Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо! Все понятно стало) выводить в плоскость то я уже понял как (прямым подвесом ... просто один конец будет длиннее другого), просто думал как немного толщину конструкции уменьшить... но теперь понял что не стоит того!
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pakhomov_mv, вроде как 25 мм силомер более тихий чем 12 мм, если у меня 1 подвес получился в 70 рублей а таких подвесов на 1 кв. м. два, то куда еще "экономить"?
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Олеган1981, Я не про экономить писал, а про сократить толщину :)
    Слева подвес на "кручение" который в итоге я уже отбросил (с ним пирог немного меньше). А справа, то как решил сейчас оставить.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pakhomov_mv, я тоже как справа буду ставить. Только скобу 2 мм не согнуть, будет прямоугольная, а под правый кончик или шайб подложу или дощечку если зайдет 25 мм просверлю и подложу, по месту виднее будет.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Олеган1981, Я просто подвес так буду гнуть... он гнется.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pakhomov_mv, чтобы не потрещал гкл нужен жесткий и прочный подвес, по этому я из 2 мм стали и сделал. Мы же самопалы обсуждаем-от профи тут помощи не дождешься, приходится самим доводить до ума. Если кроете фанерой то там допустимы просадки по подвесам :)
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Олеган1981, думаю пару подвесов собрать и прикрутить их... и для теста пару грузов тяжелых подвесить... например - мешок смеси (25 кг) в пакете. Заодно и посмотрю прочность... деформируется или нет подвес.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pakhomov_mv, 125 см скоба из 2 мм стали с учетом гибки обошлась мне в 480 руб на производстве. Смысла экономить на толщине металла нет вообще думаю.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Не могу найти в Сочи гибку металла :( Вернее нашёл, но везде именно не берутся, т. к. не могут сказали так погнуть ... маленький размер гибки... они только большие размеры могут...
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я в Яндексе искал гибка металла Смоленск. Первая же контора и сделала. ...
  11. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Как по мне, такое отклонение ("кручение" :)) для виброподвеса уже не допустимая ошибка.
  12. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Куда-то делать прикрепленная мной картинка... хм.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если есть вариант крепления подвеса на мансарде выложите пожалуйста
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что на этой картинке было информативного кроме названия конторы?
  15. amvad
    amvad
    amvad
    @Шумаков Сергей, в приложении протокол про mvi инфа- Ваше проф мнение Сергей- основываясь на цифрах.
