Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    файлик у меня есть, туда вводишь напряжения и получаешь коэфициенты, Паша мне сбросил...
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    будем посомтреть... еще не факт что РТО нужно, пока только вред от него. Лишний пергерев. Буду смотреть еще... поэтому не утеплял пока это место...
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Везет Вам, у нас меркурий стоит, он измеряет и то и другое. Так на единичку бы больше получил коп
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у меня такой, https://www.ruselectronic.com/news/vattmetr-220/ тут хороший обзор, косинус меряет...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Переверни циркуль, для начала...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не должны... можно модуль докупить... разные пч есть. это ж дросель большой надо, могу подключить, надо понять стоит ли...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да Лёх, помню, как сделаю отпишусь, мне пока важно стены свои доделать... ТНу не много внимания получается уделять. Работает, в доме 19-20 держу и гвс до 50-60греется, и да и ладно...покачто
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    пока реактивная мощность в частном секторе не учитывается, зачем тратить деньги на доп. модули? просто считать коп без cos...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, да просто интересно... не собираюся я пока этим заниматься... считаю без косинусов... вот и коп высокий получается.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    хотя порывшись в интернете возможно я заблуждаюсь.
    Тогда такой вопрос назрел. В паспорте на асинхронники (или стартстоповые компрессоры) пишут полную мощность или активную?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, естественно активную. полная зависит от режима работы - читай нагруженности компрессора. Чем ближе работа к холостому ходу/меньше нагрузка - тем ниже косинус
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Получается, что если асинхронник подключить через частотник с активным корректором (косинус 0,95 -0,98), то при любой нагрузке будем иметь только "активное" потребление от сети?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Только если питаетесь от 3х фаз.
    Ибо преобразование 1ф в 3ф в любом случае не даст увидеть высокий косинус, в лучшем случае думаю около 0.7 будет. с активным корректором.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    может быть довольно высокий, ПП ссылка: https://rutector.ru/press/articles/2012/04/korrektory-koefficienta-moshnosti-pfc
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Даже однофазные активные корректоры имеют коэфф. мощности 0,95 и выше.
    Упс, выше даже ссылку дали. :)
