Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На мансарде пустоту уплотнил ватой чтобы подвес по силомеру не скользил, для монтажа прижима ватой точно хватит.
  2. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @RaenGil, в личку мне напишите мейл, вышлю свой расчетник эксель файл в котором я все расчеты для 110-го силомера делал
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, так может в FAQ выложим, чтобы у людей была возможность посчитать Силомер?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, вечером тогда. И выложу размеры моей заготовки под пару с прямым подвесом, так как думаю тут только один вариант на самом деле оптимален, играться с размерами другими особого смысла нет.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @RaenGil, @Шумаков Сергей, фото моего решения и расчет. Ширина детали 50 мм, толщина 2 мм. Те что вешал к потолку, по 2 отверстия в каждом ухе просвердил (фото тут https://www.forumhouse.ru/posts/23722236/), так как черный саморез-опасная штука, шляпки могут со временем оторваться от статического усилия или от перекрута. Толщина 110 силомера 25 мм на фото, расчет для подвесного двухуровневого каркаса 0,6 мм с 2 ГКЛ по 12 мм.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, в FAQ в разделе 17. Замена специализированных материалов, опыты, самоделки
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    делайте по моему примеру и расчету, кол-во подвесов считать таким образом чтобы загрузка силомера была в диапазоне 0,6-0,9 от максимальной, но не менее 2 подвесов на 1 кв. м. Силомер только 25 мм, экономить тут смысла нет вообще.
  9. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    А грамотная "расстановка" подвесов, это какая?
    Какая схема (что касается монтажа потолка), вообще, правильная? (размеры, отступы, расстояния между подвесами). Догадываюсь, что есть альбомы (как альбомы АГ) где-то. И вы, даже, пошлете меня их искать. И я, потратив столь драгоценное для меня, именно сейчас, время, их найду. Но все равно останусь с вопросом в голове: "какая схема самая правильная для ЗИ потолка"? Есть ссылка на такую под рукой? Или можете просто сказать отступы от стен, шаг профилей, диапазон шага подвесов, и что там еще нужно знать...?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/p-112.html
    в пдф на 18 стр я ориентировался на схему
  11. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    @Олеган1981
    Спасибо.
    У Вас в exel забита простая формула "Максимальная загрузка силомера 110-го".
    И она подойдет к любым изменениям формы? Если я размер силомера изменю на 35х40?
    Неужели "так просто" "эти" 110Н умножить на площадь? Тут же, вроде, писали, что необходимо учитывать еще кучу параметров. Какой то там формфактор...смотреть таблицы... еще что-то. Да все так заморочено, что выходило из расчёта, что чем больше размер "кубика", тем хуже показатели.
    (я именно на этом моменте запутался окончательно)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @RaenGil, Так используйте готовые виброподвесы и не нужно будет мучится с расчетами :))
  13. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Я бы рад не заморачиваться. Но недостаточно богат для этого (
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    у меня все конечное самодельное изделие привязано к форме готового прямого подвеса, под него и стальная заготовка, под него и своя форма и размеры силомера. Весь расчет сводится к тому чтобы при количестве подвесов не менее 2 на 1 кв. м. загрузка силомера была в диапазоне 0,6-0,9 от максимальной. Я честно говоря не понимаю тех кто так сильно хочет сэкономить, что под довольно тоненький прямой подвес подсовывает маленькие кубики силомера, обрекая подвес на дальнейший изгиб и увеличивая риск трещин гипсокартона. Чего далеко ходить-посмотрите на форму заводских готовых виброподвесов (те что прямоугольные), там же прямой подвес не на меленькой точке висит.
  15. destenis
    destenis
    destenis
    В основном тут пишут про SR 110. Но на тех же подвесах Vibrofix красный силомер, а они в расчете на 15кг\шт. Почему никто не просчитывает красный?
