Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Замечательно, больше заправка меньше производительность. Откуда это, почему?
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Варианты ответа:
    1) Да, за тем.
    2) Нет, не за тем.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вот мне тоже интересно, я это спрашиваю... приводя свои измерения ... А Вы меня спрашиваете о том же...
    Вероятно все симптомы перезаправки: чрезмерное переохлаждение, снижение массовой производительности, пульсации РВ
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Неужели присутствует? А это основное. Из всего объема заправки вычтите объем ресивера. Какую высоту конденсатора займет фреон если даже весь там ляжет жидкостью? Чистая геометрия. Ну и прикиньте остаток площади для вашей мощности.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если не трудно, обозначь температуры входа и выхода гликоля по испарителю, давление кипения и перегрев в испарителе.
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Невнимательность часто сопровождает гениальность. https://www.forumhouse.ru/posts/17369858/
    . Но если там недостаточно однозначно,
    Надеюсь третий раз не понадобится?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не факт что верно показывает давление датчик давления, может врет, я его по стрелочному калибровал. а пол бара для 410 газа это 1.6 градуса.
    НЕ факт что вообще реально увидеть переохлаждение с моим конденсатором.
    вечером приеду, выведу ТН на режим и сделаю скриншот.
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Абсолютное значение безразлично. Относительное после заправки есть? Если нет, то и проблемы нет. Я Вам описал энергетическую схему. Вы видите в ней изъян, или зачем я это делал?
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Но чтобы можно было говорить о перезаправке, нужно утопить именно ваш конденсатор а не какой другой. Объем ресивера не влияет на параметры установки, каким бы он не был. А пока площади избыток, затопленная часть испарителя только ресивер. Вы кстати так и не сказали, какую часть конденсатора займет весь фреон жидкарем за вычетом ресивера.
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    я прекрасно видел Ваш ответ, а так же просьбу "объясните цель вашего вопроса в контексте данного разговора", что и сделал, после чего получил просьбу сформулировать вопрос еще раз...
    не надо передергивать и не надо рассматривать "заклинивший" регулятор в контексте изменений условий в динамической системы...
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Тогда Вы ничего не поняли. Соответственно, дальнейшее обсуждение вопроса бессмысленно.
    Ну вот, один говорит что у меня дроселирующее устройство, другой дело шьет. Господа, мы плохо знакомы для таких заявлений. Я по прежнему готов отвечать на ваши вопросы да/нет, если они касаются темы.
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    это точно... есть Ваша точка зрения, самая правильная, неоспоримая, даже если поменять условия :)
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    @dobrinia, если установка еще в том виде, как была, не могли бы Вы провести для меня десятиминутный эксперимент?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, да вид 1 в 1.
    Работает уже хорошо, вчера смог снять 4.4С дельту, это даже чуть больше чем было при мути в окошке.
    Бойлер первый раз за все время нагрелся до 60С.
    Пишите, все что смогу проверить - проверю.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Только завтра днем... сегодня делаю теплые стены, пока есть помощники.
