Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Сегодня один вариант для мансарды собрал пока... для теста, но еще не подвешал ничего на него. Он пока сыроват... неровный и т. д. но всё-же
    Сверху и снизу силомера положил пластинки из алюминия 1,2мм (кусок лежал без дела :)), чтобы равномерней было прижатие.
    Думаю еще как можно зафиксировать пластины к подвесам прямым, чтобы не ездило туда-сюда. Пока хомутами стянул... думаю попробовать какой-нибудь клей/герметик...
  2. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    @Олеган1981, @Олеган1981,
    Какой конторы? Там было фото изгиба нагруженного подвеса, вырезанное из скриншота экрана (на экране был кадр ролика с ютьюба об установки ЗИ стены).
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @RaenGil, Найдите фото/скриншот/картинку без названия фирмы/автора ролика и он будет здесь вечно :)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, прямой подвес разогнет. Даже не сомневайтесь:) Для подвесов 1/30 при креплении прямого подвеса к шпильке использовали плоскую шайбу. Иначе под нагрузкой проседал подвес. Здесь будет тоже самое.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, вы имеете ввиду (разогнёт) про место где саморезы в стропило закручены?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Так вроде вплотную к сгибу саморезы стоят...
    Тогда попробую через шайбы.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, Просто прямой подвес очень хлипкий. Я бы подумал еще.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мое мнение-согнутся подвесы, не расчитаны они а такие усилия, держать точечные нагрузки. Потому я и согнул из стали 2 мм верхний подвес
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, какими саморезами лучше крепить подвесы к балкам, желтыми или черными?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы меня еще спросите какой отверткой лучше пользоваться:)]
  12. amvad
    amvad
    amvad
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @amvad, это эконом решение. По графикам это видно невооруженным глазом, о чем тут говорить-то?
  14. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    А вот вопрос:
    В оригинальных подвесах от АГ используется Силодин.
    Почему же тут, на форуме, в теме про самопальные виброподвесы никто не обсуждает (изготавливает) подвесы из него?
    Да, понятно что позиция заказная, но это же не статус "невозможно заказать"?
    Какой информацией я не обладаю, что рассуждаю так, как описал выше?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    я не спец, но на сайте АГ у силодина срок службы без потери свойств 10 лет под нагрузкой а у силомера написано 30 лет...
