Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. amvad
    amvad
    amvad
    Потолочный виброизолирующий подвес. Звукоизоляционное крепление. Разработан для использования в подвесных каркасных потолках из ГКЛ. Подвес Vibrobox P-23 выполняет функцию виброразвязывающего узла между основным несущим потолком и подвесной каркасной системой. Благодаря уникальному материалу Sylomer® виброподвес снижает уровень структурного и ударного шума. В общих работах по звукоизоляции с помощью виброкрепления Вы добьётесь снижения уровня шума до 18 Дб.
    Звукоизоляционный подвес выполнен из оцинкованной стали толщиной 1мм, прямой П-образный подвес толщиной 0.9 мм для CD профиля, оригинальный эластомер Sylomer® (Getzner Werkstoffe, Австрия). Усадка при монтаже до 1-1.8 мм. Максимальная нагрузка на один подвес до 30 кг, оптимальная рекомендуемая нагрузка 8-14 кг.
  2. amvad
    amvad
    amvad
    @Шумаков Сергей, Вы сказали как то проф будет только из проф материалов.
    иными словами из овна конфетку не сделаеш- то что предлагают ребята из киева выполнено из красного силомера, по виду профессионально. по ценам - по божески по сравнению с аналогами из некоторых торгующих фирм-
    интересно Ваше мнение основываясь на данных
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @amvad, я не увидел данных. Никаких протоколов испытаний, ничего. Только слова и ссылки на Альбом Кнауф, разработанный совместно со Смирновым (Акустик уа). Нет никаких гарантий, что используется Силомер, а не какой-то другой материал
    Поэтому и сказать я ничего не могу по этим изделиям.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    то есть нужно сначала рассчитать массу фальш-потолка, далее поделить на 0,8*макс. нагрузку подвеса, получить кол-во подвесов, которые равномерно распределить по площади?
    а вот ещё вопрос: можно ли потолок закрепить *только* на вертикальных подвесах никак не связывая со стенами?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть у меня подозрение, что альбомы инженерных решений в FAQ Вы игнорируете. Иначе не задавали бы столь некомпетентного вопроса:)) ЗИ потолки делаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на подвесах и НЕ крепятся к стенам.
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    очень верное предположение :) я скачал и даже распечатал альбомом чтобы вместе с помощником изучить вместе :) спасибо за терпение, я понимаю Ваше раздражение что приходится выступать толкователем FAQ для каждого новичка.
    пойду-ка я сделаю эскиз и задам вопрос предметно!
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Шумаков Сергей,
    рабочий вариант по потолку - как показано на рисунке
    дело в том, что в периметре планируется скрыть вентиляцию, и скорее всего придётся крепить все жестко к стене и потолку, а вот центральную часть, прикрывающую проводку и просто уменьшающую визуально разницу в уровнях, я думал подвесить только к потолку.
    как оформляются "края" такого потолка - есть в схемах? раз мы висим на виброоопорах, значит должен быть предусмотрен люфт, так? наверняка туда нужно будет напихать минвату, как заизолировать её от пыли?
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Прошу помочь)
    Скатная (мансардная) крыша – она же потолок. Площадь 15 м2, вес потолка (гкл*2, вата, вагонка профили, и т. д.) примерно 30кг/м2, т. е. 450 кг весь потолок.
    Прикинул по 2,5 подвеса на м2, т. о. получается 37 подвесов вот схема предварительная.
    Т. е. по 12,16 кг на подвес. Или можно по 1 подвесу на профиль добавить, то будет 45 подвесов, … по 10 кг на подвес. Но думаю лучше меньше подвесов, поэтому оставляем 37 подвесов.
    Далее планирую Sylomer SR110 25мм.
    Вот с расчетами теперь прошу подсказать! Насколько я понял, вот формула для нахождения предельной нагрузки на подвес: w*l*Sy (длина, ширина и коэф. марки силомера).
    Например: 30*40*0,11=132, делим на 9,8 … равно 13,47 кг/подвес. Это предельная нагрузка… у меня выше 12,16 кг/подвес, т. е. примерно 10% запас. Верно?
    НО тут еще многие форм-фактор учитывают – а вот тут я никак не въеду!) Рассчитать его смог, а что дальше с ним делать? Как учитывать в расчетах подвеса не пойму?
    Формула форм-фактора: q=w*l/2*t (w+l), где t это толщина силомера. Т. е. q=30*40/2*25 (30+40) = 0.343
    По графику в datasheet смотрю – 0,91-0,912 H/mm2 примерно.
    Что дальше? Прошу не ругать, а подсказать).
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, прошу хотя бы иногда посматривать что и в какой ветке Вы постите.
    Переместил Ваше сообщение в соответствующую тему.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dron/9K, в какой конструкции потолка будет мало толку с точки зрения звукоизоляции
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Вроде понял) Поправьте если я ошибаюсь!
    Во-первых по графику я не правильно написал... "0" пропустил.
    Во-вторых выше глянул в постах... получается вот так с форм-фактором:
    (30*40*0,0912)/9,8=11,17 кг/подвес - Верно?
    Тогда маловато. Если взять 40*35*25мм, то после q=0,373, по графику 0,92... далее (35*40*0,092)/9,8=13,14 кг/подвес... т. е. по 1 кг запас на подвес остается. Так?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, я не консультирую по изготовлению самодельных подвесов:)
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    а что именно там "не так"? я совсем новичок в этом деле, но в офисах ведь подвешивают просто панели гасить отражения итп - реально становится тише, т. е. такой потолок должен как минимум выполнять эту роль. или не так? убрать зазор между центральной частью и периметром можно было бы, но тогда придётся привязывать потолок к стенам...
    ...продолжаю изучать альбом схем, вижу картинку где между потолком и стеной герметик вибросил (вертикальный шов). это не привязка к стенам?
