Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. ivan_s7
    ivan_s7
    ivan_s7
    Спасибо, то есть решетка на одном уровне не подходит? А виброподвес обязательно должен крепиться к верхнему ярусу?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ivan_s7, смотря для чего не подходит:)) ну если помещение небольшое, можно и на одноуровневом сделать.
  3. Tyawik
    Tyawik
    Tyawik
    Почитав месяц-другой форум решил сделать самостоятельно виброподвесы. Купил у Аг в Казани Sylomer SR 120 25 мм., вибростеки и вибросил (отступаю). Начертил чертёж, далее отдал в производство изготовление кронштейна (имеется своя производственная база). Естественно изначально расчитал кол-во и необходимую площадь соприкосновения Силомера в зависимости от веса на каждый кронштейн. Расстояния между кронштейнами выбирал от типичных инж решений из fag. В итого готовые кронштейны (77 шт. на 30 м. кв) обошлись в хорошее кофе. Получились вот такие красавцы:
  4. Tyawik
    Tyawik
    Tyawik
    Описочка вышла: Sylomer SR 110, а не SR 120.
  5. Shown136
    Shown136
    Shown136
    Минск
    Подвесы из омега-профиля, силомер SR110 25мм толщиной, себестоимость подвеса ≈ 1€
  6. Shown136
    Shown136
    Shown136
    Минск
    Силомер 50*50мм, продается кусками кратно 100мм, удобно пилить ножовкой по металлу.
  7. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    А почему никто не учитывает неравномерность загрузки виброподвеса крайних и центральных? Плюс к этому если каркасная облицовки стены примыкает к ЗИ облицовки потолка то она тоже возможно будет разгружать крайние подвесы...
    По поводу расстояний между основными профилями при двухуровневом каркасе потолка: у кнауфа в альбоме ЗИ конструкций указан шаг 750-1000 мм. Такая компоновка схемы привела меня к тому что у меня предварительно при весе обшивки 36, 6кг получились разные виброподвеса. То-есть крайние К15 а в центре виброфикс spu. Я где то ошибся?
  8. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    Замоделил в SCAD'е потолок в 2х вариантах:
    1. С жесткими связями в узлах установки подвесов
    2. С упругими связями жесткостью 100кг/м (не уверен что верная цифра)
    Облицовка ГВЛ 12,5 + ГКЛА гипрок 12,5 + минвата Шумовнет БМ. Итого 36,6кг/м2 + вес профиля прога считала сама.
    В результате можно считать за счет упругости подвесов вес на опорах перераспределился более менее равномерно.
  9. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    Добрый вечер, уважаемы форумчане. Хочу спросить у вас совета. Собрался строить звукоизоляцию в квартире по чертежам Кнауф. Облицовка перегородок в квартире и далее устройство подвесного потолка 2 слоя гкл 12,5. Купил виброподвесы vibrofix sp от кнауф и вста вопрос на что их крепить. Забивать потолочный анкер? Но он сожмёт шайбу... пластиковый дюбель вылезет из потолка...
  10. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    Немного неправильно написал - подвесы vibrofix protector
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alex-vngd, vibrofix protector не даст практически никакого плюса в звукоизоляции, как и Кнауф антивибрационный подвес:)) Это чуть лучше, чем просто прямой подвес. Так что я бы не рассчитывал на высокую звукоизоляцию, особенно по ударным шумам от соседей сверху.
  12. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    @Alex-vngd,
    Почему пластиковый дюбель вылезет из потолка? Если вы его на соответствующую глубину в соответствующего диаметра отверстие в ж/б плите установите и в него вкрутите винт тоже соответствующий дюбелю (диаметр сечения) то максимальная нагрузка на один крепеж с лихвой превысит допустимую на подвес. К примеру на сайте леруа приводят примерные нагрузки на дюбеля ;).
  13. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    Спасибо, почитаю их сайт. Все таки хочется немного анкеров поставить, только не клановых, а закручиваемых
  14. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    Сергей, неужели эффект будет нулевой? Я не рассчитываю на кардинальную звукоизоляцию, а делаю ее для галочки в новой квартире совмещая с финишной отделкой стен и потолка. Ну не могут же 2 листа гипсокартона с обоями и краской на них вообще не дать эффекта. Хотя я конечно смотрел на подвесы по 300 рублей на леруа мерлен. У нас в городе таких не продают.
  15. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    Мои монтажники говорят, что делали по такой технологии и говорят был эффект заметный. Правда вроде речь шла именно о воздушных шумах. Логику по ударным шумам в принципе понимаю. Изоляция у этого сайлетблока хуже чем у подвесов на силомере...
