Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, программа доступна только сертифицированным инженерам :)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, можно Вас попросить ответить на предыдущий мой вопрос, то есть с увеличением марки силомера и одновременным падением процента от максимальной загрузки, в целом звукоизоляция только увеличилась по результатам программы, то есть 110-ый силомер с малой нагрузкой будет эффективнее чем 55-ый силомер с номинальной нагрузкой?
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Lesnikus, вот так считал, НО мне почему то тут никто не отвечает - верно ли я посчитал и подобрал силомер :faq:
  4. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Я вижу, вы все-таки умножали не на 0,055, а на 0,0055. Значит, параметр Н/мм2 для силомера надо еще делить на 10, прежде чем вписывать в уравнение. Верно я понял?
    Странно, Олеган1981 по другой формуле считал. У вас, значит:
    (Площадь * Н/мм2 Силомера) / 9.8
    А у Олеган1981 формула такая:
    Площадь * (Н/мм2 силомера /10) * 0.9
    Деление на 10 я домыслил, исходя из результата, сам Олеган1981 не упомянул об этом шаге в своем сообщении, вот этом:
    И какая же формула верная? Вот меня тоже интересует этот вопрос! По какой формуле надо считать, почему у двух людей разные формулы? :ogo::ogo::ogo::ogo:
    Не будешь же каждый раз просить, чтобы @Шумаков Сергей посчитал нагрузку и выложил результатик в PDF. А в свободном доступе программы для расчетов нет.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    да.
    Sylomer SR 110 коричневый
    Предельная статическая нагрузка 0.110 Н/мм2
    То есть надо площадь в мм умножить на данную величину и получим предельную статическую нагрузку. Рабочий диапазон (мне по тел спецы из акустик груп сказали) 0,6-0,9 от максимальной
  6. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Опять же, площадь умножить не на данную величину, а поделить на 10 перед этим (получится 0.011), как я понял :)
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да. Могу выложить сюда мой расчет эксель только не знаю прикрепиться ли
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Решил выложить как я считал нагрузку на 1 подвес, если где накосячил-поправьте. Отдал я в производство заказ скоб как у КС-15, из 2 мм стали, 6 штук по 125 см длинной каждая (нарезаются болгаркой по 5 см скоба), (образец брал тут https://www.forumhouse.ru/threads/337751/page-4#post-14573691) общая сумма с учетом рубки и гибки 2800 руб за 6 штук. Изготовят в течение недели сказали, потом выложу что получится.
  9. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Большое спасибо!
    Скобы можно нарезать из Омега-профиля. Правда я встречал только толщину в 1 мм. Это намного дешевле, чем заказывать гибку пластин у мастеров. Но вы уже заказали, так что я опоздал с советом :(, если вы, конечно, не отказались от Омега-профиля намеренно.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    125 см это 25 скоб за 480 рублей но это 2 мм это дорого ? Я 1.5 мм не стал гнуть но там были такие листы
  11. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Некоторые тут крепят перфорированный подвес к силомеру и скобе крепежной изолентой внатяг, чтобы не было сдвига. При таком креплении не будут ухудшаться виброизоляционные свойства? Все таки дополнительная связь между металлическими частями подвеса.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я вообще думаю на резиновый клей для этих целей посадить
  13. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Посадил на полиуретановый, металл все равно плохо держит. Резиновый думаю на отрыв не сильно лучше будет.
    Собственно адгезия с металлами, а тем более с покрытиями у многих клеев так себе.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда изолентой?
  15. tiger33
    tiger33
    tiger33
    видел где то в ветке что так делали, но смущает не ухудшит ли она в виде связки двух металлических элементов эффект от силомера.
