Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. komibar
    komibar
    komibar
    Не на все, чем отличие акустик групп от техносонус, аналог звукоизоляции у техносонус. как лучше делать как у них или как у акустик групп, кто прав, а кто не прав, отличие матерьялов, вопросов много, может у вас есть ссылка на ответы .
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @komibar, а почему на эти вопросы должен кто то отвечать? Это уже доверие и вкусовщина конечного потребителя. Сравнивайте, выбирайте
  3. komibar
    komibar
    komibar
    Acoustic Group | Звукоизоляция и акустика
    13 окт в 14:07
    Добрый день! Константин, обычно этажность работ следующая: выполняется штукатурка стен, далее возводятся перегородки (если необходимо), потом пол и затем потолок. Соответственно в этих этапах если запланирована звукоизоляция используются звукоизолирующие конструкции. Для точной рекомендации нашим специалистам потребуются уточнения по вашему помещению. Если у вас есть план вышлите его пожалуйста, а также расскажите о помещении (частный дом или квартира), толщина и материал стен. Или просто оставьте нам ваш контактный номер и мы свяжемся с вами в удобное для вас время.
    Однако ваши коллеги ответили мне на вопрос .
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @komibar, Я не вижу ответа на Ваш вопрос:
  5. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Всем доброго времени суток.
    Покупаем квартиру в новостройке. И первое что собираюсь делать, это шумить потолок, и одну стену.
    Цена виброподвесов, меня просто убивает. По этому точно буду делать свои по подобию К15. За основу собираюсь брать подвес Кнауф. Удерживающие пластины, буду гнуть из оцинковки 0.7мм (этого достаточно?). Пластин будет две, как в заводском подвесе. Прямая и фигурная. Скреплять между собой, собираюсь либо просекателем, либо точечной сваркой.
    Самый главный вопрос. Можнр ли заменить Силомер, на чтото другое ?
    Лучшее (по моему мнению) что приходит в голову. Это покрытия из резиновой крошки. Так как за счёт гранулированой структуры и разных резин в составе, должно очень хорошо гасить удары и вибрации. Долговечность и стойкость к статическим нагрузкам, вроде не должны вызывать сомнений. Всётаки материал для улицы, детских площадок и спортзалов. Должен быть достаточно надёжным.
    Если эти покрытия совсем не подходят, разъясните, почему ? И где купить силомер или его замену, по оптимальной цене.
  6. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Если менять триплекс Soundline-db на два обычных листа ГВЛВУ - тоизмениться ли нагрузка на столько, сто придется под другому расставлять подвесы
    Виброфлекс-коннект ПП?
  7. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Отвечу из своего опыта. Обычные подвесы Knauf которые я использовал, толщиной 0,6 мм, при том на месте сгиба они прорезаны практические насквозь и фактической сечение подвеса не вся его ширина а по 5 мм с каждой стороны. Соответственно если вы будете гнуть из полосы 0,7 мм сплошного сечения этого будет за глаза и уши. Вторая пластина в подвесе которую вы хотите делать не нужна достаточно фигурной изогнутой Омега профиля. Посмотрел омега-профиль который я использовал он толщиной 1.2 мм. Я немного не понял 0 .7 мм вы хотите использовать для Омега профиля или для замены просто подвеса Knauf? Для профиля который крепится к потолку толщину наверное лучше брать всё-таки миллиметр и больше. По поводу замены силомера навряд ли кто ответит потому что здесь опираются на графике испытания и так далее, предложенный вами материал никто не испытывал. Мне очень понравилась работа Сергея он выкладывал здесь видео недавно, гнул сам омега-профиль и использовал силомера два слоя по 12,5 мм. Наверное это оптимальный вариант. Я заказывал силомер в акустик групп прислали за 3 дня из Москвы в Нижний Новгород.
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Нет не так, силомер был толщиной 25 мм. 25 мм. я сделал на потолок, а вот на стены по толщине разрезал по 12,5 мм. и вклеил между ними подвес;).
    Я тоже заказывал, перед тем как отдавать им деньги, прям в офисе или где там его будут отдавать, в их присутствии ПРОМЕРЬТЕ ШИРИНУ куска который вам отдают. Я чуть не пролетел, так как ширина оказалась меньше по длине 0,5см. до 1,5см. Но заметил это дома, за 100 вёрст от офиса и конечно не поехал разбираться, правда в отзывах о магазине, им "пожелал удачи":aga:
  9. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вы подсчитайте вес потолка и от этого отталкивайтесь:um:.
  10. komibar
    komibar
    komibar
    Я покупал Силомера 20 см х 1,5 метра. через интернет в Акустик групп. в Москве. сделали доставку на дом. размер оказался 19 ,4см правда на 1,51,проверяйте размер.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Все таки это материал сделан по сути из отходов совсем под другие задачи. Может быть для замены подойдет толстый линолеум. Он слоистый и неоднородный. Есть слой более твердый (верхний) и достаточно мягкий нижний слой. Таркет заявляет срок службы не менее 15 лет (в основном износостойкость для верхнего слоя). Плюс для линолеума заявляются акустические свойства.
    Если использовать несколько слоев, то может быть некоторый эффект будет. Однозначно ответить невозможно все это надо проверять. А вибростенд вещь очень не дешевая.
  12. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Нашел в инете вот такой профиль. Правда не звонил и не узнавал, шлют его по почте, или нет.
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Российский аналог, вибродемпфирующая пластина ВЭП
  14. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    По моему тоже самое, что и покрытие для спорт площадок, только дороже. ВЭП пластины сделаны из крошки.
    Фото ВЭП
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не аналог. Почитайте настоящие отзывы, а не фейковые. Эта платина рассчитана на огромную нагрузку и для бытовых нужд не подходит совсем
