Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем отписываюсь по своей схеме с РТО после докипателя.
    Как ни старался, невозможно настроить ТН так, что бы перегрев был мелкий. РТО хоть и состоит всего из метра труб скрученных между собой плотно фольгированным скотчем и метра трубы вокрруг ОЖ=докипатель...
    Либо перегрев суммарный в испарителе 1,3...1,5К + 6-8К в докипателе и РТО.
    Либо слишком много жидкаря прилетает из испарителя и РТО + докипатель не справляются, это хорошо видно по датчикам температуры и обмерзанию докипателя и встроенного в компрессор ОЖ.
    В итоге компрессор греется сильно, нагнетание доходит до 70С при конденсации 30-32С и жрет я думаю больше... мне столько тепла для ГВС не надо сколько он дает... было что до 60С нагрелся бойлер, горячо очень... можно обжечься.
    Буду раскручивать РТО... сравним работу с ним и без него, хотелось бы держать минимальный перегрев...
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Фото как сейчас сделано:
    Также открутил и почистил фильтр на геоконтуре:
    И добавлю фотки как я переделал свой бойлер:
    На фото видно, что перерезана заводская труба забора горячей воды. Теперь она используется для вброса подогретой/теплой воды после предкондера в центр бойлера. Как в известных решениях мировых производителей.
    Пока только нет желания снимать бойлер и вваривать забор горячей воды из верха бака, поэтому внутрь вставлена медная трубка 10мм, вставлена до упора, забираю горячую воду через нее.
    Также одел шайбу что б вброс воды большим потоком не направлялся струей в верх бойлера...
    С завода вход холодной воды сделан аналогично с "крышкой". Я тоже решил поступить аналогично...
    Давно уже проблем с водой нету, всегда горячая, я доволен...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Для тех кто любит читать прилагаю PDF по завосдкому решению с газовым котлом, ее нашел уже после того как сделал... но это подтверждение, что делают люди так... не только я.
    И выкладываю фото для тех кому лень читать PDF
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    А чем фильтр забит синим? как себя спирт ведет?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Говоря знающие, что остатки производства..к спирту вообще нет вопросов.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фильтр чистил, прямоток пробовал?
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А это реле давления или датчик? Можно номерок?
    Теперь точно решил что РТО делать не буду
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх это было в 2 часа ночи, видать прилетело ЭТО при балансировании веток... было не до прямотока.
    Но я помню, сделаю конечно. самому интересно - жуть... не хватает на все времени +(
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    датчик, это данфосс... aks33 врядли вы такой новый будите брать
    один у меня на -1...12атм
    второй на -1...32атм
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    рто это хорошо и нужно, но в меру, и если есть докипатель то ИМХО РТО точно не нужно уже... ибо в докипателе и так все выкипает и немного догревается. Дальше вред только
  11. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Если перестаратся с догревом докипателя, то испарение переползёт в докипатель.
  12. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Датчик с выходом напряжения или токовая петля?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    На деле это значит лавинообразный поток фреона влетающего в докипатель и он не успевает выпарить весь фреон. И жидкрь летит дальше в ОЖ компрессора, мне такие финты не интересны.
    оба датчика токовая петля 4-20ма
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    За перегрев, с твоим предконденсатором, и конденсатором, переживать не стоит.
    Газ плотный, эффективность остывания хорошая.
    Сам подумай - горячий газ дает высокотемпературное тепло...
    которое выше температуры конденсации.
    Это значит, что для достижения той же температуры отходящей воды давление конденсации будет ниже.
    Это для неплотных газов, значительный перегрев является проблемой...Ибо приводит к резкому уменьшению зоны конденсации = собственно конденсатора.
    У тебя этих проблем нет.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, размотал фольгу вчера таки...осталось только проволокой стянуты трубки...
    и 5 витков вокруг ОЖ.
    Был перегрев около 10С, стал около 7С. нагнетание было 65С стало 61С, не особо короче поменялось что то... потребление надо посомтреть вечером... может это наоборот выгодно и ты прав, тогда ГВС ваще халява... а может жрет много с большим перегревом, тогда не айс...
