Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Ребят, а кто пользовал такие подвесы https://www.ozon.ru/product/vibropodves-izokrep-protektor-50sht-up-225242109/?sh=fQdYkzZF6w ? Отзывы хорошие, нагрузка высокая, цена адекватная. Вроде как резина у них в качестве развязки.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минимальная эффективность, и не надолго.
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Там даже в описании товара написано, что это "виброизолирующее крепление базового уровня".
    А эта фраза из описания меня даже несколько пугает:
    Т. е. если с прямыми подвесами будет примрено ноль эффективности, а на некоторых частотах может даже отрицательная эффективность, то с этими - плюс каких-то ничтожных 2-5 дБ относиельно совершенно неэффективной конструкции.
    Александр всё верно ответил :)
  4. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    А почему ненадолго? Ведь никакой агрессивной среды. Благоприятная температура эксплуатации, нет воздействия солнца, снега, дождя, трения и т. п. Только прижали анкером и всё. Всё время в одном положении. Можно очень долго прожить. С минимальной эффективностью тоже не понятно, резина как никак "вяжущий" материал.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Со временем просядет и будет как жесткая прокладка.
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Производитель неизвестный. На сайте производителя отсутствует адрес и необходимая информация. ЗИ крепления подделывают очень часто. Состав и конструкцию упругого элемента не определить по фото - резина это или пластик ПВХ или что-то другое.
    2. Вы написали, что - резина. Резина непонятная. Плохая резина под сжатием может быстро затвердеть.
    3. Даже правильная резина далеко не самый эффективный материал.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  9. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Принял решение использовать виброподвесы SoundGuard Vibro М. Подскажите, как посчитать их количество на монтаж к потолку? Площадь потолка 20кв.м. Каркас, вата роквул акустик баттс про 27мм, слой гвл 10мм, слой гкл 12.5мм, замазака, затирка швов, а ниже натяжной потолок. Масса всей конструкции получилась около 450кг. Так как максимальная нагрузка на подвес не более 12кг, то по моим подсчётам понадобится около 40 подвесов. Правильно ли я подсчитал?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Следовать рекомендациям производителя виброподвесов.
  11. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Рекомендация, не более 12кг на подвес при монтаже потолка. Значит я правильно посчитал.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати если недогрузите, то эффект уменьшится.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не всегда.
  14. Andrew789
    Andrew789
    Andrew789
    Казань
    Здравствуйте, делаю такой же потолок, только у меня 2 слоя ваты по 25. Какой шаг подвесов Вы используете? Какое расстояние между профилями?
  15. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Здравствуйте. Потолок ещё на стадии планирования. Я начинаю с пола, и ближайшее время будет заливаться стяжка. Потолок, скорее всего в следующем месяце. Решил вместо SoundGuard Vibro М применять SoundGuard Vibro PL, ибо у них мне больше понравилась конструкция, толще изоляционный материал, а также можно давать больше нагрузки, тем самым сократив количество самих подвесов. Переплата, в сравнении с Vibro M, получится не сильно значимая. Шаг, отступы, пока что ещё не изучал, все мысли сфокусированы на полу.
