Как подключить ДНП по госпрограмме
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем FaddeyM, 10.11.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Пишите Заявку на увеличение мощности.
    Зарегистрированный жилой дом- это +.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Бамажка имеется о техприсе в надлежащем порядке?
  3. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    нет.
    из бумажек только свидетельство о гос. рег. права на дом (жилой) и землю
    физически он же подключён к линиям снт... во всяком случае, с такой формулировкой (на словах) мне и отказали, когда я хотел заключить прямой договор с СО
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А надо чтобы письменно.
  5. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    Как раз планирую второй поход, и чтобы быть подготовленным стал изучать этот вопрос... но пока только каша.
    даже сейчас, есть 2 ответа и по каждому вопросы:
    1. подать заявку на тех. подключение -это просто заявление должно быть или ещё нужны какието документы
    2. подать заявку на увеличение мощности -/-
    опять же, я не попадаю под программу 15кВт за 550р. т. к. дом удалён от линий СО на растояние более 500метров.
    подавать эти заявления нужно только для того чтобы получить официальный отказ на бумаге и сним, потом в суд или можно и от СО добится положительного решения?
  6. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    По поводу варианта с будкой, сейчас по карте помотрел, есть несколько крайних участков в снт, которые находятся на растоянии ближе 500метров, т. е. можно уговорить вледельцев подключится, а потом через них остальные.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Читайте Правила техприса п. 10, п 14, что бы быть в курсе, со слов не годиться, так как предмет нужно знать, а по нюансам форум поможет.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Вариант неплохой, но боюсь СО на п. 8 (5) сошлется, желательно чтобы эти люди не были членами СНТ. .
  9. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    Доброе утро, товарищи!
    ещё раз проехал по окрестностям, померил по карте, получается сосед-знакомый - удалён от линии 0,4кВ на 460метров, следовательно если он идёт в СО и пишет заявление на увеличение мощности до 15кВт (по расчётам СНТешный трансформатор рассчитан на 2,8кВт на участок) и не говорит что является членом снт (председатель сам за прямой договор, препятствовать не будет), то они не смогу отказать?
    или ему заявку на подключение подавать? (бумаг о техподключении, как и у меня у него нет)
    и тогда через соседа (от меня до него 240метров) могу и я подключится. так?
  10. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Теоретически так, надо теперь пробовать на практике. Много еще нюансов может вылезти.
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @NoiseDm, подавайте заявку на дом. На напряжение 0.4 кВ. Линия 10 кВ это объект сетевой. До нее всего 30 М. Читайте приказ комитета по тарифам вашего региона (внимательно). 550 рублей вполне достижения цель. ну или совсем быстрый вариант в заявке указывайте 10 кВ. 550 рублей и строительство ТП самостоятельно в границах участка
  12. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    совсем ценник не гуманный
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @NoiseDm, не считайте а читайте приказ комитета по тарифам. Там простым языком описано !
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @NoiseDm, почему в калькуляторе указано расстояние 700 М а не 30 М?
  15. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Все верно там рассчитано. Вы запросите не 15, а 1 кВт. Ценник уменьшится в 15 раз. Потом за 550 руб. увеличите мощность до 15 кВт.
