Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы заставляете меня повторяться. Нынче делаю отопление только друзьям и знакомым, и прекрасно знаю чего и сколько стоит.
    Присядьте с голой спинкой после бани около окна, прилягте головой под глухую стену - носопырка забьется сразу.
    А так да - каждому свое, можно и кочегаром работать и тэнами в перерывах догреваться.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы нормальный застройщик начинает со скважины...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, может вы и правы... но у меня вода уже проведена была вдоль участка, Подключение 100$ в дом, в месяц 3$ как стройплощадка...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Белоруси полив принято делать из водопровода?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    у меня дом в деревне, есть газ, электричество, асфальт и водопровод на улице. хотя воду наверное все таки бурить буду. иначе навешают счетчиков, да и подключение недешевое, трубу хозспособом тянули. пока этот вопрос в воздухе подвешен. что бы не забивать носопырки строят нормально утепленный дом, с малыми теплопотерями. меня вообще удивляет почему при ветре дома холоднее у вас..это ненормально.
    @dobrinia, 200 метров вроде как маловато по подсчетам. сколько вы планируете с метра снимать? и на какой глубине каналья лежит? у меня 60 сантиметров, смысла туда контур укладывать не вижу.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, нет, скважину могу бахнуть в любое время. Однако это в лучшем случае 2k$ с учетом насоса, кессона, итп. Сделаю когда буду там жить, мне переехать важнее.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, каналья 1.3, т. к. под фундаментом выходит из дома и у меня и у соседа (у нас она общая будет)
    Промерзание в РБ 1.2метра.
    20 вт с метра планирую. Не мало. У меня влажная глина, не самый суровый климат. Может сделаю 400 метров, еще думаю над этим, цена копейки...
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    советую воду из скважины заводить через колодец..я так братишке сделал в деревне выкопал колодец в 1.5 метра, там же насос и остальные приблуды а в дом только труба под землей. себе уже патрон кинул заранее, заодно и воздух оттуда можно брать слегка подогретый. да, колодец над скважиной. сложил овальный с кирпича, дверь, ступеньки спускаться. крыша под унглом накрыта пару слоев толи и шифером. стоит с 93 года, ни разу не мерзло ничего.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а сколько длина канальи? для понимания, как туда стока трубы закинуть.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    20 Ват и 200 метров как то не стыкуются. опять же по совмещению гемор выйдет. не получится сделать многоэтажку. копать под каналью стоит в размер, с небольшими допусками, иначе при просадке грунта будут печальные последствия. к этому серьезно стоит отнестись.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, у меня нету скважины. И не скоро будет. Кессон = колодец, я про это и написал... или вы о чем-то другом пишите?
    Канализация от дома + от бани + её слив в канаву = 90 метров.
    Одновременно будет делаться также ливневка+дренаж = 70 метров. (2.5 метра от фундамента)
    Итого 160 метров есть куда можно заложить метапол.
    Копать буду ковшом метровым, значит это 320 метров можно заложить метапола в один уровень. (вдоль краев)
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, что не стыкуется? 4кВт по холоду мне нужно. 20х200 = 4000 Вт.
    С чего вы взяли что я буду делать многоэтажку?
    Кстати многоэтажку тоже могу.
    Да атм где будет каналюга от дом и от бани до станции глубокой очистки там нельзя, а где сброс в канаву (70 метров) и где дренаж с ливневкой вполне можно добавить 1 этаж. Хотя зачем?
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не стыкуется ТН в 7-10 кВт..честно говоря я много тем прочитал и в голове немного каша. невозможно запомнить все нюансы каждой темы. для 7 кВт мало 200 метров испарителя. я про это. а так да, метража у вас канальи достаточно.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, это название темы. В итоге решил что мне столько квт не требуется, будет на 4кВт.
    Мой косяк - не верно расчитал мощность требуемую на момент создания темы.
    Максимальный КОП смогу выжать может в районе 8.
    Значит если сниму 4кВт холода с 200 метров многоэтажки, получу 4.5 кВт тепла. Мне хватит.
    Думаю всетаки 300 метров закопать, тогда будет ровно 7квт Тепла =)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    эта Приблуда называется кессон.
    Между нами - ценники на скважину гуляют нехило. Мне железная 210 труба 12м обошлась в 11тыр три года назад. Сейчас на 150 меньше 20-ти точно. Кессон узбеки слобали за 1.5тыр + материал...
