Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вы упорно приплетаете сюда увеличение эффективности от рто. Нет, это совсем не тот случай. Тут рто нужно совсем для другого. Пользы именно от переохлаждения/перегрева здесь нет. То, что здесь делает рто можно делать совсем другим способом, можно без перегрева совсем.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть такое дело:
    Чуть конденсатора украдем перегретыми газами.
    Чуть- где-то 0.7м2 для поллитра фреона - на переохлаждение.
    Вот и осталось уже 3м2, вместо 4 купленных.
    Подняли перегрев в испарителе - Женя начинал с 1К, затем 2К при мутном фреоне...
    Сейчас уже 3.5К. Т. е. 1.5К улетело на те же пузырьки. Будем надеятся, что кипение просело на меньшую, чем 1.5К величину.
    Стоило ли жертвовать площадью конденсатора и испарителя - ради прозрачности фреона...
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не, Вы реально по нулям в том, как это работает. Пузыри были недозаправкой. Уменьшить площадь конденсатора, чтобы выросла конденсация у него фреона дома не хватит.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Энто дело наблюдаю в подвале. Стоит чуть крутануть компрессор -
    Сразу падает кипение, перегрев дикий - теплоизоляция поплавилась, конденсация вообще к 16 абсолютного прет. И да - фреон из испарителя, тоже в конденсаторе.
    Конечно, это крайние значения. Зато весьма показательно.
    Инвертор, однако. Дитя компромиссов.
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это от большого эээ энтузиазма. Ваше чудовище, доктор Франкинштейн, существует в полном согласии с теорией. Слейте лишний фреон, оно заработает хоть как-то. И все равно непонятно, зачем компрессор мучить.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз в моем случае - сливать фреон нельзя, ибо получу короткое замыкание на РТО=1.2м2. Вместо тепла жидкого фреона - буду греть газ конденсацией.
    Попробую скрестить полностью залитый "междутруб" с крупным отделителем жидкости, по совместительству РТО...
    И всякие эксперименты с 22 и прочими газами, отличными от 410 (32) закончу.
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну, если весь сольете, то да. Если стекло до рто и зальетесь до пропадания пузырей, будет работать. С r22 на нагнетании получите больше 100 градусов. Если любите экстрим и имеете частотник, можно попробовать запуститься на грани разжимания спиралей биметаллом.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где ж переохлаждения столько взять?
    Как бы компрессор в режиме 20-30гц. 6.3-10 кубов.
    Проток по конденсатору постоянный. Тут или 2К при 30гц - в самый мороз к конденсации добавлять, или пузыри пускать при 20гц придется.
    Вы мыслите параметрами стандартной старт-стоп машины. Здесь и у меня инвертор - с дельтой в конденсаторе 3-4К. А то и меньше.
    Подождем чуток - Женя все ветки включит и дом прогреется. Посмотрю я, поднимется ли у него рука меньше крутить циркуль=увеличивать конденсацию, ради прозрачности фреона.
    Тут, конечно, тонкая материя...но имеет место быть
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    рто никак больше 100% эффективности иметь не может. Чего еще надо взять не понимаю.
    Очень похоже, что Вы бьете молотком по куче металлолома и ждете торжества учения Дарвина. Авось после какого-то удара получится бмв. Почитайте что-нибудь по теме. Люди уже придумали что делать, если избытка конденсатора нет и режим может сильно меняться.
    Определитесь уже. Вы сказали, что поменяли назад на спиральник. Или опять сгоняли в подвал с горелкой?
    Это будет делать только безумец.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Покажите мне хоть одну машину, с переохлаждением 2К и без пузырей...
    Я только одну знаю - это градирня.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что, спиральник не могет быть инвертором?
    Прошлогодний миц сейчас крутится
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Сейчас у тс пузырей нет. При уменьшении мощности не появятся уж точно. Вот и будете доказывать ему, что он построил градирню.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мощность останется та же. Как бы ещё хватило 15см3 компрессора дом прогреть...
    А вот количество веток увеличится, проток возрастет. Пока только полы работают...
    Теплосъем с одной ветки упадет.
    При сегодняшнем положении циркуля - где-то 3К и будет...
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вы хотите у меня спросить как такое запустить? Без проблем. Если хотите эффективный рто, сливайте жужку и заливайте r507 или r404 или r600 с соответствующим маслом. Иначе выдергивайте эффективный рто, ставьте/не ставьте в зависимости от управления дросселированием такой как надо. Считайте ресивер для всех режимов и идите в подвал с молотком и горелкой. Могу еще чем помочь?
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Осталось подождать. Я не разбираюсь в холодильниках, но думаю пузыри ему не грозят.
