Как подключить ДНП по госпрограмме
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем FaddeyM, 10.11.15.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО 1-й столбец, да и то не весь...;)
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Строительство КЛ или ВЛ только из 1-го
    Надо добавить строительство ВЛ-10 из 5-го столбика=366р
    и С1 за оформление бумаг и осмотр, 600р за кВт.
    См. 186-р
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    До понижения тарифов было около 200т.р.
    А ТС-ру то это зачем ? У них 10-ка практически по границе участков.
  4. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Мне надо это осмыслить. Но в догонку вопрос. Вот я, например в среду получу ТУ с суммой за подключения, допустим 788 т. р. Какие должны быть мои действия. Как мне подать документы на подключение по выше приведенному тарифу. И, если регламент по срокам, за которые это подключение должно быть выполнено? Вот по этому калькулятору https://utp.moesk.ru/calculators сумма получается куда как больше. Там мне пришлось, правда указать что линия до меня 0,4 кв более 500 метров. Иначе он выдавал что подключение 550 р. Я наверное что-то делаю не так.
  5. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Вот, кстате еще одно свидетельство того, что по программе должны присоединять от ближайшего столба мощностью до 20 кв. "Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей при условии, что: расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ менее 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности;" Вот ссылка:http://портал-тп.рф/31
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Вы уже подали заявку, теперь писать МО, о чём я вам ответил тут
    Сроки ТП есть в ПТП п.16 б)
    По поводу расчётов я подобную картинку давал в посте #89
    Зы. Вы многого хотите от СО...за эти деньги вам ещё и кабель зарыть:aga:, хотя чем чёрт не шутит, может и закопают...но это уже СО решать будет.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    И ещё. Не подписывайте сразу договор, возьмите для ознакомления...иначе будет потом мучительно больно выполнять хотелки СО. Поизучайте соседние темы, в них есть как отбить незаконные требования СО, включая и изменения тарифа на ТП.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
    В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.
    п. 7 в ред. Приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 1747-э
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167684;fld=134;dst=100013;rnd=180312.7208402515389025;;ts=01803125438501553144306
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Нет никакой программы. Есть Правила технологического присоединения.
    Приведенные ставки утверждены до 31 декабря 2015.
    Так что не затягивайте.
    МО, ответ в течение 5 дней, при несогласии в УФАС
  10. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Вот что пишут мне участники нашего партнерства "Следим, но к сожалению, это такие дебри... Порой перечитываю по несколько раз сообщение, чтобы хоть немного уяснить себе смысл. Столько лишних документов, тарифных сеток и формул как специально созданы кардинально запутать несчастных начинающих дачников" это я о том, что когда не в теме, мы все становимся чуть-чуть туповатыми, поэтому уважаемые форумчане пишите, нам дуракам, инструкции для чайников:faq:. И всем огромное спасибо что помогаете нам разобраться в наших Российских "законах"
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    И 1-м пунктом в этой инструкции будет изучите НПА. Для начала хотя бы 1-е две части из ПТП.
    А 2-м, почитайте соседние темы, практически все ответы в них есть...;)
  12. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Вот выдержка из закона "17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178, от 04.05.2012 N 442, от 12.10.2013 N 915)" (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
    (ред. от 30.09.2015)
    "Об утверждении Правил недискриминационного дост...)
    Или я неправильно интерпретировал этот пункт? Это важно, потому что наши собираются очень жестко бороться за подключение за 550 р.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @FaddeyM, Думаю что бороться вы будете долго и малопродуктивно, особенно учитывая ваш предыдущий пост... Да, есть решения ФАС, судов, что присоединить к 6/10-ке за 550р при заявленном классе 0,4кВ. Но их крайне мало. В МО я такого ещё не разу не видел. Гораздо больше противоположных. :(
    Где-то в разделе есть темы про это...
    Вот одна из них...
  14. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Вопрос. Тут мне конечно уже все и все сказали, но я хочу убедиться что правильно понял "Расчет осуществляется исходя из двух видов тарифов – ставок на технологическое присоединение, исходя из стоимости присоединения 1 кВт мощности энергопринимающего устройства, и стандартизированных ставок на технологическое присоединение, исходя из стоимости объектов сетевой инфраструктуры, которые необходимо построить от существующих сетей до объекта заявителя." Какой из методов выгоднее всего указать в МО на техприсоединение 15 квт к участку?
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    В вашем случае, да и в большинстве подобных, 1-й.
    Вы же сами считали, а по второму СО вам втюхивает.
