Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    :)... это я уже знаю! Поэтому не адресовал вам вопрос)
  2. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Собираюсь делать звукоизоляционный потолок на одноуровневом каркасе. Я правильно понимаю, что при использовании виброподвесов типа Виброфлекс К-15, и массе облицовки 19 кг (ГВЛ 10 мм + ГКЛ 9.5 мм), нужно:
    1. Шаг профилей 60 см
    2. Шаг подвесов 80-90 см (2.8 шт/м2).
    Эту инфу взял из альбома Акустик Групп.
    Но у меня тогда вопрос: один подвес рассчитан на 15 кг, в моем случае делим массу 1 м2- 19 кг на 2.8 подвеса = 6.7 кг на один подвес. Это намного меньше, чем эти самые 15 кг на один подвес!
    Если ГКЛ 9.5 мм заменить на ГКЛ 12.5 мм, все равно на один подвес будет в 2 раза меньше его расчетной нагрузки: 8 кг, до расчетной 15 кг еще пилить и пилить.
    Что не так?
  3. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Да, уточню: эти правила применимы к той схеме, которая у Акустик Групп. А у меня материалы облицовки другие (указал в предыдущем сообщении). Поэтому и возник вопрос про нагрузку.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, сделайте раскладку с 2.1-2.4 подвеса на м2
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Планирую крепить каркас по альбому Кнауф. Но у них межосевые расстояния между подвесами указаны в зависимости от нагрузки для подвесов Виброфлекс, у меня же вырисовывается использовать подвесы на силомере 55 (для несущей площади 40*50 мм силомера 50-го при условии нагрузки 0,9 от максимальной расчет дал количество подвесов 2 шт на 1 кв. м. для веса гкл 20 кг/кв.м. (2 слоя по 12,5 мм). Скажите, я так понимаю межосевые расстояния в данном случае выбираются от значения параметра моей нагрузки, то есть из расчета 2 подвеса на 1 кв. м? То есть у меня на длину несущего профиля длиной в 4,5 метра (всего 6 балок=6 несущих профилей) для всей комнаты 5 подвесов на каждый несущий профиль, но так как у меня мансарда, предполагаю по 5 подвеса на горизонтальный участок (он у меня 3,5 м), и по 2-3 подвеса на наклонную часть каждого профиля. Что скажете?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, публикуйте сообщения в соответствующих темах
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Прошу прощения за назойливость! Но если кто знает по моему вопросу - ответьте, верно ли я считаю? А то скоро начну делать... и не хочется дров наломать)
  8. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Как понимаю, подвесы самодельные? Можете описать подробнее, как вы их делаете?
    1) У вас Sylomer 55, порезанный на пятачки 40*50 мм. А какая толщина?
    2) И почему 40*50, а не равносторонние квадраты 50*50 мм?
    3) Как вы считали нагрузку? Можете поделиться методом?
    4) Вы делаете двухуровневый каркас, как в альбоме Кнауф, или одноуровневый?
    5) У вас несущий профиль 4.5 м, как вы его удлиняете? В магазине макс. длина профиля 3 м.
    Заранее спасибо!
    Вы тоже потолок собрались делать? Можете ли поделиться своим опытом? Какие вы собрались подвесы делать? Можете описать:
    - марку силомера, толщину и размеры?
    - какой у вас планируется потолок? Вес м2, шаг профилей, шаг подвесов, сколько уровней каркаса?
    Так же заранее благодарю! :)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Lesnikus, заказал на производстве скобы как у КС-15 (крепежная верхняя часть), согнут из 2 мм толщины листа. Скрин из экселя прилагаю, думаю там все понятно. Если накосячил-поправьте. Как только согнут мне метровую деталь для распиловки по 5 см, сфоткаю и выложу. Как соединять-посмотрите на ютуб видео про ЗИ потолок от Петрушин строй, там все показано, все соединители стандартные. По расчетам в общем, у меня 20 кг/кв.м. нагрузка, 2 подвеса на квадратный метр, вот для кусочков 40*50 мм (фоткать надо, пока нет изделия, выложу позже) как раз вырисовывается по моим подсчетам что силомер 55 должен быть. Толщина 25 мм само собой.
    Почему 40*50 мм - на самом деле сами квадратики 40*60 мм, просто упорная площадь 40*50 мм, и по пол сантима просто выпуски в стороны чтобы профиль не касался металлической верхней части самого подвеса (я максимально ближе к верху профиля крепить буду высота потолка и так малая, 273 см всего в черновом варианте, всего 2,6 метра вырисовывается в чистоте то есть). В общем завтра если мне согнут, я сфоткаю и выложу что выйдет по факту.
  10. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Олеган1981, а как вы считали нагрузку? Есть какая-то формула или вам помогли в фирме посчитать оптимальную нагрузку на один подвес?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Lesnikus, нагрузку выбирап такую, чтобы количество подвесов с моим весом потолка в 2 гкл по 12 мм было 2 шт/кв.м. (в эксель вбил все данные, и он выводит в зависимости от плотности силомера). Считал усилие на 1 подвес так: площадь подвеса*к-т силомера (в моем случае вышло что 55-ый, значит надо умножить на 0,055) и умножить на 0,9. @Шумаков Сергей, правильно ли я понял что нагрузку на подвесы надо принимать 0,9 от максимального значения? Еще вопрос, 2 подвеса на 1 кв. м. это допустимо для эффективности?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, можно к Вам вопрос по посту из FAQ https://www.forumhouse.ru/posts/14051172 ?
    там:
    "Sy - коэф. марки силомера, в моем случае 28 силомер имеет 0,0028"
    По данным http://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/ предельная статическая нагрузка для 28 силомера 0.028 Н/мм2, то есть в 10 раз отличается от данного поста в FAQ. Разъясните пожалуйста, правильно ли в данном примере произведен расчет и взята предельная нагрузка в 10 раз меньше нормативной, или это есть следствие перевода ньютонов в килограммы (1 килограмм=10 ньютонов)? (я сам в сомнениях, но по ходу у него правильно, так как и надо поделить на 10 количество ньютонов чтобы получить килограммы). Просто по телефону специалисты Акустик ру для площади 40*50 мм силомера и нагрузки 10 кг на 1 подвес посоветовали мне 11-ый силомер, и надо разобраться, по ходу они тоже как и я ньютоны с килограммами перепутали...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981,
    вот расчет по Силомеру толщиной 25 мм для прямоугольника 40*50 мм с массой 10 кг
    и для 12.5 мм с такими же данными.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, спасибо Вам. То есть несмотря на то, что загрузка от максимальной у 110-го силомера будет ниже в моем случае (менее половины от максимальной), но в целом он чуть более эффективно по звукоизоляции будет... Тогда 110-й имеет смысл заказать?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, скажите, почему с увеличением марки силомера, не смотря на уменьшении процента загрузки от максимального значения, звукоизоляция увеличилась по расчетной программе? Еще подскажите, где скачать данную программу для расчета характеристик в зависимости от марки силомера?
