Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, @vintorezzz, это теория не про bldc моторы. на bldc 95 не будет.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Без разницы какой мотор.
    Сеть - корректор - частотник - мотор.
    Корректор для электрической сети выглядит как активная нагрузка и из переменки делает постоянку. Дальше частотник из этой постоянки делает переменку (для асинхронника). Все "плохие" косинусы между частотником и мотором, электрическая сеть про них не знает.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, понял, спасибо за разъяснения. Теория красивая.
    Подкрепим ее практикой и расчетами. Прикинем емкость конденсаторов и размеры дросселей для косинуса 0.95 к примеру моего компрессора который потребляет до 2квт мощи?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дросселя и конденсаторы должны будут фильтровать частоту порядка единиц-десятков Кгц, поэтому достаточно мелкие даже для 2-х КВт. Это активный корректор. Там электронная схема делает так, чтобы потребляемый ток был прямопропорционален напряжению, т. е. изображает из себя чисто активную нагрузку.
    А 2 Квт - это средненький сварочный инвертор - там уже довольно многие делают с активными корректорами.
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не надо сравнивать двигатель, висящий на сети с преобразователем частоты. Там происходят явления совершенно разной природы. В случае с реактивной нагрузкой существует угол между током и напряжением. В случае устройства с неуправляемым выпрямителем и конденсатором такого угла нет, есть несоответствие формы тока и напряжения. Реактивности почти нет, счетчиком все будет учтено в лучшем виде.
    Что касается активного корректора мощности. Двигатель (с системой управления или без, энергетически в общем случае не важно) является очень сложной нагрузкой для такого устройства. Мощность может изменяться от максимальной до генераторного режима. С промышленной надежностью и нормальной электромагнитной совместимостью прибор получается очень дорогим, поэтому используется редко.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    а родные мозги нб в наличии? можно попытаться использовать их PFC.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у нового хозяина они, продал за 60$
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    почему тогда у меня косинус 0.6?
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Особенности измерительного устройства. В данном случае сложно сказать что он измерил. О каком косинусе можно говорить, если ток и напряжение имеют разную форму? Это уже попытки назвать устоявшимися терминами совершенно другие процессы. Из ентого косинуса можно посчитать реактивную мощность. А ее почти нет, вот какая незадача.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    По и нверторным кондеям тоже мерил простым фероном показывал 0,75, стартстоп 0,95
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ок сравним с тем что покажет домовой Энергомера ce301by
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    жаль...
    а зачем тогда в инверторные сплиты ставят активный корректор?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    наверное ВиталикД намекает что мой частотник криво крутит компрессор искажая ток ... а нормальный дравер, куртящий bldc трапециями, вполне может работать с высоким косинусом
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Выход активного корректора - конденсатор с постоянным напряжением. Вполне подходит для питания частотника.
    Частотник на два киловатта серийно выпускается и стоит 10-20 тыр. Вполне себе промышленное оборудование.
    Или я чего-то не понимаю? :)
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Их и в лампочки ставят, и в телевизоры. Чтобы синус в сети не превращался в трапецию. В розетках давно уже синус редкость.
