Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. komibar
    komibar
    komibar
    Спасибо, я на форуме дома почитал, что люди сэкономили на звукоизоляции, и слышат все, телевизор, скандалы, крики, топот и плач детей, а тут год назад приехах в 8 утра слышу храп в кв, думаю кто то в кв залез, нет это сосед храпел и я записал на телефон плач детей, шум крана и дал послушать жене, убедил ее сделать звукоизоляцию, пока сделал шумоизоляцию пола, начал потолок. раньше читал сайт мастерград, пока не наткнулся на этот сайт.
  2. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Видео отличное ! Виброподвесы хорошо получились, звукоизоляция подрозетника понравилась- свои готовые попробую дополнить такой же конструкцией. Вопрос по видео увидел что края листов первого слоя стыкуются не на профиле ? Вроде как не по технологии...
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Знаете, может и нет. Но там всего около 30 см., чёт я подумал верхними листами придерживать будет и всё. Верхнии листы гипсокартона, идут точно по профилям и в разбежку с нижними листами ГВЛ по швам. Швы там всё равно герметиком промазаны.
    А вот ещё забыл в видео вставить, когда стены начал облицовывать листами, они блин такие тяжёлые и я подумал, что уж слишком сильно будут давить ленту которая идёт по полу. Листы ставишь на неё она так сжимается, что я думаю там не о какой звукоизоляции речи не идёт. Так вот, я под лист вставлял на время монтажа кусок простого картона, после как закреплял лист к направляющим, то его убирал. Получилось, что облицовка полностью висит на направляющих, а не стоит на этой ленте. Думаю та лучше, может и не прав, но я так сделал.
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не в тему.
    Электропроводка от застройщика, на одну комнату нашёл, именно нашёл замурованных 6 узлов, не коробок, а узлов:)]. Пришлось электропроводку всю поменять;).
  5. AL9623
    AL9623
    AL9623
    У вас получилось по технологии Кнауф, они прописывают зазор, между полом и листами. Даже специальное приспособления есть поддерживать листы. Я монтировал перегородки из листов ГСП (гипсостружечная плита) вот она реально тяжёлая около 50 кг лист и их ставил на пол.
  6. komibar
    komibar
    komibar
    Все правильно вы делали. я кусок гипса подкладывал, а на него лист ставил. и проводку от застройщика лучше поменять она вам и не такие сюрпризы принесёт,мне больше понравилось приспособление для крепления гипса, в нете видел больше видео крепления при помощи профилей, если можно ссылку как его сделать. спасибо.
  7. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Я телегу с подъёмником себе делал, очень удобно. Но правда мощная получилась. Теперь подъемник снял как подмости передвижные
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Я такую сделал, потом раскрутил и бруски в дело пустил :)].
  9. komibar
    komibar
    komibar
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уже целый день изучаю тему. Появились вопросы.
    Основная задача - звукоизоляция стены (сосед сверху обещал пол нормально сделать)
    Покупать виброподвес за 300+рублей душит инженерная жаба.
    Изучаю самодельные варианты из кубика и омега-профиля, понимаю что они только для потолка годятся.
    А теперь вопросы:
    1. есть ли самодельные варианты для стен (готовые)?
    2. Из готовых покупных мне нравится SoundGuard Vibro M и SoundGuard Protektor S. Первый вариант дороже, но красивее. Второй совсем бюджетный и доверия вызывает меньше. Что посоветуете?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ljutik, для звукоизоялции стены подвесы совсем не обязательны. Делаете на стоечном каркасе и все:))
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    То есть, просто каркас металлическими скобами к стене?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ljutik, то есть совсем без скоб на стоечном ПС 50 мм профиле. Воспользуйтесь типовыми решениями, они же открыты для изучения. Раздел 4. Звукоизоляционные облицовки
  14. komibar
    komibar
    komibar
    А если на такой стене висят кухонные шкафы ? Я помню ребята у нас в фирме под шкафы фанеру крепили, потом гипс. и ещё бруски в профиля ставили, но там не было звукоизоляции .
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    Изучайте. Ответы на абсолютно все ваши вопросы здесь есть.
    Элементарно.
