Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Тогда не понятно, почему производитель свои подвесы комплектует силодином? Специально, чтобы через 10 лет люди потолок переделывали?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если честно я не задавался мыслями про Силодин-все тут из силомера делают подвесы самопальные, я уже им закупился на приличную сумму около 10 тысяч рублей, и и мне уже поздно менять решение. Буду на Силомере подвешивать профиля, думаю на мой век точно хватит :)
  3. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Вам пришлось удлинять профили? Если да, как делали сращивание профилей- прямо в месте крепления подвеса или между подвесами? Просто у меня длина и ширина комнаты более 3-х метров, профили придется наращивать, а в каком месте относительно подвесов- не понятно.
    @Олеган1981, к вам тот же вопрос. Вы уже задумались над тем, в каком месте относительно подвесов сращивать профили? Вроде как логичнее делать стык в месте крепежа к подвесу, чтобы был меньше риск прогиба в слабом месте. С другой, придется подрезать профили, чтобы стык приходился на подвес и это увеличит денежные траты. Да и не понятно, как крепиться, длина удлинителя для профилей составляет 6 см. Заход соединителя в профиль с каждого края по 3 см, крепить нужно с помощью 2-х саморезов с каждой стороны, итого- 8 саморезов. Там просто места не останется для крепления виброподвеса.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Lesnikus, у меня все ограничено расстоянием между балками, оно 90 см. горизонтальная площадь 15 кв. м., 6 балок, 2 подвеса на квадрат, выходит на каждой балке на участке 3 метра ровно 5 подвесов, 2 по краям а 3 через равные расстояния. То есть на горизонтальном участке у меня ровно 1 профиль 3 метра в длину. Поперечины через 60 см как и у всех второго уровня. Сращивать профиля буду в поперечной длине, она у меня 5 метров...
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Креплю на мансарду так подвесы высокопрочные самопальные
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так пойдет?
  7. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Сергей, подскажите, какая нагрузка должна быть на сонокреп Т30, чтобы он правильно работал
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @qqulq, Это должно быть указано в документации от производителя
  9. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Только они об этом не знают. Эту серию больше не поставляют - они еще с логотипом меканокаучо,
    человек пытался на этом форуме разобраться с ними, но внес еще больше сумятицы. Сегодня нагрузил подвес -10 кг -просел на 2 мм, 20кг- на 6 мм, а вроде числится как Сонокреп Акустик 30 Т1
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @qqulq, какая контора, такие и подвесы... Лишнее тому доказательство.
    Я не доверяю фирмам, которые не дают достоверной информации
  11. qqulq
    qqulq
    qqulq
    На счет фирмы не знаю (точнее знаю, но спорить не буду), а подвесы идеальные по изготовлению-направляющие защелкиваются, потом стопор сверху, и пара саморезов, человеческий фактор прикрутить направляющие под углом отсутствует вовсе.
    Извините совсем не в тему, но задам вопрос здесь, планирую делать полы с двумя слоями Шумостоп К2 (не очень понимаю зачем миксуют с С2 для экономии?) затем положить (вот сейчас для вас совсем неприятно) пеноплекс 5см, естественно не для шумоизоляции,
    1. Чтобы корректно установить маяки (приедет миксер и будет заливать 125 метров сразу), и работяги не наделали тропинок в вате, пеноплекс потверже будет
    2. Нужно разделить по уровням водяной теплый пол и подводку к батареям, много перехлестов получается, и теплый пол мне удобнее монтировать скобками по пеноплексу.
    ну и стяжка 8 см
    Какова будет разница по шумоизоляции в классической схеме АГ и с добавлением пеноплекса.
    Буду благодарен за ответ
  12. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Форумчане! Признаться, я так и не разобрался, как грамотно рассчитывать кол-во самодельных виброподвесов, которые потребуются для монтажа потолка. И как, исходя из этих расчетов, выбирать марку материала в самодельный виброподвес.
    (где-то попадалось предложение собрать всю информацию в один четкий пост с формулами и рисунками, но я такой пост не нашел, его кто-нибудь оформлял?)
    Уяснил:
    1) Чем меньше подвесов, тем лучше;
    2) Нужно НЕ перегружать подвес, но и НЕдогруз тоже плохо;
    3) Что в моем случае 25мм толщина лучше 12,5мм
    @spets, @vasilii2, @evgeni_atel помогите, пожалуйста, в расчете и советами. Я могу сделать любую слесарку (например, согнуть скобу из стали 3..4мм, нужной ширины). Потолок у меня "деревянные доски".
    Мансарда (выше комнаты "доска к балкам, опилки, и чердак"). Основная задача у меня - не дать возможности балкам потолка, опирающимся на столбы, которые стоят на балках межэтажного перекрытия, передать шум (структурный, ударный) на нижние этажи. Делать ли двухуровневый потолок? (высота потолков сейчас 2400мм) Или можно одноуровневый? Можно ли не закладывать ЗИ базальтовую вату в потолок в моем случае?
    Размер комнаты: 3600мм х 3400мм, потолки 2400мм высотой.
    На каком расстоянии от стены ставить первый профиль? Какой шаг должен быть между подвесами? На каком расстоянии первый подвес от стены? (облицовка: ГВЛ10 + ГКЛ10) (в моем случае вес кв. м. равен примерно 20кг?)
    @AntonSV читая Ваши расчеты (по формфакторам, толщинам), я в итоге запутался окончательно (мозг взорвался). Я не понял про формфакторы 1...3, это какие, как выглядят (все о них говорят, как-будто все знают о чем речь)? При 25мм площадки нужно делать больше - принял это как факт - но не осознал причину.
    Помогите ОСОЗНАТЬ принципы. Так как мне, в дальнейшем, нужно будет рассчитать еще две комнаты: формы "сапога" 19 кв. м (6300 х 3700 по длинным сторонам), и "шестиугольник" зала соединенного с балконом (около 25кв.м).
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не показатель эффективности виброподвеса. Если ВП выполняет инженерную роль, то, в первую очередь, должны быть технические данные. Раз их нет, а менеджер не может ответить на эти вопросы, значит всем в этой конторе плевать на результат, который Вы хотите получить. Вот я о чем.
    Упругий слой толще, со стяжкой 80 мм он будет недогружен. Есть вероятность, что стяжка "запоет".
  14. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Упругий слой толще, со стяжкой 80 мм он будет недогружен. Есть вероятность, что стяжка "запоет".[/QUOTE]
    Чего-то все поудаляли
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Чего-то все поудаляли[/QUOTE]
    Перенес вопросы и дискуссии по стяжке в общую тему: https://www.forumhouse.ru/posts/23720126/
