Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Каркас лучше ЗИПС - при использовании эффективных виброподвесов.
    Акустическая минеральная плита 50-150 мм, 60 кг/м3.
    ГКЛ Сапфир 3 слоя.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, что сейчас из подвесов есть в продаже и реально купить?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ТехноСонус, Акустик Групп.
  4. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Добрый день.
    Помогите сориентироваться в проблеме: комната 3на 5 метров. Потолок планируется одноуровневый. Потолочные профили расположены поперёк комнаты с шагом 40 см (два крайних на расстоянии 10 см от стены) итого 14 профилей на комнату. Каждый профиль крепится к потолку на пять виброподвесов soundguard vibro m с максимальной нагрузкой 12 кг на подвес итого 60 подвесов. Вес системы (вата+2 сапфира+профиль+шпаклёвка) в районе 30 кг на метр, итого около 450 кг. И получается на один подвес нагрузка 7,5 кг. Я так понимаю что подвесы сильно недогружены? Что можно сделать в данной ситуации? Увеличить шаг профилей с 40 см до 60? Как я понимаю уменьшить количество подвесов на профиль с 5 до четырех не лучшая идея?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Уточнить у производителя.
  6. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Здраствуйте! Подскажите предлагают вибродемпфирующие пластины Российского производства, подойдут они для самоколхозных виброподвесов?
    Условная прочность при разрыве МПа - Не менее8,0
    Коэффициент потери энергии (при нагрузке 5000 Н. кв. м.) - 0,13-0,3
    Относительное удлинение при разрыве % - Не менее 300
    Твердость по Шору А Ед. Шора А - 65 – 75
    Эластичность по отскоку % - Не более 15
    Динамический модуль упругости (при нагрузке 5000Н/кв.м.) Мпа - 10 - 14
    Коэффициент относительного сжатия (при нагрузке 5000Н/кв.м.) - 0,025 – 0,07
    Индекс улучшения изоляции ударного шума дБ - 12 – 20
    Частотный диапазон эксплуатации - Гц - 2 – 10000
    Статическая нагрузка тонн/м2 - не менее 800
    Температурный диапазон эксплуатации град С - -40 … +100
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Неизвестна их эффективность и долговечность.
  8. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Это то понятно, что импортные материалы лучше, может и наши, что научились делать или лучше МБС резину использовать?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не научатся.
    Неизвестна эффективность и долговечность.
  10. Crans
    Crans
    Crans
    Добрый день, посчитал собственную частоту колебаний конструкции на подвесах и выходит где-то около 21 Гц. Какие звуки могут в этом диапазоне? в Теории, могут ли быть какие-либо проблемы?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от правильности расчёта и интенсивности шумов.
  12. Crans
    Crans
    Crans
    Несовсем правильно выразился, не конструкции, а подвеса нагруженного на 13 кг. смотрел по графикам Getzner с учетом форм-фактора собственная частота выходит около 21 гц. я понимаю, что нужно смотреть систему в целом и подвес не единственный упругий элемент и все зависит от жесткости конструкции.
    Мой вопрос, в теории может ли усилить топот каблуком или голос собственная частота 21 гц подвеса?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от частоты.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И от соответствия теоретического расчёта реальному подвесу.
  15. Crans
    Crans
    Crans
    Александр, ну это все понятно. ну вот сам факт 21 Гц, насколько это может быть критично для конструкции потолка по П112 если все собрано правильно?
    есть возможность заменить подвесы с эластомером с 7-10 Гц на ту же нагрзуку. Вот сейчас думаю, стоит ли заморачиваться - все же те же 21-25 гц это даже не топот, насколько я понимаю.
