Начинаю строить дом с железобетонным каркасом на свайном фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sap81, 10.11.15.
  1. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Армировал так. 18 хомутов арматура 8мм. 12 по контуру 6 по внутренним прутам через 1 внешний хомут. 3 первых и 3 последних на расстоянии около 100мм, остальные 150мм. Размеры работники не особо выдерживали, +/- 30мм. Еще, внутренние хомуты оказались четь больше, на втором этапе я передвинул упор и столбы получились гораздо точнее и аккуратнее. Так как у хомутов полностью загнуты края, они сначала все одевались сверху, а потом расставлялись и вязались. Из-за того, что не точно были залиты пруты, опалубку пришлось подгонять. Столбы получились не 40х40, а 40х45 – большей стороной где смещение.
  2. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Ну а дальше случилась просто череда ошибок! Во первых скажу главное – НЕ ТОРОПИТЕСЬ! У меня получилось так, что работники вязку арматуры и установку опалубки заканчивали к пятнице и просили к этому времени бетон (в субботу бетона не было). Бетон заказывается заранее, я уточнил утром пятницы все ли успеваем и получив утвердительный ответ заказал бетон на вечер. В итоге к вечеру получалось, что не все успеваем, работники косячат и половину того что положено просто не делают. Где заказывали бетон тоже домой захотели побыстрее, и бетон решили пораньше привезти. На улице жала за 30. Во вторых опалубку нужно делать так чтобы не оставалось вопроса, а вдруг не выдержит. Если есть сомнения - точно что-нибудь случится. В третьих при стройке нужно быть жестким. Не успели сделать -значит переносим на следующий день, не так сделали – значит переделываем, не тот бетон привезли или не в то время – значит пускай уезжают обратно!
    Короче, получился вот такой вот брак. Из-за того что поторопился как положено опалубку не закрепил, за работниками по ее установке и оклейке пленкой не проследил. От бетона, который раньше приехал и на жаре почти уже начал твердеть в миксере из-за того что мы не заливали и доделывали опалубку не отказался. К приемке бетона не подготовился – возили садовой тележкой.
  3. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Происходило все так. Просил работников стянуть все шурупами, а они, как оказалось, на скорую руку сколотили щиты между собой гвоздями. Ну надеялись что выдержит… начали заливать, я как умный все это еще и вибратором уплотнял (бетон был очень густой). В итоге, первый же столб развалился на половине заливки. Дальше паника… Ну вроде сообразили вязальной проволокой оставшиеся столбы стянуть скрутив в 3-4 раза, ну и вибратор в сторону отложить. Кто-то начал связывать столбы, кто-то возить бетон. Еще и сломалась ручка у тележки, забили туда арматуру на скорую руку и стали поменьше нагружать. Плюс пленку работники приделали впритык к краю опалубки и закрепили ее очень плохо, бетон начал попадать под нее. Я чем мог помогал и в какой-то момент обнаружил, что цемент не заполняет как положено опалубку, понял что нужно трамбовать. Разводить водитель почему-то отказывался, ссылаясь на то, что марка получиться низкая. Я так подозревал, что он не раз уже туда подливал и просто побоялся еще это делать. Так как все были заняты трамбовал, я как получалось и где получалось. Потом стали помогать те кто обвязкой опалубки занимался.
    Получилось, что из 8 столбов целые были только 4, один вообще не получился, 3 с дефектами. В общем, намучился я с этой заливкой и все механизмы стройки для себя пересмотрел! Стал все делать только будучи полностью уверенным в результате, требовать от работников строго выполнять указания, все перепроверять перед началом нового этапа.
  4. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Что касается дефектных столбов. Долго думал что делать, перечитал кучу статей, готов был ломать и заново все делать. Но в итоге решил все оставить как есть в надежде что проблема только в крайнем слое. Центральную часть столба, вроде, не плохо утрамбовывали, а вот с краями была проблема т. к. туда не пролезали доски, а прутом арматуры особо не на машешься… Где-то прочитал, что пустоты можно проверить на слух – бетон должен звенеть. У меня вроде все столбы звенели, и как не странно по уровню все получилось удачно. В общем, заделал я все дефекты цементом и решил продолжать стройку дальше.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @sap81, вы прямо садист какой-то! И цедите по слову, и цедите! Замучили! Помираю от любопытства, хочу узнать, что получилось! :)] Итог то есть на сегодня? Хоть то, что сделали в итоге выложите сейчас, а то чувствую "долго сказ сказывается" :);)
  6. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Дальше постараюсь побыстрее. Залитые столбы покрыл гидроизоляцией. Сначала битумной мастикой, потом еще обвернул стеклоизолом. Может излишне, но на цене это не сильно сказалось. Для того чтобы стеклоизол держался пока не зарыли столбы обвязывал их веревкой или вязальной проволокой, по мере закапывания убирал.
    Набив руку на первой заливке, второй этап прошёл проще и быстрее, все аналогично. Выкопал ямы одновременно закапывая старые, немного утрамбовывал самодельной виброплитой, но трактор лучше утрамбовывал проезжая между столбами. Потом подбетонка, все в один день с копанием. Установка опалубки и арматуры. На этот раз все точнее и правильнее с фиксацией торчащей арматуры столбов и с прокладкой гидроизоляции сразу с боков. Заливка пятки. Вязка хомутов на столбы и установка опалубки. Теперь все сделано на саморезах, пленка положена горизонтально и сделана так, чтоб бетон под нее не попадал. Опалупку после установке укреплял сам. Сначала делал из уголков и шпилек, потом просто делал хомуты из 12 арматуры под каждый столб, оказалось проще, быстрее и дешевле. Верх на всякий случай связали проволокой вязальной. Подготовили желоба, чтоб не тележкой бетон возить, а из миксера сразу лить. Ванну на всякий случай подготовил, чтоб если что сначала в нее, а потом в опалубку. В конце концов остатки как раз в нее вылили и растаскивали. Бетон заказал опят же качественный и не под конец дня. Результат конечно порадовал.
  7. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Вибратором бетон в этот раз уплотнять получилось, но один столб затрещал из-за того что слишком большой хомут был, ладно я расклинил его до заливки. Еще фото.
  8. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Дальше гидроизоляция и закапывание до нулевой отметки. Я планировал 250мм щебенки, потом речной песок. Расчет такой. 250мм щебня предотвратят подсос влаги снизу, а речной песок будет быстро уводить ее вниз и теоретически в подполе должно быть сухо. Однако получилось очень дорого. Песок и щебенка куда то исчезали когда их ровняли, надо было сначала поднять повыше обычным песком а уж потом везти щебенку и речной. Тут я просчитался. Для закапывания пригласил мини экскаватор. Работал он целый день. Сначала засыпал старый грунт, потом разровнял щебенку, потом речной песок. По окончанию оказалось, что песка нужно еще 3 камаза, их уже разравнивал нормальный экскаватор, который мне ямы рыл, он же мне разравнял по периметру.
  9. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    @Volkodlak, Результат есть. Плита зимует в сугробе :). Просто очень много чего хочется сказать, чтоб другие не допускали мои ошибки. А времени нет к сожалению... На следующей неделе постараюсь закончить рассказ т. к. уже вопросы нужно обсуждать по дальнейшей стройке :). Весна близко...
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А мне очень любопытно, т. к. сам долгое время хотел сделать себе именно такой фундамент. Продумывал как делать его. И так и этак. Интересно посмотреть реализацию другим человеком.
  11. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Пришло время делать опалубку под ростверк с плитой. Здесь посоветовали заливать все сразу, считаю, что это действительно лучше, но очень трудоемко и достаточно опасно. После первой заливки столбов меня не оставляло чувство страха перед тем что опалубка не выдержит. Ладно если это лента все видно со всех сторон, а тут ошибся и считай вся работа насмарку. А нужно было 35 кубов цемента подвесит в воздухе.
    Долго думал как делать опалубку и что вообще будет при эксплуатации дома с таким подпольем. В итоге решил делать так. Пробил по балкам колышки к ним на саморезы прикрутил по уровню доску, под доску положил МДФ, чтоб в песке не тонула. Делать сначала доску с колышками, а потом их забивать не вариант, пробовали по началу. На получившиеся опоры положили, где доски, а где МДФ и колышки связали вязальной проволокой. Боковые доски тоже положили и кое где прихватили саморезами, хотя я планировал вообще без них чтоб легче опалубку разбирать. Работники сказали что без крепления не получается, но я забыл им сказать чтоб снаружи прикручивали и они накрутили внутри.
  12. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Был вопрос и к тому, как подвесить плиту. В итоге пообщавшись с теми, кто уже заливал перекрытия решил делать как обычно: на ребро брус 50х100мм, а на него доски, вместо стоек решил использовать кирпичи. Для всего этого удовольствия закупил обрезной доски 2 куба, куб бруса, 2 поддона кирпичей и на одной из пилорам увез всю не кондицию необрезной доски (почти по цене дров). Обрезная нужна была на бока, чтоб не подгонять. 3 на края, 2 на внутреннюю сторону. Брус работникам сказал ставить на столбики из кирпичей, думал они будут их как положено класть друг на друга, а они их вертикально поставили… Под низ положили опять же МДФ чтоб не провалились в песок, где-то обрезки от досок сгодились.
  13. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Долго размышлял о том, как мой подпол будет жить поживать в будущем и какие там будут процессы идти. Решил, что понадобиться все-таки ему гидроизоляция и как бы ее сделать. Мыслей куча всяких была, остановился на таком варианте. Решил сразу на опалубку положить гидроизоляцию и при помощи пластиковых дюбелей ее к нему закрепить. К сожалению дюбели были только длинные. В качестве вертикальной гидроизоляции выбрал профилированную мембрану, решил что она должна хорошо держаться на дюбелях после заливки и не отслаиваться от перепадов влажности и температуры – время покажет… Пленку от прилегающей стороны стеклоизола решил отклеить, хотел расплавить сначала, но отклеивать получалось быстрее и удобнее.
  14. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Дальше пошло армирование, самое муторное занятие. Оказалось что не все просто в этом деле. Есть нормы, есть правила, есть картинки и чертежи, а есть жизнь. Если бы арматура была, как веревка и ее можно было бы шнуровать как шнурки…
    Короче намучились, работникам было наплевать, что и как они даже вдумываться не хотели почему нужно делать именно так и стыковать именно здесь. Если с опалубкой я особо не напрягался и сделал лишь пару замечаний, при армировании приходилось много чего поправлять самому.
    Выкладываю информацию, которой пользовался. Особо не систематизирована, но прочитав все можно немножко вникнуть в вопросы армирования. Собирал везде, и кто-то может найти там свои заметки. Я в свою очередь хочу Вас от всей души поблагодарить!
  15. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Смысл армирования такой: балки 16-я арматура 3 внизу 2 вверху, хомуты из 8 у краев балки как положено чаще. В некоторых местах у столбов П образные хомуты 16-й (там где не удавалось завести арматуру как положено). На плиту две сетки 12-ой арматуры ячейка 200мм. По периметру торцевой фиксатор через раз. Лягушек я не делал т. к. высота плиты всего лишь 150мм обошелся просто пластиковыми фиксаторами.
