Начинаю строить дом с железобетонным каркасом на свайном фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sap81, 10.11.15.
  1. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Потихоньку заливал фронтоны. Решил так же лить их арболитом, но толщину сделал в районе 200мм. Очень удобными оказались саморезы с головкой под ключ (сантехнические или глухари), но обнаружил это уже когда заканчивал. Ими очень хорошо стягивать щиты фанеры между собой, чтоб не расперло. Т. к. было уже высоко я решил выставлять наружную опалубку во всю высоту, а внутри поднимать по мере заполнения. После того как поднял половину стен чердака стал заливать на этой половине перекрытие. Пирог у меня получился такой:
    железобетон 170-180мм
    вспененный полиэтилен с лавсаном 5мм
    ЭППС 80мм
    арболит 80-110мм
    бетонная стяжка 2-5мм
    Полиэтилен с лавсаном предполагалось использовать как отражатель, но оказалось что он как бы не работает. Однако он нужен для другого. Он является пароизоляцией и не даст испарениям из помещения пройти на чердак. Для этого его конечно нужно было проклеить скотчем, но тогда я об этом не думал.
    Попробовав залить стяжку вручную, понял что легче заказать кран и бетон, по цене получается одинаково т. к. нужно платить за работу, а заливать стяжку на втором этаже поднимая ОПГС ведрами долго. В итоге сэкономил время. Когда заливал стяжку на вторую половину раствор был очень густой, растащить было просто нереально. В итоге взял самодельную виброплиту и равнял ей.
    Стены внутри сразу оштукатурил и покрасил известью. Очень хорошая и дешевая краска: известь с водой и ПВА.
  2. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Потихоньку укладывал мауэрлат (брус 100х150). В горизонтальных бетонных балках закладывались шпильки 16мм через каждые 800мм. Как оказалось нужно было их немного просчитать т. к. они в некоторых местах мешались при установке стропил.
    Сначала думал не обрабатывать стропила, но пришлось. Привез я лес в конце весны, был влажный. Если тридцатку я переложил, то на стропила не хватило сил и сложил вплотную. Когда начал поднимать брус на мауэрлат оказалось что он чернеть начал в местах где лежал вплотную. Почистил и сказал чтоб работники переложили стропила. Если есть место, то очень удобно укладывать доски колодцем, подсмотрел у соседей по поселку. Знал бы сразу так сделал.
    Приезжаю а доски просто сплошь черные, все думаю попал, выкидывать. Но вроде форумы успокоили.)
    Короче купил несколько лепестковых штукатурных кругов и каждую стропилину чистил и обрабатывал антисептиком перед тем как поднять. В день когда нужно было заливать вторую половину перед приездом бетоновоза краном снял с чердака мешалку и закинул некоторые стропила.
    Забыл сказать, заливали ванной. Просверлил по краям дырки и сделал уши из арматуры протянув арматуру под ванной.
  3. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Затапливало дождями просто жестко. Даже при небольшом дожде бочка 200л под вентиляционными отверстиями заполнялась за 20 минут. Пришлось бороться запенивая и строя стоки.
    По началу все было хорошо, но прежде чем укладывать утеплитель на чердак я проложил трубы с проводами для освещения. Через них то и наливалось.
  4. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Стал устанавливать стропила. Считал чтобы был минимальный прогиб. Выбрал доску 200х50. Хотел сначала устанавливать между двумя балками как придется, даже думал сначала первую половину потом дальше идти. Но оказалось все очень непросто. Возможно если все четко построено и в горизонт выведено, то можно было просто по шаблону нарезать стропил и кинуть между балками, но в моем случае и расстояние между балками гуляло и горизонт. В результате было принято решение сращивать стропила сразу во всю длину, затем по месту делать запилы.
    Искал информацию по допускам и отклонениям. Какой может быть перепад между стропилами, насколько ровным должна быть обрешетка. Но информации не нашел, везде говорилось о том, что материал ведет, что он все равно кривой и пытаться сделать все ровно - это глупости.
    Такой подход меня не устроил и я старался делать отклонение максимум в 5мм.
  5. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Стропила устанавливал каждые 400мм. По нижней балке сделал разметку что бы не попадать на шпильки при установке, но все равно попадало. В результате где-то приходилось менять местами порядок сращивания средних стропил, а где-то изгибать уже срощенные.
    Стены я вывел выше и в них вырезал места для установки стропил. Но из-за этого не получилось закрепить скобами верх стропил к мауэрлату, использовал уголки и шпильки. Сейчас думаю через одну все же пройдусь скобами с внутренней стороны, больно сильные ветра дуют, страшновато.
    Когда устанавливал стропила, они действительно были вертолетом. Старался устанавливать максимально прямо. Ломом поджимал, фиксировал скобой, вставлял распорки и от нижнего бруса к верхнему постепенно закреплял.
  6. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Дальше обрешетка. Набивал на таком расстоянии чтоб не проваливалась нога. Использовал ершеные оцинкованные гвозди 90-е. Доска 30мм.
  7. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Дальше работа с железом. Купил крашеную оцинковку в рулонах. 0,4 и 0,7 мм. Бока решил делать из 0,4 а на верх перестраховаться и положить 0,7. Но использование оцинковки 0,7 оставило двоякое впечатление. С одной стороны чувствуется надежность, с другой стороны любительским инструментом очень сложно работать и допускаешь много ошибок.
    Первым делом подшил по периметру и установил костыли, хотя возможно они были лишними. Костыли делал из полосы.
  8. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    На боках тренировался с фальцем, методом проб и ошибок пришел к такой форме раскроя. На просторах интернета найти раскрой фальцевых картин непросто, стандартные варианты есть, а вот определенные узлы "засекречены" - почему не понимаю...
    Сделал для удобства клещи с губками из полосы, и закрепил полосу на столе.
  9. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Делал я картины быстрее чем их крепили. С утра наделаю, вечером приезжаю проверять работу.
  10. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    После обшивки боков крыши настало время делать желоб. Для этого я сделал из полосы углы и подготовил первый лист для укладки его на край крыши. Длиной он получился больше 14 метров и на нем мы решили потренироваться затаскивать картины на крышу. Натянули трос и планировали по нему затягивать, один бок был согнут для крепления. Соседний участок еще не продан и можно было натянуть трос вровень с крышей. Наверное весело было мужикам на соседнем участке наблюдать за тремя идиотами которые тащат длиннущий лист метала и пытаются его накинут на трос, а ветерок над ними издевается.
    Короче после третьего падения с троса кое как затащили этот лист по лестнице, конечно весь перемяли. От катания картин на земле решили отказаться. Поднимать решили рулонами и на крыше уже катать. Тут то металл 0,7 и показал себя во всей красе. Без киянки не обойтись. Пока делал крышу три деревянных киянки в хлам, от одной вообще только ручка осталась :).
  11. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Это моя первая фальцевая кровля. Ошибок много конечно допустил, но надеюсь толстый метал спасет. Особенно сложно с нестандартными узлами. Вроде все элементарно, но без опыта сложно правильно сделать.
    Утка у меня так и не получилась, всю измял при том что её из 0,45 метала делал, но подумал не особо она важна. Ну будет что-то через нее протекать и ладно, под ней все равно лист метала лежит. Когда обход трубы делал, тоже накосячил. Рано отрезал и не хватило в результате, когда замок закрывал порвал метал. Желоб тоже зачем-то отрезал, можно было косой делать, все равно картины подрезал.
    Короче опыт в этом деле очень важен, не сложно но есть тонкости. Два совета могу дать уже. Первый, делайте плавные резы. Там где будут заусенцы метал при дальнейшей работе будет рваться. Второй, не торопитесь. Железо не любит спешки :), понемногу, по чуть-чуть и все встанет на свои места.
    Работники картины делали не очень аккуратно, приходилось постоянно контролировать. Крепить вообще не доверял. Катали, примерно, по три картины в день. Кляймеры самодельные, те которые неподвижные на месте делали, для подвижных основу на производстве заготавливал. Отец сделал штамп чтоб паз просекать, да в тисках гнули. Крепили первые три картины через одну доску, дальше через две. Неподвижные кляймеры везде через одну доску, три метра от верха - три в длину.
    Между картинами (в замок) положил утеплитель для окон, который в лентах с самоклеящимся слоем. Понравился который из полипропилена с очень хорошим клеевым слоем попася. Его же положил в замок с желобом, делал просто загиб 30мм. С 0,7 металлом делать что-то другое без спец инструмента нереально.
    В общем до снега я успел, последние пять картин делал уже с сыном, работников отпустил. Там как раз труба была и пришлось долго возиться.
