Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33,
    1. расстояние от стены являются обязательными.
    2. Если не получается ни со 110, ни с 220 Силомером, значит не верно выбрали площадь опоры подвеса. Поиграйте с этим параметром и решите задачу. А вообще, "тут недогруз", "тут расстояние слишком большое" это называется "я его слепила из того, что было...".
  2. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Хорошо, задам вопрос по другому.
    Является ли нагрузка в 50-60 процентов от предельной статической нагрузки для силомера рабочей? То есть будет ли он правильно работать при такой нагрузке от предельной?
    Я уже несколько раз задавал подобный вопрос, так как встречал как информацию что нужно 80 процентов так и про двухкратный запас по нагрузке. От производителя не нашел этой информации. Я собственно от этой информации и стараюсь плясать. Какой запас для силомера по нагрузке нужен и нужен ли вообще.
    Тут кстати передо мной человек писал вопрос нормальная ли нагрузка 96 процентов для 110 силомера. Думал ему ответят но пока тоже вопрос без ответа.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33, 80-90 % оптимальная нагрузка
  4. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Хорошо, спасибо. От этого тогда и буду отталкиваться.
  5. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Здравствуйте ещё раз.
    Выполнил расчеты по силомеру SR 220.
    Расчет для SR 220.
    Габариты нагружаемого силомера: 33х30х12,5.
    Расчет форм-фактора: 30*33/2*12,5 (30+33)= 990/25*63=990/1575=0,62
    По графику нагрузки для форм-фактора 0,62 нагрузка составляет 0,125 H/mm2.
    Расчет максимальной нагрузки на силомер с учетом форм-фактора: (30х33х0,125)/9,8 =12,6 кг
    80-90% от максимальной нагрузки это 10-11,3 кг.
    Соответственно, получаем 532/10 = 53,2 шт подвеса при 80% нагрузки
    и 532/11,3=47,07 шт подвеса при 90% нагрузки.
    В моем случае получается 44-46 шт подвесов при расстоянии от стены 150 мм, шаг между подвесами 850 мм (в пределах нормы по альбому кнауф вроде бы).Чуть более 90% нагрузки. 2,3-2,4 подвеса/м2.
    Корректны ли расчеты?
  6. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Может все таки кто нибудь подскажет по верности расчета?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Добрый день! Из альбома Акустик Групп: "При монтаже каркасно-обшивной облицовки с использованием креплений
    Виброфлекс-коннект-ПС и Виброфлекс-КС данные опоры применяются из расчета:
    одно крепление не более чем через каждые 1,5 п. м. стоечного профиля, но не
    менее 3 шт. при длине профиля до 3 м. При длине профиля до 1,5 м необходимо
    использовать не менее 2-х креплений. От края профиля крепления монтируются на
    расстоянии не более чем 150 мм." Подскажите, при длине наклонной стены мансарды в 170 см установка 2-х креплений будет уже критична? И отступы от краёв стены в 10 см до уменьшения расстояния между креплениями до 150 см никакой роли здесь не играют?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @borgoat, думаю, что в данном случае, будет достаточно двух виброподвесов на один профиль длиной 1700 мм. И лучше взять Виброфлекс КС, т. к. нагрузка будет не только на сжатие, но и на смещение, более толстый Силомер (в КС) позволит более качественно изолировать.
  10. borgoat
    borgoat
    borgoat
    @Шумаков Сергей, правильно ли я понимаю, что наклонные скаты мансарды следует рассматривать как часть потолка? Если да, то при применении Виброфлекс КС в 2-х уровневом потолке схема раскладки будет отличаться от рекомендуемой АкустикГрупп и 2,7 подвеса/квадрат никак не добиться?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @borgoat, у АГ нет схемы раскладки для скатной кровли
  12. borgoat
    borgoat
    borgoat
    @Шумаков Сергей, то есть вариант двухуровневый потолок на К-15 и облицовка стены и скоса мансарды на КС будет правильной?
  13. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Хочу ограничиться толщиной потолка в 6 см. Понимаю, что звукоизоляция будет хуже, но я не гонюсь за лучшей звукоизоляцией. Если звук от соседа сверху субъективно приглушится хотя бы немного, мне будет достаточно. Но я хочу спросить не про звукоизоляцию, а узнать ваше мнение про видоизменение конструкции подвеса, которое хочу сделать.
    Собирать подвесы буду сам, ближайший ориентир по конструкции- Vibrofix PU. Мне понравился их шайбовый метод прижима силомера.
    Итак, чтобы подвес влез между потолком и профилем при такой малой толщине потолка, я хочу перенести П-образный кронштейн с нижней части подвеса на верх. То есть кронштейн будет прижимать силомер сверху.
    Во-вторых, подвес будет находиться во внутренней полости профиля, а кронштейн, благодаря нахождению сверху, а не снизу подвеса, закрепляет профиль с боков.
    Я подготовил в 3D программе рендер того, что я хочу сделать. Ваша критика конструкции?
  14. amvad
    amvad
    amvad
    @Шумаков Сергей, не смог найти инфу по этому творчеству, обращаюсь к Вам как к руководителю профильной фирмы и непосредственному профи- стоящий подвес или очередной самопал
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
