Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tiger33, силомер толщиной 25 мм а глубину скобы я делал 30 мм чтобы пару слоев вибростека для прижима к потолку приложить-и он прижмется когда саморезами к потолку буду крутить. Для этих целей клеем думаю норм чтобы на стадии кручения саморезами к потолку не сдвинулось а дальше за счет прижима все будет держаться. А можно вообще без клея, просто ровно пирог конструкции прикрутить оно прижмется и никуда не денется.
  2. tiger33
    tiger33
    tiger33
    У меня силомер 220 12,5 мм. Монтаж потолка буду производить не я. Подробные чертежи и инструкцию по монтажу выполнил, и контроль будет. Но хотелось бы все же обезопасить от сдвига.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tiger33, какая у вас нагрузка на 1 подвес и какова площадь силомера?
  4. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Нагрузка около 14 кг, прикрепил расчет от Акустик Групп.
    Только не совсем понятно причем тут это.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tiger33, а можно выложить фото ваших подвесов?
  6. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Фото подвесов не делал. А вы с какой целью интересуетесь? Могу попробовать объяснить так.
    Крепежный кронштейн делал на заказ из стали 1,5 мм, а-ля как в фирменных виброподвесах, далее на полиуретановый клей приклеил силомер и сверху подвес для профиля, далее будет 2-3 слоя вибростека чтобы при монтаже была прослойка между перекрытием и потолком.
    Схематически выглядит так, только не указал отверстия для анкеров:
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tiger33, про крепежный саможельный подвес понятно, а вот сам стандартный готовый подвес он имеет 6 см в длинну-короче не нашел, по тому и спрашиваю, или второй подвес в конструкции (на вашем фото с отверстиями) тоже самодельный?
  8. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Нет, повес кнауф. Да, у него между загибами получается 60 мм естественно, профиль под него 60х27 идет. В принципе стандартная конструкция, тут много таких сделали. Наверное все таки зафиксирую крест накрест изолентой.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tiger33, именно по этому у меня силомер 60*40 мм чтобы он плотно вставал между подвесами, и выпирал по 5 мм в каждую сторону от узкой части подвеса кнауф. Я побоялся маленькие квадратики делать именно по этой причине...
  10. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Ну это в два раза дороже выходит. А работает при этом все рано только кусок в перекрестке двух частей металла. Если конечно кронштейн тоже не 60 мм шириной
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, прошу покритиковать саму конструкцию. Справочно решил указать ценник. Так в целом деталь 125 см для скоб 2 мм толщиной* стоит 480 рублей, Силомер 110 25 мм размером 30×50 мм, выходит 1 прямоугольник стоит 34.5 рублей, токарь просверлить за 500 рублей все 500 дырок, нарежет 6 деталей по 5 см еще за 500 руб (всего 125 деталей по 5 см каждая с 2 дырками), вибростек, доставка, подвес кнауф пускай 10 рублей, выходит 1 деталь в районе 75 рублей, на 1 кв. м. таких деталей у меня 2 на 1 кв. м., суммарная нагрузка потолка 11 кг на кв. м.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите кто знает - если делать подвес по примеру Виброфлекс-КС стенового:
    И применить его для НАКЛОННОГО подвесного потолка, т. е. подвесы будут к стропилам прикручиваться (примерно 20-25 градусов).
    Т. е. прямой подвес будет МЕЖДУ двумя слоями силомера 12,5мм. То тогда в Формуле форм-фактора: q=w*l/2*t (w+l), где t это толщина силомера... какую толщину в формуле считаем? 12,5 или 25?
    С одной стороны вроде как подвес будет давить на 1 слой силомера, но это если крепиться к горизонтальной поверхности, а если к стропилам, то подвес будет одним краям на нижний слой давить сильнее, и другим краем в верхний слой упираться сильнее...
    Вот и думаю как всё-таки расчет делать?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pakhomov_mv, а я буду шайбочек под 1 край подкладывать на скате под саморез подвеса ровно столько чтобы сам подвес горизонтально висел.
  15. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Как инженер, предположу, что Вы совершите грубейшую ошибку.
    Результат будет непредсказуем.
    Данные подвесы не предназначены для столь значительных нагрузок на "кручение". Их задача демпфировать "качку" стены, где расчет длины "плеча" "от "оси" ведется от точки упора стоечного профиля в пол до первого "снизу" (и последующих) Виброфлекс-КС. Отклонения "на кручение" в таких случаях не превышают, думаю, и 1мм. Стена же НЕ "висит" на этих подвесах в воздухе, чтобы подвесы испытывали "изгиб-кручение".
    Выводите ровную плоскость (любым способом, к примеру Олеган1981), и используйте 15-й или ПП.
