Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. biluxb4037
    biluxb4037
    biluxb4037
    Здравствуйте Andrey_hello.Подскажите,на комнату в 10,34кв.м.расчитываю сделать подвесы из силомера ср-110.25мм.толщиной, кубики 35х42.Количество подвесов на потолок в 320кг (12.5мм гвл+12.5мм.гклв)=25шт.12.8кг на кв. м Получается легкий перегруз. Исходя из вашего опыта, так можно сделать?
  2. Abb2207
    Abb2207
    Abb2207
    Доброго времени суток!
    По моему мнению количество виброподвесов в Вашем проекте избыточно. Если посчитать общий вес потолка, то окажется примерно 237 кг. для площади в 8,52 м2. При использовании 24 подвесов, нагрузка на один составит - 9,8 кг. это значительно недогрузит эластомер. Набросал схему расположения основных профилей и виброподвесов Виброплекс-П+. Учитывая, что Виброплексы по характеристикам абсолютно идентичны тем подвесам, которые Вы используете в проекте, разницы никакой не будет. Проект_для форума.jpg Проект_для форума_1.jpg
  3. lasthope
    lasthope
    lasthope
  4. lasthope
    lasthope
    lasthope
    Добрый день, подскажите кто что думает по поводу использования кабельной скобы K1157 как основу виброподвеса. Будет перерасход силомера, но зато готовая, аккуратная и прочная конструкция, как мне кажется, фото приложил в сообщении выше.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день. Что думаете насчёт таких самодельных виброподвесов? Есть ли от них эффект? Под подвес. Проложена резина 3 мм, поперёк ещё одна резиновая прокладка, через которую накладка прижимает подвес к потолку. Получается подвес зажат между двумя резиновыми прокладками.
    Далее будет каркас по технологии Кнауф П113 с двуслойной подшивеой ГКЛ 12мм: профиль с шагом 1200 мм по осям, к нему поперёк несущие профили с шагом 500 мм. Основной профиль будет закреплен на эти подвесы с шагом 800 мм. Все эти размеры взяты из альбома технических решений Кнауф. Не знаю какую вату использовать: Кнауф акустик или минвату плотностью 75-110 кг/куб?
    Такой конструкции планирую снизить шум от разговорной речи соседей сверху в панельном доме.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему, если Кнауф в П113 говорит о том, что до первого подвеса не более 110 см?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какой-то эффект конечно будет. Но 3 мм - это маловато.
    В стандартном виброподвесе Силомер имеет толщину минимум 12,5 мм.
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Imya6, в этой "конструкции" используется Силомер, или непонятно какая безымянная резина?
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Самоделка с непредсказуемым результатом, для самоделок лучше уже взять силомер, чем какуе-то резину с непонятным характеристиками.
    Потому что п113 по краям пп опирается на пн, который закреплен на стене, а для звукоизоляции применяют п112, там опоры на стены пп нету и потолок фактически подвешен к перекрытию.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Безымянная резина. Простое решение. Кто-нибудь сравнивал насколько отличается эффект в децибелах?
    Сколько гасит подвесной потолок с минватой 50 мм, сделанный без привязки к стенам на виброподвесах и сколько гасит вариант П113 без виброподвесов только с проклейкой дихтунгбандом?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если это безымянная резина - то будьте готовы к безымянному результату. Например, резонансная частота внутренних колебаний резины будет совпадать с частотой структурных шумов, которые будут приходить на нее. И в результате сооружённый потолок будет не уменьшать, а наоборот усиливать отдельные структурные шумы...
  12. Tyawik
    Tyawik
    Tyawik
    Даже не стОит начинать делать как на фото, тем более не известно из какой резины. Даже если брать силомер, то из-за закругленности креплений рассчитать нагрузки невозможно.
  13. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    wall.PNG Перелопатил всю ветку форума через поиск, чтобы найти решение вопросов по звукоизоляции мансард. Но нашёл только решения для виброразвязки именно потолка, выполненного на стропилах. У меня же ситуация иная: потолок - монолитная плита 20 см. Стропильными являются только стены (некоторые стены). Наклон стен небольшой (см. примерный наклон на приложенной схеме). В стропилах уже уложена вата и зашита плёнкой. Это многоквартирный дом, поэтому чтобы избежать косвенной передачи звука по стропилам, а также снизить шум уличного транспорта, требуется звукоизолировать эти наклонные стены. Каркас звукоизоляции будет стоять на плавающей стяжке.
    На схеме слева - исходный вариант. В середине и справа - будущие варианты. Правый вариант предпочтительнее, так как на некоторые стены ещё предстоит повесить радиаторы.
    Высота потолка от уровня будущей стяжки - 3 метра. Наклон стены примерно такой, как на схеме. Каркас будет обшиваться 2 листами ГВЛ+ГКЛ или ГКЛ+ГКЛ.
    Вопрос в том, в моём случае для обоих вариантов каким образом применять виброподвесы? Я так понял, что для обоих вариантов годятся только стеновые виброподвесы. Но как рассчитать нагрузку на наклонных стенах? И нужно ли устанавливать подвес строго горизонтально, а не перпендикулярно стене, чтобы эластомер в нём не перекосило от неравномерной нагрузки?
    В среднем варианте возможно ли вообще обойтись без подвесов?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Наклон в градусах какой у стропильной системы? Вариант, поставте просто вертикальную облицовку каркасную и все, ибо к наклонной стене все ровно никакую мебель толком не поставить.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Наклон градусов 70-80, точно ещё не мерил. Причем в разных местах наклон разный. Если кидать проекцию потолка на пол, то в одних местах получится разница на 30 см, где-то 50 см, а на других аж 80 см. В обеих комнатах по две стены наклонные (комнаты угловые). Если всё выровнять вертикальным каркасом, то площадь ощутимо уменьшится, а одна комната станет слишком узкой (около 2.4 м), и ещё минус минимум 10 см облицовка шумной стены из газоблока, смежной с соседями (итого 2.3 м). Тем более, непонятно, как быть с мансардными окнами. Они и так не большие, а если к ним добавятся огромной ширины откосы из-за вертикального каркаса, то будет совсем неудобно и мало света.
    Есть ещё следующий вариант. Сделать каркас наклонным без подвесов, но укрепить каждую стойку ребром, которое будет представлять из себя тоже каркас с креплением к полу и потолку. И зашить рёбра одним слоем ГКЛ. Получатся зоны хранения между ребрами, где можно организовать полки или встроенные шкафы. На рисунке показан вид такой конструкции с двух сторон и в 3D. Но это вариант на крайний случай. Если, конечно, рёбра выдержат нагрузку.
    Правда, на стене с окнами такое будет смотреться не очень, имхо.
