Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. destenis
    destenis
    destenis
    @Олеган1981, Да. Акустик групп ее и продают по России, только далековато они. А остальные тащат с их склада
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вроде как 25 мм потише будут...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так а Вы-то откуда?
  4. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Извините за пустой пост пока еще не совсем получается тыкать нужные кнопки.
    Я говорил про первый профиль с подвесами который устанавливается от стены на расстояние 150 мм Каждый подвес имеет свою площадь сбора нагрузок. для крайних подвесов она будет в два раза меньше. поскольку нагрузка приходит только с половины пролета. попробую завтра схему выложить
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pakhomov_mv, я вот что подумал. А можно ли соединители профилей фиксировать саморезами если потолок подвешен к деревянным балкам? Имею ввиду сезонное температурное изменение линейных размеров древесины, не будет ли это способствовать трещинообразованию ГКЛ... И наоборот, при изменении влажности зима/лето, может сами листы ГКЛ будут незначительно изменяться в длинне, а как раз вся прелесть двухуровневых каркасов на этих соединителях-что система позволяет "дышать" конструкциям... По крайней мере именно это говорили на обучающем видео кнауф по монтажу этих самых каркасов.
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Блин... ну тут я не подскажу точно:)
    Но мне кажется подвесная конструкция в целом должна жесткой получиться (каркас+2 ГКЛ)... а если древесина будет дышать, то скорее всего ГКЛ и каркас не будет трещать... скорее всего подвесы всё компенсируют... у нас не жестко на прямых подвесах каркас, а на силомере... т. е. как бы за счет подушек и компенсируется... ну то есть прямой подвес на какой-нибудь миллиметр будет "ездить"... как то так наверное.
  7. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Добрый день.
    Выкладываю схему нагрузки на подвесы, как у меня получается по комнате. Слева, красные подвесы,
    я расставил с большим шагом чем подвесы по всей площади, что бы уравнять нагрузку. Пунктиром показаны грузовые площади на каждый подвес. Расчет немного упрощенный исходя из того что нагрузка от обшивки и нижних профилей приходится равномерно на верхние профиля с подвесами.
    Изначально каркас выставляется горизонтально, после того как закрепили обшивку подвесы начинают сжиматься на разную толщину. Вопрос в том, кто нибудь делает шаг подвесов вдоль стены больше или не замарачиваются ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AL9623, спасибо. кроме "весовых нагрузок" в конструкции потолка важна технологичность монтажа, экономичность раскроя листов и обеспечение параметров в соответствии с ГОСТом по монтажу ГКЛ потолков.
    Каким способом можно изменить нагрузку на крайние подвесы?
    Кстати, а почему у Вас расстояние между профилями 500 мм?
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    У меня кстати тоже также почти по профилям... между верхними профилями 600мм так как вдоль стропил, а они 600 мм. А нижние профили 500 мм, так как листы будут поперёк профилей, то есть 2500 с шагом 500.
    Думаю тут так же.
    Хотя я немного по другому от края делал - по 500 именно от края. То есть первый профиль 150 от края, а второй профиль 500 от края ... 350 от первого
  10. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Я на своей схеме как раз и показал, на левой стене, что изменяя шаг подвесов можно добиться одинаковой нагрузки на каждый подвес (кроме угловых).
    Шаг нижних профилей 500 мм- по альбому Кнауф для П112 при нагрузке 0,30 кН/м2 (размер b)
    Прикладываю еще схему раскладки листов. максимальный размер 2000 мм из-зи лифта
  11. viggo25
    viggo25
    viggo25
    Доброго всем дня! Позвольте поинтересоваться по по поводу виброподвесов. Поторопился и смонтировал стеновые ПС на потолок. Позвонил в акустик ру, связался с инженером объяснил мол так и так стеновые попали на потолок большая ли будет разница и как поступить. Он сказал, что разница будет незначительная. А перечитав многое на этом форуме, закралось сомнение что я получил правдивый ответ. Вопрос: стеновые на потолок нельзя или допустимо если их попробовать посчитать и нагрузить. Но там нагрузка 25 кг на штуку. Упаришься нагружать...Ответте пожалуйста, если не сложно.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viggo25, разница между стеновым и потолочным подвесом в том, что он в обе стороны работает (на сжатие и растяжение) а потолочный только вниз. И потолочный нельзя на стенах использовать, а с стеновой на потолке можно. Ну, нагрузка просто будет не самая высокая, но больше 60%.
    Если для стен подвесов не нужно, можете оставить, если перепутали одно с другим, смотрите сами:)
  13. viggo25
    viggo25
    viggo25
    Спасибо, Сергей! Получается, что и посчитать его можно используя принцип расчета применяемый к таким подвесам?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Shurup990
    Shurup990
    Shurup990
    Подскажите, пожалуйста. Делаю каркасную шумоизоляцию потолка. Начертил небольшую схему расположения виброподвесов (перпендикулярные профили не чертил для наглядности). Использую виброподвесы Виброфлекс-коннект ПП. Подскажите по схеме:
    Правильно ли я расположил подвесы? если нагрузка 30кг/1м2 IMG_20190404_111223.jpg
