Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @destenis, потому, что Виброфикс построен по другому принципу. Они преднагруженные. Разве по фотографии этого не видно?
  2. destenis
    destenis
    destenis
    @Шумаков Сергей, спасибо.
    2ALL. Подскажите, лучше использовать подвес кнауф или другой такой же толщины? У кнауф на сгибе площадь листа железа меньше из-за Г образной пробивки металла. Или не обращать на это внимания и свои 40 кг он все равно держит?
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Я подумал... и сделал как @Олеган1981, из 2мм стали :) только чтобы не париться с подкладыванием брусочков - сразу заказал, чтобы профиль согнули с ушками нужной длины. В итоге вроде нормально вышло :)
    Между прямым подвесом и силомером подкладывал пластинки (из 1,2 мм алюминиевого листа нарезал) в размер силомера, чтобы прижимал равномерно подвес... т. к. в нем отверстия.
    Пока пару фото есть:
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pakhomov_mv, как клопами, норм сверлится 0,6 мм профиль? Я креплю саморезами со сверлом, довольно туго сверлится. Второй вопрос. Профиля оригинальне кнауф или обычные? Хотя по фото вижу без перфорации, значит обычные, я тоже обычные албу 0,6 мм взял.
    3 вопрос. Соединители двухуровневые как крепят профиля, плотненько или не очень? Я тут взял старых в магазине, так вроде правильные соединители, но плотного прижима профилей друг к другу нет, и зазор 2-3 мм отстойный, поеду другие в другой магазин соединители искать...
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Олеган1981, :)... с этими "клопами" у меня с магазином "непонятки" вышли... я всегда считал эти LN саморезы ЧЕРНЫЕ - клопами, а в магазине у них оказывается это "СЕМЕЧКИ" :) и клопы - это белые с пресшайбой.
    В общем пришлось ехать менять.
    А так да, вроде нормально идут... чуть туговато, но идут. У меня есть и со сверлом, но по моим ощущениям показалось со сверлом более туго почему-то :/
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А что с соединителями, плотно прижимают или с зазором ?
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Не совсем понял про какие соединители идет речь.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Про эти
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Когда саморезами притягиваю соединители, то между 1 и 2 уровнем (перпендикулярными профилями) примерно 0,5-1 мм зазор получается... где то плотно. Но меня как то вроде не парит это... они же сморезами притянуты... и под нагрузкой не думаю, что будет что то брякать.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    спасибо за подсказку. Тогда я нижний ряд профилей прижму к верхним и закручу саморез в соединитель. А то без самореза 2-3, может 4 мм зазор, дикость какая-то
  11. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Добрый день. Прочитал много страниц данного форума но не нашел точной информации по следующему вопросу. Как учитывается, что нагрузка на виброподвесы около стены в 2 раза меньше чем на подвесы расположенные в центре потолка ? Делается шаг подвесов больше для крайних подвесов или не обращают на это внимание ? Просто если выставить каркас горизонтально, то по периметру при загружение гвл виброподвесы будут проседать условно на 1 мм а в центе на 3 мм.
  12. destenis
    destenis
    destenis
    Подскажите, а кто где покупал Sylomer SR 110 коричневый 25мм в Москве? А то везде нет в наличии, на заказ и везти по малу не хотят
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    я покупал в Домодедово под заказ, минимальный заказ 10 см шириной и 150 см в длину.
  14. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Только сегодня оплатил счет в Акустик Групп на 10см SYLOMER SR 110. Все в наличии, все режут.
  15. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    А я не понимаю рассуждений о том, с какой стати крайние подвесы нагружены меньше?
    У вас два уровня профилей. Первый уровень (первая палка ПП) отстоит от стен на "расстояние" (по журналу кнауф). И ВПодвесы не от самой стены начинаются на этих профилях верхнего уровня.
    Второй уровень профилей, ТЕМ БОЛЕЕ, распределяет нагрузку облицовки потолка равномерно по всей площади.
