Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Да.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Грамотнее, пожалуй будет сказать: чтобы форма тока приближалась к форме напряжения ;)
    Пояснения будут? :) Хоть кратенько...:)
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не, не, не. Я если намекаю, то так, чтобы намекаемому было однозначно понятно. Это все может пролезть назад через фильтр и диодный мост только в очень специфических моментах (нормальному человеку о таких моментах и знать не положено).
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, кстати я с пидом разобрался, давление прыгает блин на датчике... что скажите? чего оно прыгает... когда ТН выключен не прыгает. Осцилом смотрел, это реально не помехи а давляк так скачет.
    Паша сделал усреднение давления для пида, сегодня думаю закроем вопрос...
    И проведу эксперемент для Вас, если еще не поздно...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    А если напряжение уже не синус? Понимаете, если Вы сможете поправить меня в том, что касается моей профессии, я буду очень этому рад. А если тереть пальцы о клавиатуру ради сугреву, мне это не интересно.
    В этом чудесном мире очень мало идеальных вещей. Есть вполне определенные параметры деталей и их цены. Также есть эмс сертификация. То есть и тех задание и проблемы при выполнении уже один раз описаны. Ну вот второй раз. Если в техзадании ограниченный диапазон мощностей, ясен функционал и тд, это многократно упрощает ситуацию. Поэтому во встроенных системах корректор мощности можно встретить чаще. Ваше понимание на уровне выходного конденсатора к реальности имеет мало отношения.
    Это не страшно, независимо от природы явления.
    Ох, ищите Вы приключений. Сам регулятор имеет кучу приколов. Еще дополнительную математику накручивать. Если там не было усреднения по периоду воздействия, модель совсем сырая. Вобщем если не получится, будут уже специфические вопросы. В правильном алгоритме костыли не нужны.
    По экспериментам вопросы снимаю, уже все посчитал.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А Вы видели в своей домашней сети напряжение не синус?
    Я даже представить не могу, что надо включить в сеть (дома), чтобы напряжение стало трапецией. И тем более не могу себе представить как активный корректор может это предотвратить... :)
    (кстати BLDC двигатели питаются трапецией, может и не надо с ней бороться? Сделал трапецию и простым коммутатором на обмотки BLDC? :aga: И активные корректоры не нужны :aga:)
    Сие "профессиональная" лапша на уши... :) по делу есть что сказать?
    Мы вроде говорили о асинхронниках в компрессорах (применительно к ТН)? Поделитесь методикой "загоняния" такого асинхронника в генераторный режим? Не поделитесь?
    А на хрена тогда "вещать"?:faq:
    Активные ККМ лепят уже много куда, от UPS и сварочников до телевизоров и чуть ли не лампочек.
    Частотники на асинхронных двигателях тоже промышленно использутся много где (и не сильно дорого).
    Зачем "лепить горбатого" про электромагнитную совместимость и высокую дороговизну?
    Можете сказать о возможных проблемах и "узких местах" ? На что обратить внимание?
    Нет? :faq:
    Может тогда стоит помолчать? "профессионал" Вы наш... :)
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Уменьшение частоты быстрее самовыбега. Это в догонку, к тому что Вы еще не понимаете. Больше вашим образованием заниматься не собираюсь.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На фото, это какая пульсация перегрева от пика до пика ?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С РТО?
    Размер конденсатора какой получился?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это давления так прыгают и расчетные дельты по СО и ГЕО
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я вижу, а графика перегрева нет. Стоит как вкопанный или тоже гуляет?
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Может помехи какие от сети дают на контроле такую пилу?
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    И еще бы график позиции эрв. И масштаб циферок на временной оси.
