Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Большой - это когда сотка на 22, при 38 конденсации.
    Даже мой баян не справляется.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер. Интересует такой вопрос? В каком диапазоне эффективно работает инвентарный ТН.
    от 0-100% мощности или от ...?- 100%.Для моего дома требуется 5 КВт/ч.,+35С в системе отопления, при -25С на улице и +24С. в помещении, дом 102 м. кв. потолки 320см.система отопления ТП. и ТС.
  3. Lomic2005
    Lomic2005
    Lomic2005
    Краснодар
    инвентарный бывает номер, а ТН он инверторный :)
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    за свой могу сказать, что сейчас при +4 на улице и 25 дома компрессор жрет 200Вт, при максимальной потребляемой мощности 2КВт, т. е диапазон потребляемой мощности примерно от 10 до 100%, но это только по компрессору, без остального фарша.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    у каждого производителя есть свои заморочки в этом плане
    разные поколение компрессоров и прочие плюшки,
    пром серия есть до 200% выдача на максимуме от номинала
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    добрый, земляк.
    минимальная частота ограничена возможностями компрессора. двухроторные вполне себе работают от 10гц и выше.
    Диапазон написан обычно на компрессоре. Обычно это 20-120гц. бывает шире, на мицах до 200гц видел.
    Эффективность работы инверторного ТН сильно зависит от его типа... ибо испаритель надо прокачивать/продувать, кондер аналогично.
    Сам компрессор реально может жрать от 100вт до максималки к примеру... Но еще есть циркуляционники... у меня они жрут на 1 скорости 100вт, И толку что компрессор будет жрать 200вт...
    Надо DC циркули управляемые и тогда есть смысл работать с низов... иначе низ диапазона ограничен пониманием что циркули жрут половину потребления компрессора...
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    имхо те же яйца... если ограничить производительность циркулей, дельта испарение-конденсация вырастет, и компрессор сожрет весь приход от циркулей. надо считать экономическую целесообразность дц циркулей при их разнице в цене с обычными=вопрос спорный.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Преимущества инвертора: работа на на минимальной частоте ценна с точки зрения исключения парковок компрессора, т. е. быстрого выхода на режим - холодный старт влечет ускорение механического износа, и занимает намного больше времени. Работа в нижней половине диапазона повышает коп, на 3/4 равноценна с стартстопом, на максимальной=буст, ускоренный выход на температурный режим, пусть и ценой некоторого снижения коп, ну и малый гистерезис целевой температуры во всем диапазоне мощности:super:
  9. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Частотный привод, даже в режиме старт-стоп, имеет приимущество - плавный старт. Для воздушного также имеет место работа без остановки, поддержание постоянной температуры самого компрессора. Но стоимость частотника иногда не соизмерима в выиграше по КОП. Однофазные цыркули можна регулировать приблудами от ELIWELL Fasec33 Fasec34.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derekderek, будет просто резать фазу? думаете норм вариант?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не нужно скидывать со счетов КПД того частотника.
    По большому счету, КОП однофазника в номинальном режиме на 22 превышает показатели ДС компрессора на 410.
    Другое дело, что нужно два-три старт-стопа, чтобы особо не частить.
    И теплообменники нужны более дорогие.
    Самая основная проблема - если режим отличен от номинального, резко падает КПД привода.
    Справедливости ради, например у лыжи, есть компрессоры - оптимизированные под вилку напряжений 135-275В. Они не должны проседать резко.
    Мне нравится дубль вариант, когда старт-стопник укладывается внутри изменения мощности инвертора. Скажем 50%-100%(5квт)-150% инвертор + 5квт старт-стоп.
  12. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    оно в принцыпе так и работает, заточено под однофазные вентиляторы конденсатора. Есть варианты на 7 ампер.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derekderek, хороший видос спасибо.
    у чела бойлер как у меня греется, только есть огромный минус в его схеме. Подмес холодной воды в горячую при открытии крана на максимум ибо не сможет греться проточно вода зимой с 2-5С до 40С хотя бы, в итоге будет во время душа течь летняя в лучшем случае, кроме того стартстопит блок...
    Надо доделать бойлер, как я писал, добавив трубку в него для вброса воды в середину бака...
    Что по регулятору, очень интересно, схему бы или хотя бы осциллограмму как он работает...
    просто отрезает часть синусоиды или пилит шимом синусоиду?
  14. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Там на симисторе собрано, у меня такое было, но я не включал, отдал холодильщикам. Я думаю что оно делает пропуски между периодами.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
