Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вам нужно прикинуть, на сколько хорошо продувается теплый пол.
    Ваша схема - испаритель на изобутане или пропане, компрессор на улицу- в типа кессона, конденсатор ПТО - нужно смотреть степень продува теплого пола.
    в деревне нет проблем уложить многоэтажку, вот и надо сделать её бюджетной.
    трактор на полдня, взвод местных бездельников в помощь и вперед.
    Можно проэкспериментировать с изобутаном - с обычной ПНД трубой, будет всем интересно.
    Без экспериментов - метапол и пропан.
    Найти трехфазный компрессор не составляет большой проблемы.
    Частотник позволит запустить от 220, ну и сэкономить на всяких причиндалах, достаточно настроить под капилярку и делов.
    проблема лишь ПТО в конденсатор.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    мне тоже надо 4 кВт. пока читаю, прикидываю все за и против. вроде прямой испаритель выходит немного дешевле плюсом КПД чуть выше. но как то ссыково. тут тема на форуме есть, масло убежало в трубу. а как поведет себя метапол, вернее соединения? хз..думаю пока, до весны время есть. вроде как с гликолем чуть дороже но спокойнее. на пол мне все равно ПТО, туда фреон загонять больше гемороя с регулировкой температуры. а так конечно система простая и дешевая выглядит, главное что бы и работала так же.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    у нас ставят пластик, цена трубы входит в цену скважины. колодец буду делать полюбому, сводить петли контура надо где то, плюс нахаляву реперкулятор тот же выйдет мимоходом.
    а пропан и изобутан вообще не обсуждается..бомба в огороде мне ни к чему. пусть даже даром. любой экономии должен быть разумный предел. я тогда и газ могу завести в дом, труба от котла будет 19-20 метров и стоить будет 1100 баков примерно, котел 25 и все дела. в сотку я уложусь. отказаться от магистрального газа что бы вкачать какой то другой? нет, я не согласен.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, ничего сцыкотного по метаполу ... все решаемо. Я тоже подожду результатов деда мороза по метаполу за зиму...Он варил метапол кстати.
    Про масло: у человека зонды а не горизонт, у него небыло маслоотделителя - в итоге он его ставит сейчас...
    С маслоотделителем и горизонталкой, проблем не будет.
    + можно использовать форсаж, как дед марос... Частотник тут какраз поможет.
    @Gaunt, а разве есть опыт по метаполу кроме деда?
    Посоветуйте, ставить ли РТО или просто метр трубы всаса/жидкаря связать вместе?... Хочу затопить испаритель полностью!
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тогда подключайте газ. ибо 22 фреон скоро будет на вес золота.
    407 - менять придется весь, в случае чего...
    410 - может быть, но смыла нет.
    вам нужно на лыжи вставать, ибо в баке авто намного более опасная жидкость болтается:)
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    мне 46 лет и я планирую СО хотя бы лет на 10. результат зимы это немного несерьезно, вам так не кажется? я не настолько горю идеей новшевства, что бы так рисковать. вот в лет так десять результат бы меня устроил. вообще в идеале ресурс хочу лет в тридцать. как то не улыбается что то все время чинить. у меня другие планы на время свое.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так Дед "чайник" докипатель использует. ресивер+рто в одном флаконе. Для затопленного испарителя, да ещё с таким конденсатором - лишним не будет.
    Я планировал гибридную многоэтажку, т. е. в простое будет работать как термосифон, если не залить полностью. В горизонте смысла нет.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    солярка не горит от спички, проверенно не раз. а вот изобутан в компрессоре холодильника...хз, я не знаю пока примеров. а вот при установке газа в авто, рекомендуют не курить.
    а так я КМС по биатлону. :aga:
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, тогда делайте медный испаритель.
    А лучше подводите ГАЗ. Если не ваше хобби заниматься ТН или электроникой и т. п. и то не стоит лезть в это с целью сэкономить.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В горизонте нет смысла Вам или ставить докипатель-рто?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я так плохо выражаю свои мысли или вы так плохо понимаете? при чем тут хобби? у меня нет вообще хобби что о все время чинить..предпочитаю делать один раз и не возвращаться к этому вопросу. только и всего. самый простой и надежный вариант, испытанный десятками лет это контур гликолевый. или сможете оспорить это утверждение?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У нас "Башинформсвязь", за положенные 10 лет издох лишь один спиральник на 22, из десятка точно. Один такой, после 10 лет эксплуатации лежит у меня, проработает ещё столько же.
    Инвертор позволяет использовать компрессор +- лапоть.
    проблем сделать дешевле газа нет. Проблемой может стать социальные нормы на свет...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, без проблем. Проще топить дровами, уже сотни лет проверено.
    Конечно надежнее делать все на гликоле и опутать топочную циркулями, птошками, ресиверами, и с копом на двоечку ниже спокойно спать. Но люди с гликолем тоже мучаются, если б с гликолем все само работало идеально... может и был бы смысл.
    ТН такая же установка как Газовый котел например, требует внимания. Хотя холодильники у народа по 30 лет без внимания работают...
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я не о компрессоре а испарители из метапола. вот на мой взгляд слабое звено. у брата соединения потекли года через четыре. это на воде, фреон будет пошустрее.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, соединения текут то знаете из-за чего?
    На фреоне такого не будет.
    Да и ничего не мешает сварить как дед марос, если боитесь фитингов как огня...
