Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alex-vngd, если делаете "для галочки", то делайте. Причем тут эффективность?
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Зачем тогда ЗИ вообще делать? Либо делается эффективная, хотя бы на базовом уровне, либо не делается вообще - какой смысл тогда вкладываться в это во всех смыслах? Подумайте о будущем - лучше вложиться и сделать сейчас технологично, раз уже находитесь на этапе ремонта, выжав по бюджету\эффективности максимум возможного, чем потом в будущем осознать и пожалеть, что тогда сэкономили и теперь придется переделывать все, что будет сопряжено с больши'м геморроем.
    Откажитесь от vibrofix protector, заставьте поставить полноценные потолочные виброподвесы - это, в отличие от возможной вариативности других материалов, принципиальный элемент всего конструктива.
  3. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    @Alex-vngd,
    А закручиваемый анкер это какой? Анкер-шуруп по бетону?
    Если параноит по надежности, то советую посмотреть на анкер гвозди забивные. Сам недавно на них наткнулся, думаю применять или нет.
    Для быстрого монтажа можно изготовить молоток с вогнутым бойком из лопатки для перфоратора и загонять их этим перфоратором на режиме отбойника.
    Но я уверен что обычных пластиковых дюбелей глубиной 5-6см более чем достаточно.
    "Заметный эффект" - понятие растяжимое :)
    В плане выбора материалов для ремонта и "удешевления" технологий, я лично для себя уже на практике уяснил народную мудрость: "скупой платит дважды" :nono:. О чем и Вам советую не забывать :hello:.
  4. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    Закручиваемый анкер это который фиксируется путем кручения вокруг своей оси
  5. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Подскажите, сколько примерно у вас стоят эти виброподвесы? Я живу в новосибирске, смог найти только виброфлекс-коннект пс 380 за штучку, это дорого?
  6. Fishgor
    Fishgor
    Fishgor
    Подскажите, по виброподвесам Кнауф. Какое расстояние между ними должно быть на потолке, если планируется Роквул ультратонкий + ГВЛ 10мм + ГКЛ 10мм общий вес порядка 30 кг/кв.м.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fishgor, в соответствии с типовыми решениями Кнауф. Открывайте изучайте и делайте. Здесь советы не нужны.
  8. NikolaiBurtsev
    NikolaiBurtsev
    NikolaiBurtsev
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, можно ли заменить часть потолочных виброподвесов короткими кусками (ленточками) текстильных строп? Например, крепить их к потолку при помощи скоб/подвесов (или другим способом) в середине "ленточки", а два конца этой ленточки - к профилю для ГКЛ. Или используя кольцевые или петлевые стропы пропускать профиль в петли. Вдохновился вот этим видео - примерно с 5.55
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Сразу вспомнил школьные опыты-переговорное устройство посредством натянутой нити. И чем сильнее натяжение, тем четче передача звука. Отсюда делаю предположение об отсутствии должного эффекта.
  10. pie123
    pie123
    pie123
    Здравствуйте. Долго читал форум как, что, да как, прошу подтвердить или опровергнуть мое понимание всего прочитанного.
    Верны ли мои расчеты?
    Масса одного 1м.кв=30кг Площадь-16.8м.кв получаем массу потолка 504кг.
    Из расчета 2.8 подвеса на 1м.кв получаем- 16.8*2.8=47-подвесов - берем 45-для кратности 5-рядов
    Нагрузка на 1 подвес получается- 504/45=11.2 кг.
    Собираюсь использовать для изготовления омега профиль-получается кусок размером 40*40, на так как подвес 30мм в ширину, принимаю за расчет размер 30*40
    Согласно формуле определения формфактора, q= w*l / 2*t (w + l), где w - короткая сторона прямоугольника, l - длинная, t - высота
    q=30*40/2*12.5 (30+40)=1200/1750=0.685
    По дату шит Sr110-лучаем 0.685=0.097n/mm2
    Чтоб получить несушую способность 11.2кг от куска 30*40*12.5-нужно 11.2/1200=0.0093-что и равно sr110
    Получаем нагруженность одного подвеса 93/97=96%
    Вопрос.
    1. Пойдет ли нагрузка в 96%
    2. Верны ли расчеты
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pie123, переместил в соответствующую тему
  12. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в жилых комнатах скорее всего буду делать подвесной потолок на виброподвесах, планирую для сокращения его толщины сделать 2 слоя ГКЛ 12,5 мм, каркас в один уровень и роквул акустик баттс 50 мм, сверху будет 15-20 мм воздуха. Ориентировочный вес м2 конструкции 23 кг. Есть ещё вроде как минвата isoroc ПП 60 с плотностью 60кг/м3, тогда все будет 24 кг/ м2. Какой силомер лучше использовать ? Для изготовления подвесов буду использовать подвес Кнауф 0.9 мм. Размер подвеса будет 40*33 мм. Какой силомер 12,5 мм для этого подойдёт исходя из расчета 3 подвеса на м2?
    И ещё вопрос. Скорее всего в коридоре, кухне и ванной с туалетом будут натяжные потолки. Я так понимаю для уменьшения гулкости под них крепят к потолку минвату и сокращают до минимума расстояние от нее до потолка. Даст ли такой же эффект крепление матов термозвукоизола 14 мм? Естественно какой то звукоизоляции не жду, задача снизить эффект " динамика" от полотна пвх. Маты хочу крепить по причине простоты монтажа - можно взять в аренду монтажный пистолет и за день пристрелить маты к потолку во всех помещениях уже после установки профиля под натяжку.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33, вот соответствующая тема. Изучайте
  14. tiger33
    tiger33
    tiger33
    По виброподвесам тему вижу, а вот про второй вопрос насчёт подложки под натяжные потолки нет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33, вчера только отвечал, что нет смысла в этом одеяле никакого. Ни для звукоизоляции ни для звукопоглощения.
