Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. tiger33
    tiger33
    tiger33
    То есть для уменьшения гулкости натяжного ПВХ потолка вариант только с минватой и грибами к потолку остаётся?
  2. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Здравствуйте!
    Рассчитал вес потолка и колисколич подвесов, выходит нагрузка на 1 подвес 11кг. Силомер планируется толщиной 12,5 мм, размер будет 33х33 мм (33х40 с выпусками, рабочая 33х33), нагрузку распределю по всей площади силомера. Достаточно ли будет sr 110 или лучше взять sr 220?
  3. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Так может кто нибудь помочь с ответом?
    FAQ по расчету я прочитал, но вопрос насколько меняется несущая способность силомера при формфакторе, отличном от 3. В моем случае формактор получился 0,66. Также не совсем понятно, встречал рекомендации по нагрузке от 50 до 80 процентов от несущей способности (предельная статическая нагрузка, n/mm2).
    Ну и ещё вопрос, можно ли производить раскрой силомера на нагретой нихромовой струне?
  4. AnatolyZ
    AnatolyZ
    AnatolyZ
    Смотрите в на графике в конце документа, например для SR110 во вложении
  5. tiger33
    tiger33
    tiger33
    По графику понял, но непонятно все таки нагруженность какая дрлддо быть? В моем случае нагрузка на 110 будет 96-97 процентов. Я так понимаю нужен запас и не стоит нагружать брлбо 80 процентов. Но следующий силомера уже 220 под в два раза большую нагрузку. Там будет соответственно около 50 процентов нагрузки только .
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33, так увеличьте количество подвесов, чтобы нагрузка была в районе 80%.
  7. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Ну, насколько я понял, увеличение точек крепления тоже не в пользу звукоищоляции идёт. Что все таки лучше, взять 220 с запасом или увеличить количество точек? И подскажет кто нмнибу все таки, струной нагретой резать можно или при этом может более твердая корка образоваться в месте реза что ухудшит свойства (может ещё какие то причины)
  8. tiger33
    tiger33
    tiger33
    За ошибки извиняюсь) Пишу быстро и у телефона подглючивает сенсор.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33,
    1. Уменьшать количество подвесов для 220 силомера придется слишком много, а вот добавить не проблема
    2. производитель рекомендует резать Силомер ножом
  10. tiger33
    tiger33
    tiger33
    А клеить полиуретановым клеем его можно? Может где то можно почитать самостоятельно рекомендации производителя? Если есть с переводом
  11. chubaka77
    chubaka77
    chubaka77
    Если подвесной потолок с минватой и 2 -мя слоями гвл, гкл закрыть натяжным потолком, как это повлияет в целом на звукоизоляцию потолка ? заранее спасибо
  12. tiger33
    tiger33
    tiger33
    По 220 силомера у меня выходит 40 подвесов на комнату, при этом 2,1 подвеса на м2 и 13-14 кг на подвес нагрузки. Я так понимаю при форм факторе около 0,66 как раз около 80 процентов нагрузки будет.
    При 110 силомера нужно я так понимаю нужно около 70 шт подвесов.
    Если вариант с 220 м рабочий то он предпочтительнее так как меньше подвесов делать и монтаж быстрее и проще почти в два раза.
    Жизнеспособна ли такая конструкция на основе 220 силомера при 2,1 подвеса на м2 и 13-14 кг нагрузки?
  13. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Здравствуйте, подскажите рабочая ли схема крепления подвесов к потолку получается?
    Данные:
    Площадь потолка 19 м2;
    Вес 1 м2- 28 кг;
    Силомер sr 220 размером (несущая часть) 33*30*12,5 мм (форм фактор 0,66).
    Количество подвесов 38 шт;
    Нагрузка на один подвес - 14 кг;
    В схеме фиолетовый это подвесы, жёлтым профиля крепящиеся к подвеса, белые- остальные.
    Смущает расстояние от стены до подвесов более 150 мм (добавить подвесы?) И суммарно выходит 2 подвеса на м2.
    Если использовать силомера sr110 то с запасом по нагрузке подвесов нужно сильно больше (около 70).
    Рабочая ли такая схема?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это один из самых важных моментов.
  15. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Ну собственно я тему отдельно и создавал, надеясь все таки на более развернутые ответы. Данная схема будет работать? Насколько критичны указанные расстояния от стены? Ведь к стене привязки в итоге не будет все равно и получается что ограничения по размеру получающегося навеса я так понимаю? Если увеличить расстояние между виброподвесами до 1000 мм (но это противоречит альбому Кнауф) и добавить ещё ряд и 4 шт подвесов (при этом по длинной стороне расстояние будет менее 150 мм от стены), то этот параметр будет в рамках. Только вопрос по расстоянию между подвесами тогда. Нагрузка на подвес уменьшается до 12, 7 кг.
    Дилема в том что 220 силомер вроде как слишком жирно на такую нагрузку или при 12,7 кг будет нормально работать?
    110 го получается 75 шт нужно по моей раскладке, это 150 отверстий, 7,9 отверстий на м2. Не хотелось бы так дырявить плиту перекрытия, ни с точки зрения целостности, ни с точки зрения трудозатрат.
