1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Зимний каркасный курятник с выгулом под строением
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Floni, 10.11.15.
  1. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    У нас вагонка дешевле, чем ОСБ купить. 620 руб лист, а вагонка нормальная 2,5тр за 1 куб. м.
    И на весь курятник ушло 2 куб. м вагонки + 1куб.м. бруса на основание и стойки (5тр). Крыша осталась от старого. Опилки бесплатно ручками в мешки набираем. Вот на пленки еще потратились... И ОСБ, а можно было обойтись, вагонка осталась. Но все место экономим...
    Муж у меня с интернетом не дружит, да и времени не хватает. Поэтому я ему все советы передаю, а уж он решает, что и как делать будет.
    Спасибо за советы.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Офигеть! :ogo: Как такое возможно! У нас 1 м² - 500! Лес (доска, брус) - 8500 за м³. OSB-3 9мм - 945р, 12 мм - 1200. Вот так.
    При ваших ценах я б весь курдом вагонкой закатал, не стесняясь.
    Хотя, у вас там кругом лесоповал, даже в песнях издавна воспет.
  3. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    У нас ОСБ-3 6 мм и размер 125*2500. Вроде размеры разные. Поэтому цена такая.
    Ну а лес... Так в лесу живем. Тайга вокруг, но скоро видимо не будет. Китайцев тьма...
  4. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Я извиняюсь. Не вагонка, а заборка. Толщиной 2,6см. Не строганая.
    Отредактировать то сообщение не получается...
  5. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    Как у Вас пол сделан, что-то не нашел...Прошу подсказать как реализован, снизу вверх
  6. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @implasa, Извините, задержалась с ответом, может уже поздно, но отвечу. Заборка 2,5 см+изоспан А+опилки чуть более 10см+доска пола 2,8 см. сверху на пол насыпается слой опилок более 20 см с периодическим подсыпанием. Выгребаются весной поздней. Рыхлятся, перекапываются.
  7. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    нет вентиляции...
  8. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @W1W1W, Что в вашем понимании вентиляция в курятнике?
    В моем понимании вентиляция есть, может недостаточная, неправильная? Ведь есть приток и отток воздуха. Ьожет мало или не в том месте? Как сделать правильно без использования электричества?
    Все окружающие нас строения устроены таким же образом: есть "отдушина" на уровне пола и "отдушина" в противоположном углу под потолком. Так строились раньше и строятся теперь в нашем регионе, бани и курятники в том числе. Последнее время появилось очень много новых технологий и методик в строительстве. Вот изучаю чужой опыт и чужие ошибки. Но у русского человека, как всегда, допускаются ошибки свои, забывая чужие. Стараешься не допустить ошибок, начитавшись, допускаешь новые. Причем, желания невсегда соразмеримы с возможностями. Хочется сделать правильно и красиво из ничего, не потратив и лишнего рубля.
  9. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    @Floni, судя по видео вентиляция (те приток и отток воздуха) в курятнике есть а в тамбуре нет... и именно там собирается конденсат.
  10. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @W1W1W, согласна, но конденсат и в самом курятнике, по углам особенно и под окнами тоже.
  11. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    надо интенсивней отток делать...
  12. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    Попробуйте трубу пустить примерно так...
  13. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @W1W1W, мы уже обдумывали такой вариант. Спасибо.
  14. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    @Floni, пожалуйста... ведите ее из тамбура в курятник и на улицу и над крышей на 1 метр поднимите...
  15. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @W1W1W, если вести из разных углов и вывести в стену? Или лучше в потолок?
    И как с конденсатом зимой? Замерзать будет наверное? У нас морозы большие.
    Или другой вариант в двух углах противоположных два верхних отверстия и также нижних?
