"Задушить" котел Protherm Скат 21 v11
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Vakula28, 10.11.15.
  1. Clusta
    Clusta
    Clusta
    Тюмень
    какая связь? котёл!
    я нифига не понимаю в котлах, системах отопления, бойлерах и прочих подобных штуках. но, рано или поздно, со строительством дома, позникают подобные вопросы. поэтому лично я иду на форум почитать знающих людей (а бывает так, что знания у таких людей диаметрально расходятся), если что-то непонятно или есть сомнения - спрашиваю, в надежде получить дельный совет или ссылку на ранее описанное решение проблемы, а не реплики вроде "сам дурак"
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Можно поподробнее? А то эпизодический выбивает автомат, при работе бойлера и ещё каких либо мощных приборах, написали яром одно безе реле нагрузки решить вопрос.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С телефона пишете? Расшифруйте:)
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Написали что можно без реле разгрузки включить ограничение по мощности котла в режиме бойлера =)
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ограничение именно так и включается, БЕЗ РЕЛЕ.
    Реле нужно чтоб наоборот котёл мог работать на полной мощности.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А можно поподробнее, мы точно о режиме бойлера говорим?
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это ограничение относится ко всем режимам, и отопления и БКН. Котел ограничивается по мощности пока устаноалено это ограничение в меню реле разгрузки.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Привожу инструкцию:
    Реле разгрузки
    С помощью реле разгрузки можно регулировать мощность котла в зависимости от величины электрической нагрузки в отапливаемом им объекте. Для данного способа регулирования может использоваться, например, „трехфазное реле для контроля электрической нагрузки“. На практике котел, оснащенный подобным устройством, ведет себя так, что при чрезмерном повышении нагрузки на
    электрическую сеть (стиральная машина, плита, электрический чайник и т. д.) автоматически снижается и мощность котла. При снижении электрической нагрузки мощность котла, наоборот, повышается до требуемого значения. Данный способ регулирования используется там, где нет возможности увеличить отключающую способность главного рубильника отапливаемого объекта. Внешнее реле разгрузки подключается к клеммам 5 и 6 коннектора K8, расположенного на панели управления котлом (см. рис. «Схема подключения реле разгрузки», находящийся в конце настоящего руководства).
    Предупреждение: Тщательная оценка целесообразности комбинированного использования котла с внешним устройством для автоматического снижения мощности проводится проектантом и сервисным специалистом. При этом всегда нужно взвесить необходимость функционирования котла с вышеназванным внешним устройством, учитывая характер ведения домашнего хозяйства или производства. Изготовитель не несет никакой ответственности за недостатки, возникшие в результате неподходящего способа подключения и установки.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И что? Вы думаете, тут кто-то не видел инструкцию?
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    И дальше что? Читать все присутствующие и так умеют. Как верно замечено инструкцию многие прочли, а некоторые изучили.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да навалом, кто её читает только после того, как котёл мудрить начинает.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию :um:
  13. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Прочёл в инструкции пункт про реле разгрузки, я так понял что при превышении порогового значения тока реле включает ограничение по мощности котла, как это организовать без реле в мануале не указано.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Реле разгрузки - это внешнее устройство с сухим НО контактом. Вместо реле вы можете поставить хоть клавишный выключатель, хоть дёргалку, хоть сонофф - да что угодно. Смысл в том, что при замыкании (или размыкании - уже не помню) этих контактов на котле - котел снижает мощность на установленную в меню величину.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Прочтите ещё раз, можно два, можно и три, откуда Вы это поняли? Вот из какой фразы? В конце концов прочтите что Вам пишут и сделайте.
    Если нужно только ограничение мощности всего котла, то:
    НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКОГО РЕЛЕ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ!
    Так видно?
    Я вообще делал ограничение мощности до нуля если горит ТТ котёл. То есть если растопили котёл, то Скат уходит в ноль и не работает, моторчиком правда жюжжит, но я ему и это обрубил, но уже хирургически.
    PS. Прошу прощения у модераторов за капслок.
