Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может вам поможет инфа найденная вами самостоятельно Поиском локальным - #14 #1902 #74.(только по звукоизоляции!) - - по ключевому слову
    "стык" -
    #1654 ?
    И наверное, к теме "Виброподвесы" это вряд ли относится :)
  2. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Добрый день.
    Собираюсь изолировать потолки в квартире. Совершенно случайно удалось у человека просто за бесценок купить Виброфлекс 1/30А, которые ему принесли в металлолом, а он не очень понял что это. Часть он уже слил, забрал я у него все, что осталось, это около 150 штук за 7000, что вроде как неплохо.
    Так вот хотел спросить вот что:
    1. Я правильно понимаю, что его, так сказать, рабочая назрузка 15 кг? Исходя из этого и нужно рассчитывать их количество?
    2. У подвеса шпилька для крепления. Я не понял как на него вешать профиль?
    Можно ли его использовать в таком виде?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Swampy, только опорная пластина нужна более мощная, а не прямой подвес.
  4. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Сергей, такая пластина? Я правильно понял, на шпильку одевается центральное отверстие прямого повеса, а потом пластина усиления. Подвес будет опираться на пластину, чтобы избежать деформации?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Спасибо, Сергей. А скажи, нагрузка 15 кг? Просто тут встречаются сообщения и о 30 кг на этот подвес.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Swampy, на этот подвес 30 кг. расчет нужно вести исходя из 2,1 шт / м2
  8. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Дополню свой вопрос.
    Попался такой зажим в каталоге Knauf.
    Никто в живую не видел? Может его можно использовать в паре с подвесом?
    Подвес для ПП 60х27 для непосредственного крепления в ГКЛ или профиль в системах многоуровневых потолков.
    Несущая способность 0,10 кН без дополнительного крепления к профилю шурупом.
    Несущая способность 0,25 кНс креплением к профилю шурупом.
    Производство: Германия
  9. Swampy
    Swampy
    Swampy
    А как быть когда при расчете потолка с виброподвесами, у меня или недозагрузка подвесов (13 кг. на виброфлекс 1/30) или, если уменьшаю количество повесов, получается очень большое расстояние между основными профилями (почти метр)?
    Комната 2.40 на 4.20. Основные профиля считаю по короткой стороне, 4 подвеса на 2.40.
  10. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Дополню предыдущее сообщение. Вес потолка 10,5 кв. м. у меня по прикидкам выходит 300 кг. а скорее даже меньше.
    24 подвеса, это 12,5 кг на подвес. или 2,3 подвеса на метр.
    т. е. по количеству подвесов все в порядке, по нагрузке на подвес маловато (производитель заявляет 15, а Сергей рекомендовал 30кг на подвес.
    Расстояние между осями основных подвесов 78 см, расстояние между подвесами 70 (4 на профиль, 6 профилей)
    Как то страшновато уменьшать расстояния и соответственно и количество подвесов.
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Свои подвесы делал из пористой резины 4 см и в середине квадратик вибростека, закрепил всё это бумажным скотчем. Как думаете пойдёт такая конструкция?
    На 60 кв. м. насчитал 150 подвесов, в расчётах сомневаюсь.
  12. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Вы на нее 10кг повесьте на пару суток, посмотрите насколько сминается. Вообще это мягкая прокладка по идее, чисто технологически потолок по центру может просесть сильнее чем по краям. Но там 5-8мм, это в целом терпимо.
    А рассчитывать тут нечего, свойства не известны) Вибростек для гораздо меньших нагрузок предназначен кстати, его сплющит.
  13. nisizov
    nisizov
    nisizov
    А не проще купить готовые виброподвесы Vibrofix например
  14. nisizov
    nisizov
    nisizov
    ну вообще то по 4 подвеса на квадрат в среднем уходит, соответственно 150 шт боюсь мало будет (
  15. nisizov
    nisizov
    nisizov
    И еще очень боюсь что они нагрузку не выдержат (я понимаю что дешево очень получается, но когда потолок на голову упадет - будет дороже)
