Начинаю строить дом с железобетонным каркасом на свайном фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sap81, 10.11.15.
  1. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Экспериментируя с формами лопастей и составом смеси пришел к таким пропорциям:
    В итоге замес на 6 ведер щепы - итого около 140-150 литров смеси за раз. Уже вполне приемлемо.
    Трамбовал заостренной трубой с наваренным квадратом, чтобы глубже 10см не уходила и ногами.
    Результат меня вполне удовлетворил, не знаю как будет вести себя в дальнейшем. Как перезимует и как воспримет штукатурку.
  2. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Продолжу рассказ...)
    Пока было прохладно, а снег уже сошел, я решил выложить перегородки из кирпича внутри дома. Дабы начать работу пораньше я еще осенью положил в местах будущих стен гидроизоляцию и несколько рядов кладки.
    Немного поразмышляв и приценившись я все таки заказал металлическую опалубку. Т. к. пролеты мене нужно было заливать до 6 м металлическая опалубка показалась мне незаменимой. И действительно работать с ней было гораздо удобнее, да и в весе она оказалась легче. Сначала думал делать сам, но цена 4х готовых щитов вышла в районе 12тыс. Меня это вполне устроило, такого качества я бы не добился. В эту же сумму вошли два щита для заливки четвертей.
  3. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    От фанеры я тоже не отказался и так же использовал для изготовления опалубки, иногда совместно с металлическими щитами. С работниками в этом году мне так же не повезло. Сменил три состава. Первые оказались наркоманами и даже пришлось обращаться в полицию (. Хотя работали очень хорошо...
  4. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Механизм заливки был очень простым. Опалубка из фанеры поднималась автомобильной лебедкой, прикрепленной к доске перекинутой через столбы (сразу оба щита). Сначала отлеплялась от стены, затем поднималась и нижний край приворачивался к залитому слою. Потом выставлялся уровень и верх плотно крепился к столбам. Скобы сваренные из уголков не давали изгибаться щитам. С металлической было проще. Ее без лебедки мог поднять один человек, второй прикручивал низ и выставлял уровень. Сначала один край, потом второй. Для того чтобы верх не расперло были сварены скобы из швеллера, которые просто одевались сверху в двух-трех местах.
  5. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Какие были ошибки!
    1. Несколько раз работники не следили за уровнем из-за чего пришлось подтёсывать уже залитый слой, т. к. верх сильно ушел в сторону.
    2. Не соблюдали технологию замеса и трамбовки. Из-за этого получались разной плотности слои, пустоты и прочий брак.
    3. Нужно было избегать прямых вертикальных швов, сейчас щель между ними все больше и больше.
    4. Горизонтальную стыковку нужно смачивать водой и делать первые замесы более жидкими, желательно оставлять неровности. В некоторых местах горизонтальные стыки так же оставляют желать лучшего.
    5. Нужно обязательно оставлять зацепы на столбах, на одном я пропустил и в итоге стену выдуло почти на 4 см.
  6. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Теперь этап заливки перекрытия. Сначала вязалась арматура. Решено было делать сетку из 10 в один слой с шагом в 200мм. Многие говорили, что можно было реже, но если бы цены на арматуру так резко не выросли я бы сделал 12. Сейчас в некоторых местах появляются микротрещины, не знаю с чем это связано возможно как раз с недостаточностью армирования. Вроде как если они не расходятся, то это допустимо. В местах столбов арматурная сетка была усилена вторым (квадрат около метра). Так же были сделаны балки в месте где заливался большой проем. Технологию вязки контролировал строго т. к. работники вообще не понимали смысла в армировании считали, что главное чтоб была арматура, а как она там в бетоне это не важно.
  7. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Прежде чем начать собирать опалубку на перекрытие нужно было залить несколько внутренних перегородок бетоном. А т. к. они не ответственные оставил их на совести работников. В итоге каждый раз у них бетон выдавливал опалубку. Но благодаря этому опыту к перекрытию они подошли подготовленными и мне уже не нужно было объяснять почему нужно делать именно так. Перекрытие было решено застелить досками (25мм), а по верх настелить ДВП с пленкой для более ровной поверхности. Фанерой получалось дорого, а досок было навалом и сосед вовремя про ненужную ему ДВП вспомнил.
  8. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Подпорки собирал по всем соседям, благо тоже перекрытия заливали. Но все равно пришлось делать балки из досок.
    Заливали бадьей и краном. Толщина получилась 17-18мм. Проходилось все вибратором, потом накрылось пленкой.
  9. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Заливалось перекрытие в два этапа, сначала одна половина, потом вторая. Не бетон в два этапа, а весь процесс от опалубки с армированием до заливки.
    В целом все прошло благополучно. Только то место с которого начинали заливать не очень мне понравилось. Слишком много трещин было. Может такой раствор был, а может поздно ровнять и вибрировать начали. Не знал правильно ли рассчитал объем, по этому сначала раскидывали по всей площади раствор, а потом только начинали растаскивать. Правильнее было сразу разравнивать и двигаться постепенно.
  10. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Наступила осень, работников я отпустил и потихоньку стал заливать столбики чердака. Наверное можно было сделать все из дерева, но почему-то мне захотелось сделать бетонные балки, на которых будет лежать крыша. Для подъема на второй этаж соорудил лебедку и бочку. Но оказалось по многу подымать сложно и после нескольких поломок и падений бочки решил отказаться от неё. Смастерил платформу на которую как раз помещалось 3-ведра - один замес.
    В итоге до морозов залил почти все столбы и одну балку. Даже немножко уложил утеплитель, который в итоге пришлось потом демонтировать...
  11. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Т. к. планирую дом штукатурить сейчас главный вопрос что делать с трещинами!
    Кто бы что не говорил а арболит дает усадку. Возможно если использовать "правильную щепу" то усадки не будет, в моем случае она присутствует и чем хуже была трамбовка тем сильнее идет усадка. В моем случае причин образования трещин несколько:
    1. Плохая трамбовка, особенно в местах стыков.
    2. Заливка вверх, а не по периметру. Образовались вертикальные стыки.
    3. Не уделял внимания горизонтальным стыкам. Нужно было проводить дополнительные мероприятия при укладке следующего слоя.
    4. В моей конструкции вся нагрузка на бетонном каркасе и перекрытие не оказывает давления на стены. В результате стена не сдавливается вниз, а т. к. верх стены прилип к перекрытию идет разрыв.
    5. В результате сильных ветров и 1-го пункта стены выдувает.
    На фото представлена как раз стена которую выдуло. Вроде помниться что это место намочил дождь и видимо сцепление было очень плохим. Верхний слой заливки прилип к перекрытию, а нижний усох, в результате образовалась большая сквозная щель (видно улицу). Зацепы на этом столбе я тоже забыл сделать и в результате угол стены выперло.
  12. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Эту щель я однозначно буду расширять и уплотнять арболитом, есть еще несколько таких мест. А вот как бороться с последующей усадкой? Как долго она будет происходить?
    Еще три года назад я залил первый участок, он до сих пор дает усадку. На фото стены отстоявшие почти два года. там где штукатурка - эксперимент. Попробовал что будет. Зиму отстояла без трещины, летом треснула и сейчас вот в таком состоянии.
  13. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Этой осенью попробовал оштукатурить практически два года отстоявшиеся стены. Решил взять тоненькую сетку. Штукатурка самодельная на перлите. Два месяца не было трещин, потом появилась паутинка, именно в месте стыка слоев арболита.
  14. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Решил так же в зиму оставить оштукатуренным еще один участок, как раз той стены которую выдуло. Думаю она испытывает достаточно сильные напряжения и должна быть информативной. Однако я сделал более серьезное армирование. Состав штукатурки тот же, но добавил черного порошка, думал будет цвет черным еще ночью -5 было. В итоге штукатурка получилась сыпучая, легко царапается, но пока стоит без трещин. При этом часть была оштукатурена без армирования и там паутинка появилась.
    Армировал стальной плетеной сеткой, которую на сито использовал и старыми саморезами ее закрепил. Посмотрим что будет весной, но в любом случае так армировать не вариант. Во первых дороговато, во вторых сгниет она наверное быстро.
    Вот сейчас думаю, что же делать? Не хочется всю жизнь бороться с трещинами...
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой и как-то ее решил? Спасет ли от трещин оцинкованная сварная сетка? Если да то какой толщины и ячейки использовать? На сколько она долговечна в данном случае, ведь в арболите много солей? Можно ли использовать сетку из стекловолокна, спасет ли она от растрескивания?
  15. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    В 2019 году планировал сделать крышу, оштукатурить, залить отмостку и поставить окна с дверьми. В итоге удалось далеко не все.
    Хотя начало сезона было очень энергичным, заливал столбы на чердаке. Выкопал канализацию. Гружу-вожу который привез кольца закинул мешалку для арболита на чердак.
