Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да никакая у нее эффективность. Перекашиваться будет 100%. А если подвес перекошен - то он и не работает.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну да, только не везде можно их купить...
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Виброшайба Soundguard стоит 25 руб. / шт. уже в готовом виде.
    В интернет-магазине "Все инструменты" есть:
    https://pskov.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/metricheskij/shajby/ploskie/soundguard/vibro-washer-10h19-50-sht-up-301194/
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    в пскове есть - в калуге нет... по заказ тоже нельзя... видимо остаток в локальном магазине
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @ELITE83, Тогда может быть самому изготовить виброшайбы?
    У меня была такая идея - сделать формочку и в нее заливать силикон, после застывания получим виброшайбу.
    Или другой вариант - вырезать из куска Sylover-а.
    Правда резину резать трудно.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    отливать из силикона - не думаю, что это окажется выгодным решением... и далеко не самым быстрым.
    езать резину - надо резину купить - она тоже стоит денег не мало... да и резать её не просто...
    я щас другой вариант рассматриваю
    купил шайбы с резинкой (кровельные), цена 1р/шт
    А в стандартном подвесе (который полоса) сверлить отверстие 12мм и вставлять в него втулку, прижимая ей шайбой
    Тогда получится П-образный подвес через резинку - не будет перегиба при креплении
    Или даже не подвес - а прямо взять профиль стартовый (он П-образный) из нормальный (чтобы металл был 0.6мм) и в нем сверлить отверстие под втулку .. думаю около 30 кг такой подвес будет держать
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    2й вариант виброподвеса, который исключает перекос при креплении
    Сделал из кусочка профиля.
    отверстие 13-14мм
    втулка
    саморез с обрезиненой шайбой
    цена
    втулка = 20р
    саморез 6*50 с шайбой = 2,5р
    кусочек профиля (27х28x3000 = 100р) длиной 3см = 1р
    - ИТОГО 23,5р за подвес
    Проверил на нагрузку - тянул примерно 30 кг ! дальше начинает растягивать металл в месте продевания проволоки подвеса! (если взять более толстый профиль или полосу металла скажем 1мм, то думаю, что выдержит больше)
  8. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Добрый вечер. посоветуйте пжлст шаг виброподвесов К15
    комната 3,1 х 4 м.
    от стен верхний уровень профилей на расстоянии 10 см, шаг между ними 60 см.
    виброподвесы от стен 15-20 см. но с каким шагом идти?
    читаю что нужно площадь умножить на 2,7. 3,1*4 = 12,4 квм. 12,4*2,7 = 34 подвеса.
    если идти как выше писали с шагом подвесов 60 см, то получается 48 подвесов.
    на потолке будет ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 (возможно сапфир). вата шуманет эко.
  9. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Я делал верхние профиля (которые ближе к плите перекрытия) крайние как рекомендуется - 15 см, а остальные с равномерным шагом таким, как получится исходя из помещения ориентируясь на рекомендованный. То есть, если получается примерно сантиметров 10 меньше или больше рекомендованного, то пойдёт. У вас получается идеально 60 * 4 + 45 = 285 / 5 = 57 см примерно (и по размерам ваты хорошо), слева и справа по 15 см между краем стены и центром крайних профилей и пересчитайте, какой получится шаг.
    А количество виброподвесов примерно 2,5 - 2,7 на квадратный метр (если 2 слоя обшивки), и распределить их равномерно (крайние 15 см от стены), при этом, если будет на пару штук меньше или больше, тоже пойдёт.
  10. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста, с одним вопросом. Весной я закончил делать комнату на втором этаже в деревянном доме. Сделал там полы на силомере. В будущем планирую делать потолок в комнате на первом этаже, которая находится ровно под уже отделанной. Читал много про виброподвесы, что они убирают вибрацию и т д. Но у меня вибрации от шагов сверху уже нет так как там силомер лежит. Какое улучшение тогда мне могут дать виброподвесы? И стоит ли в моем случае их делать или просто сделать на потолок 1-2 слоя ГВЛ, ГКЛ или фанеру?
  11. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Сегодня консультировался с инженером акустик-групп, так что я был не совсем прав. Он сказал, что в первую очередь надо ориентироваться на рекомендации производителей гипсокартонных систем. То есть увеличивать шаг ни профилей, ни подвесов более максимально рекомендованного нельзя.
    (По моему личному опыту, всё таки можно, я делал шаг между несущими профилями в одной комнате 930 мм, в другой 770, и то и то больше чем рекомендуется, шаг между подвесами на профиле 470 и 490 (а это меньше, может оно взаимно скомпенсировалось, хз). Тут я конечно лоханулся и не посчитал нагрузку на подвесы, сейчас уже не посчитаешь и квартиру ту уже продал. За 2 года на потолках не появилось ни малейшей трещинки - я их шпаклевал. Теперь буду точнее всё просчитывать).
    Таким образом, если придерживаться рекомендаций производителей гипсокартонных систем, то приходим к проблеме недогрузки подвесов. Лично я ещё утяжелять потолок не планирую, два слоя гипрока хватит. По к-15 инженер сказал, что в принципе если нагрузка 12 кг на подвес (например), то прочность потолка важнее, чем ухудшившиеся характеристики потолка.
    Лично я планирую самодельные подвесы на силомере sr110 2,5см толщиной с заказом омега-уголков в компании по металлообработке. Это выйдет дешевле, чем к-15 и тот же инженер мне сказал, что при кубике 38*38 толщиной 2,5 см силомера рабочая загрузка 12 кг/подвес.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что это за уголки?
  13. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Это я так назвал "уголки", имеется в виду омега-профиль, по конфигурации точно такой как у виброфлекса к-15, только размеры свои. То есть буква п перевёрнутая, и "крылышки" влево-вправо. В букву п кладётся силомер.
  14. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Можно ссылку про какие вы расстояния допустимые?
    Отступы от стен 10-15 см - знаю.
    60 см между верхними профилями - для удобства укладки ваты.
    Вот где посмотреть расстояния между подвесами?
    Вес будет: лист гвл + лист сапфира. Условно по 40 кг каждый = 80кг на 3 квм.
    Получается 80/3 = 27 кг квм весит.
    Если 2.7 подвеса на 1 квм = получается на один подвес 10 кг веса от конструкции. Запас 5 кг.
  15. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Смотреть как проектировать подвесной потолок надо в документации производителей гипсокартонных систем - кнауф, гипрок, там все расстояния есть и по профилям и между подвесами и как листы располагать и на каком расстоянии шурупы и всё-всё. Только профиль по периметру к стене не прикручиваете и подвесы меняете на виброподвесы. Вместо соединителей профилей берите дешёвый профиль 27*27 соединение будет гораздо крепче. Дешевый потому, что там размер меньше 27 и он входит как раз.
    15 кг - это не допустимая нагрузка, а номинальная! То есть если будет меньше 15 или больше, то характеристики потолка ухудшаются. 10 - это слишком мало для к15 подвесов.
