опилки, повышенная температура в помещении. В принципе, на всё это Вам уже указывали.
    Что можно сделать на данный момент.
    1. Удалить пароизоляцию не получится из-за холода. В курятнике я бы и ветрозащиту не ставил. Без вентиляционного зазора на стойки нашить по теплу наружную обшивку (если, конечно, доска у Вас ровная, опилки не слишком мелкие, и можно зашить, чтобы они в щели не высыпались).
    2. Сырой материал высохнет со временем при надлежащих температурно-влажностных условиях. А пока здесь особо не наколдуешь. Интенсивно проветривать и не менее интенсивно прогревать помещение в тёплую погоду, когда животина на улице. Но это поможет лишь немного и ненадолго снимать влажность.
    3. Самое доступное средство на данный момент - понизить температуру в курятнике. При этом влажность снизится - физика. Главное - не допустить минусовой температуры. Птица при небольшом плюсе нисколько не пострадает. Меньше нестись будут, но это же не беда, полагаю? Заодно и отдохнёт. И от своей непосредственной работы и от микроклиматических экспериментов над нею.
    На истину первой инстанции не претендую, высказываю лишь свои мысли.
    Кстати, Вы упоминали о старом курятнике. Что с ним, туда до лета нельзя хозяйство переселить?
    Удачи нам всем! ;)
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Пока писал, появилась новая информация. Конечно, с малышнёй проблематичнее. :close:
  12. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @Victorprim, спасибо. Как вы уже и заметили, мне что то подобное советовали. Поэтому обдумав, пришли к такому решению:
    1) чтобы убрать все пленки с обеих сторон, нужно полностью разобрать каркас и вытащить опилки. Потом их заново засыпать. считай что новое строительство. Муж сказал, что убирать будем только пароизоляцию. Это головная боль - куда переселить птицу? Места и помещений нет. Старый курятник стоял на этом же месте - снесли. В жаркую погоду будут ночевать на улице. Больше ничего не приходит в голову.
    2) температура в курятнике и так не большая. А еще понижать нельзя - цыплята.
    3) причины сырости относительно понятны. Главное, что строительство было в мороз, лес мерзлый и мокрый, + опилки влажные. Когда строили старый курятник в начале лета - к зиме он просох и сырости не было, хотя углы и промерзали. За лето все опять просыхало.
    4) Ветрозащиту наверно оставим, хотя не решили еще. Пользы она может и не принесет, но точно не навредит.
    5) Обшивать снаружи не планируем.
    На первом фото - температура в курятнике; на втором - в клетке с цыплятами.
    WP_20160204_008[2].jpg WP_20160204_006[1].jpg WP_20160204_004[1].jpg WP_20160204_003[1].jpg WP_20160204_002[1].jpg WP_20160204_001[1].jpg WP_20160201_013[1].jpg
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    У вас между ней и наружной доской вентилируемый зазор будет?
    Если да, то она нужна. Если же нет, то и лишняя плёнка во вред. Не такое уж и незначительное препятствие для влаги она представляет в данном варианте. С её поверхности влага должна свободно испаряться, уноситься воздухом, циркулирующим в вентзазоре.
  14. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @Victorprim, вент. зазора нет. Опилки утрамбованные все равно продавят пленку до самих стен. Если только зазор делать более 5см.
    На старом курятнике снаружи вместо ветрозащиты был рубероид.
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Дело хозяйское, конечно.
    Я вот только изучаю матчасть по куроводству. Дом построил, живем вторую зиму. Весной построю куродом. :aga: Тоже будет каркасный. Толщина утеплителя 150 мм (эковата осталась от строительства дома). Плёнок никаких не буду применять, никаких вентзазоров, в стену заложу эковату и всё. Изнутри вероятнее всего будет ОСБ3, но если не найду дешевле, чем у нас сейчас, то с обоих сторон вагонку невысокого сорта (для курятника и так круто).
    Себе когда в доме утеплял полы, на черновой пол специально не стелил никаких плёнок. Именно для легкого прохождения влаги из утеплителя в подполье (отдушины ни разу не закрывал). Но это дом! А для курятника тем более не стану ставить лишних пленок. Влажность-то значительно выше!
    Вы уж извините, исповедался тут у Вас. :aga:
    Удачи в Вашем деле!
