Начинаю строить дом с железобетонным каркасом на свайном фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sap81, 10.11.15.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Есть олько одно об'яснение- халтура.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @costeapechnik,
    Тогда, пож-та, проконсультируйте, как, по вашему мнению правильно (на века :)]) гидроизолировать подошву фундамента (плитного или ленточного, и есть ли разница?):
    - при утеплении подошвы фундамента пеностекольным щебнем;
    - при утеплении подошвы фундамента пеностекольными плитами;
    - при утеплении ЭППС (некоторые материалы противопоказаны ему?);
    - непосредственно на грунте (подушке);
    И как сочетать с гидроизоляцией (и какой?) и утеплением:
    - подбетонку;
    - плантер (с пупырками или без?):
    - щебень/песок;
    Если есть желание (ну и знания :)) прямо послойно укажите.
    Просто нигде не встречал толковых и правильных технических решений таких "пирогов"...
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Расскажу то что знаю :flag: и лично выполнял на зарубежных стройках.
    1 вариант. Сделали планировку фронтальным погрузчиком в горизонт, прошлись виброкатком. Высыпали пару машин полусухой ЦПС, выравнили в горизонт, прошлись виброплитой, увлажнили. Поверх постелили толстую полиэтиленовую мембрану с перехлестом листов в см 20=25. Дальше арм. каркас и заливка бетона.
    2вариант (португальский) Планировка, подготовка полусухой ЦПС и поверх рулонная битумная ГИ. Вот тут и начиналась свистопляска) = поверх этого битумного ковра стелили геотекстиль и тонкую стяжку чтобы не повредить ГИ. Я считаю это глупым вариантом, но тем не менее ...
    Про гидроизоляцию при утеплении пеностеклом ничего не скажу, чего греха таить :flag: не работал, не знаком.
    ЭППС сам по себе гидрофобный, но я бы под ним все равно постелил бы мембрану. В процессе работ Заказчики кто требовал мембрану, кто просто махал рукой.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Получается, по правилу, используют везде подбетонку?
    Мембрана получается также желательным слоем идет?
    Чем стыки мембраны проклеивали?
    А работали ли с водонепроницаемым бетоном (или с добавками к бетону)?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Получается как бы так...
    Не помешает. Если какие проблемы со стенами всегда можно откопать, под плитой (фундамент) особо не подкопаешься.
    Удивитесь но полиэтилен не клеили, нахлест побольше. Битумную грели и наплавляли (стыки)
    С водонепроницаемым не работал, а так весь бетон на разных добавках- разные ускорители схватывания, ускорители набора прочности и т. д. Бетон заливали при + 50 без каких либо поливок...
  6. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Решил по вашим рекомендациям и почитав немножко сделать таким образом. Заливать ростверк сразу с плитой. Остается только вопрос с опалубкой как ее монтировать над землей...
    До этого я планировал после заливки ростверка крепить к нему опалубку класть утеплитель и по нему заливать. В итоге получилось бы внешнее утепление. Теперь получается внутреннее, но наверное пол можно так утеплить. Холод вниз опускается, а не в верх поднимается. Вопрос хватит ли такой толщины?
    p. s. Там где зеленым - это гидроизоляция.
  7. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Вопрос со столбами так и остается открытым. Нужны ли они там, где красные звездочки и стоит ли делать там, где желтые уменьшая площадь подошвы?
    Смысл в том, что у меня монолитный каркас и основная нагрузка теоретически как раз на столбы, которые уже есть. Если вдруг начнется усадка одного из столбов, будут ли добавляемые столбы полезны, или же просто можно сильнее армировать балку? Смущает плече в 5 метров…
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дело техники!) В таких случаях опалубка крепится к столбам.
    И имели бы температуру пола равной температуре грунта на отметке -2м
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы не исправимы!)
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Думаю нет. На перый взгляд планируемый фундамент под многоэтажный дом!)
    Вы это серьезно, с метровыми опорными площадками на песке ?!
    Имеет смысл.
  11. al185
    al185
    al185
    В цокольном ФАКе чертежи из Типовых серий - исчерпывающе...
  12. al185
    al185
    al185
    В Вашем регионе сейсмика не просит этого...
    Лишние детали.
    Минимальное рассчитанное конструкторское решение для каменного 1эт. дома без уклона(?) #47.
    См. реальный отчет...
    Вместо чудить предлагаю ликбез #1
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Не силен в геологии, хотелось бы верить, что не даст осадку. Да и боком колонна должна принимать нагрузку.
    По поводу армирования буду считать, выложу что получается.
  15. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Сейсмика не просит. Просто хочу из монолитного арболита делать дом, уж больно мне его характеристики нравятся. Не знаю на сколько он надежен, пока блоки делаю на пробу. Из того что у меня получается я бы не стал строить стену и уж тем более делать пролет в 5 метров. Хотя достаточно прочными получаются блоки, мне кажется, в плавающих погодных условиях (от -40 до +40 и влажность туда-сюда) их прочность сильно уменьшится со временем.
    В любом случае бетонный каркас не сильно удорожит весь дом и позволит сделать просторные помещения.
    За ссылки спасибо, буду пользоваться. На счет «чудить», наверное это все от нехватки средств. Основные критерии по проекту – следующие:
    1. Использовать технологии, которые я могу понять и посчитать
    2. Возможность строительства собственными силами (при адекватных ценах, считаю лучше прибегнуть к помощи профессионалов)
    3. Возможность поэтапного строительства
    Я открыт к критике. Безусловно - в споре рождается истина!
