Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. miodin
    miodin
    miodin
    Спасибо вам за ответ.
    Но вес то будет около 9кг, а я подвесил 11, запас пару кг есть же.
    3мм по самой промятой стороне.
    Увеличить подвесы можно, но не хочется недогрузить, чтобы эффекта не было:(
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    На самом деле там уже неслабый перегруз. От этого силомер еще со временем просядет, и характеристики ухудшатся. Если бы площадки куда он крепится были ровные (из фанеры например) то нагрузка была бы близка к расчетной, а так площадь меньше. Даже при удвоении числа подвесов никаких проблем с недогрузом не будет.
    Если вы собирали подвес как у автора темы то можете померить штангенциркулем - толщина сплющенной конструкции без учета неровностей должна быть около 24мм. То есть обе части вдавлены на глубину лишь чуть больше толщины металла.
  3. Vlad_mir
    Vlad_mir
    Vlad_mir
    Предполагается использование самодельных виброподвесов с силомером красным 12.5 мм. Если крепить через эти дырки, будет равновесие или все же по два анкер-клина на каждую сторону?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vlad_mir, переместил сообщение в соответствующую тему-читайте
  5. miodin
    miodin
    miodin
    Увеличил подвесов до нагрузки на 1 подвес 7,40кг, при расчетных 11,22кг на подвес.
    надеюсь не будет жесткого недовеса
  6. Vlad_mir
    Vlad_mir
    Vlad_mir
    @timurka1981, Как думаешь по одной дырке с каждой стороны хватит для анкера или по две делать? И ещё анкер-клин бить или можно дюпель-гвоздь пластиковый?
  7. biluxb4037
    biluxb4037
    biluxb4037
    Добрый вечер уважаемые практики. Вопрос в следующем. Квартира панелька, комната 3.45х2.45 решил собрать потолок на одном уровне профилей на самодельных подвесах сделанных по примеру spets, размер силомера (5х4см),толщина силомера ср-110 25мм.Перелопатил кучу веток форума и кажется уже запутался сколько нужно подвесов на потолок? Подскажите сколько все-же их надо, ну или скиньте формулу расчета подвесов. Заранее благодарен.
  8. miodin
    miodin
    miodin
    Господа, прошу ответить скорее, завтра или покупать еще силомер или нет.
    запас в нагрузке силомера почти 4 килограмма. В четверг начну уже делать потолок.
    Взвешивал по 10 кг на 1 подвес, прожимается на 1мм с одним слоем силомера и еще на 1мм с двумя слоями силомера, т. е. получается нет разницы, что один слой, что 2, так вот, нарезал я силомер и получилось у меня всего-то 74 или 76 пластинок. а подвесов у меня 54, (14кв.м. комната). Пластины гнул ровно, под прямым подвесом пластинка из 4мм фанеры. Форм фактор сохранил, единственное что может напрягать, это отверстия в пластине, но их мало.
    Так вот, смысла покупать 55 силомер не вижу, два слоя работают как один. Если покупать, то 110 силомер, чтобы, если накосячил с расчетами, 55 сдохнет, а 110 выдержит.
    Вопрос: Не параноик ли я? нужен ли этот второй слой 110 силомера?
  9. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @miodin, да, второй слой нужен. Он повышает эффективность подвеса, собственная частота снижается с 16 до 11Гц.
    1мм - это как раз оптимальное продавливание для КАЖДОГО слоя. Для двух оптимум - 2мм. Если у вас с двух сторон фанера и при 10кг такое продавливание, то это хорошо. Можете сократить число подвесов в расчете на эту цифру.
    Если честно, не знаю как вы считаете так волшебно. Ваш потолок 38 подвесов выдержат, как раз с расчетом 7.4кг на штуку. Откуда паника, если и так все с запасом? При доработанной конструкции имею в виду. Всем советую пластины из фанеры, вы наверное первый, кто так наконец сделал.
    Хотя 4мм маловато, и шурупам в нем трудно держаться.
  10. miodin
    miodin
    miodin
    У меня по ширине комната 3200, ставлю на ширину 6 подвесов от стены на расстояниях: 200мм, 560мм (5 раз), 200мм.
    если уменьшить до 5 подвесов, то в сумме у меня получится всего на 8 подвесов меньше, нет смысла, как мне кажется, на 8 сокращать, темболее всё кроме силомера для 54 готово.
    а уменьшать до 4 в длину боюсь. если 3200 просто на 4 разделить, получается по метру с копейками пролеты, но это значит, что от стен я также отступлю метр, это стремно. Хочу первый и последний подвес не далее 200мм от стены располагать
    Фанерка у меня только сверху, снизу пластина, которая загнута, площадь соприкосновения там большая, всего три отверстия по 5мм диаметром там. Фанеру креплю степлером к прямому подвесу, не елозит. а силомер буду на клей сажать, наверное ПВА, чтобы как раз не сползал.
    что-то я намутил! 4 подвеса и если на равные доли, то получается 5 пролетов, каждый по 640, вроде нормально, но от стены получится 640мм, не далеко ли от стены?
    если подвесов будет 36, то нагрузка на повес составить 11,11 кг, в идеальных условиях, но могут же быть некоторые перекосы и какой-то подвес возьмет на себя больше кг, а мой подвес в идеальных условиях выдержит 11,22кг, расчетных. (40*50*0,055 и /на 9.8)
    конечно силомера у меня ровно 72 пластинки, этот вариант был бы идеален, но боюсь я в этом случае за нагрузки очень!
    наверное же лучше подстраховаться. и есть ли смысл под зеленый силомер класть коричневый, или это уже перебор? у коричневого нагрузки же другие (50*40*0,110 и /9,8) = 22,44кг жесткий недовес будет!
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы же знаете -не ваши и не мои хотелки :)определяют расстояния -а ограничения на минимальные расстояния, четко прописанные в Альбомах и техлистах Кнауф по Д112, Д113.
    И ...Не забывайте -про настоятельные рекомендации акустиков первый ряд профилей располагать не далее 150-мм от стены.
    Наверное - не стоит нарушать технологию. :faq:
    (Посмотрите в Альбомах FAQ - #10 - на каких расстояниях от стен там расположены ... Не с кондачка профи-акустики именно так, как на чертежах существенно важные расстояния от стен такими признали оптимальными (требованию Кнауф- основанные на их несомненно, испытаниях-расчетах прочности каркаса-потолка и иных)
  12. miodin
    miodin
    miodin
    делаю на брусках, 8 штук на прямоугольной части и 2 в кармане, перпендикулярно (поперечно) никак они соедияться не будут, гипрок возбмет на себя функцию укрепления каркаса.
    т. е. у меня тупо полосы, а между ними вата будет. по ширине комнаты вплотную прижмук стене, изолировать от стены буду вибростеком м100
    или вы имеете ввиду первый ряд подвесов?
    могу брусок по периметру ещё пустить для жесткости, но мне кажется это лишнее уже
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @miodin, почему на брусках? в чем плюс?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сорри -но я мало того, что сам не делал и не интересовался конструктивами на однорядном каркасе с брусками - но и ...не могу комментировать конструктив, отсутствующий даже в оригинальном Альбоме D11 Кнауф (там на брусках конструкция только ДВУуровневого каркаса - D111 ..
    Впрочем -вы несомненно, этот Альбом сами скачаете и там посмотрите. Я не интересовался
    (Таблицы минимальных расстояний между профилями и между подвесами в зависимости от нагрузки - для стандартных Д112, Д113 конструкций на металлокаркасе - выложены на русском в многих местах Интернета ..)
    (не по вашему вопросу - но по конструктиву)-не раз приводились на форуме - результаты измерений и от Кнауф и от Роквула (и данные Крейтана книги) - облицовки на относе на брусках будут иметь меньшие на 4 и более дБ показатели Rw, чем аналогичные на металлокаркасе .. Зачем своими руками снижать показатели, делая менее эффективный вариант :faq:
  15. miodin
    miodin
    miodin
    Брус потому, что купил, не выкидывать же:)
    1. профиль (профи) дороже бруса
    2. профиль п-образный, полость пустая, надо заполнять ватой получается, а это заморочисто, иначе зачем мне тогда вообще туда вату загонять, если внутри профиля свобода. Один слой сверху, другой выкладываю между брусков.
    3. работать мне одному, гипрок к потолку крепить к профилям не комфортно, много усилия на весу прилагать надо, в дерево как по маслу входит.
    4. расширение дерева учел
    5. вы не поверите, но на даче у меня профиль заржавел! тоже паранойя, но пусть лучше дерево.
    я не профессионал, делаю первый и надеюсь последний раз, конечно возможны ошибки, но не думаю, что металлический профиль настолько уж лучше деревянного бруска.
