Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Я новый фасек 33 в коробке, покупал за 350 грн.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derekderek, два уже 30 баксов...
    по описанию не понял умеют ли они дельту поддерживтаь?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @4587derekderek, Можно подробней, как шредера впаял.
    Обратный клапан на холодную воду нужен, и спускник.
    Циркуль - нужно запитать на постоянку, пока работает компрессор.
    Релюшкой какой. Смысла в изменении протока нет, ибо компрессор постоянной производительности.
    Кстати, вот ДСциркули
    Пока не связывался. По местным ищу желающих на 5+ штук. Один нашелся.
    Выйдет в районе 60 баксов с доставкой. Вес одного менее 2кг.
  4. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    То видео не моё, просто видел применение регулятора конденсации. У меня бойлер под ГВС от ТН горенье, у него сверху есть отверстие 3\4 с магниевым анодом, я туда тройник вкрутил, и сделал выход гарячей воды.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    какой из них? надо бы с входом для управления что ли...
    даташит есть?
    Не надо просто тройники, я ж писал что надо доп вход для подогретой воды...
    спускник зачем? забор воды сверху, воздух тоже выйдет быстро.
    обратник надо конечно. как в любом бойлере...я
    циркуль зачем гонять постоянно? я его включаю только когда температура ГВС ниже уставки, к примеру у меня 42С уставка... что б грелось быстрее... когда бойлер выше 42С то зачем циркуль? ЕЦ отлично греет бойлер и так...
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Позырил ...как по мне слабая производительность. максимально 11л\мин-660л\час и это без учета гидравлики..и это - вообще не айс:
    Life time-500 hours\
    вообще атас...а так на любителя.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    давно
    давно?
  8. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    летом. Я выше привёл ссылку на олх.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derekderek, подумал я про Ваш вариант... все равно не решит он вопрос большого потребления энергии циркулем...
    Надо брать DC циркули...раза в 2...2,5 точно жрать меньше будут
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Время жизни 20000 часов.
    пусть даже 4000
    500- это ДС без электроники.
    Ну а по мне, как раз последовательно - параллельное соединение нескольких насосов вставляет.
    На сегодня стоит скважинник - а ну, встанет?
    Питается через частотник...
    Сделал три нитки по три насоса - добавил по обратному клапану, вот тебе и управляй как хочешь. И разом не сдохнут.
    На полном серьезе хочу ...
    Не думаю, что мой, с плавающими пластиковыми колесами проживет дольше.
    Эти посыпятся, запчасти будут. 6 баксов не деньги.
    Скважинный - придется рано или чинить.
    На Али за него больше рубля просят...
    Вес 180г - вполне можно прямо на ПП трубу монтировать.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если вдруг найдутся по управлению 0-10В взял бы парочку. И @dobrinia, про них говорит.
    Кстати у меня рециркуляционник Willo дуба дал, проработал три года, пока экономика в минусе. Дисплей еле светится, циркуляции нет, пока разбирал сломал крыльчатку, нашёл сервис, вроде говорят можно починить, привозите, но ценник походу будет ого-го.
    20000/24/365=2,2 года, не брешут собаки:aga: и мой Willo этому подтверждение.
    Грюндфосы альфа2 живут уже пятый год, хоть и сделаны в китае.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Немного не по теме.
    У вас бойлер на 80 л. И 2 человека, вам его хватает на двоих на душ или на принять ванну? Просто просят поставить друзья водонагреватель. Живет 4 (со мной приезжающим) человека но распорядок дня у всех кардинально разный. Думаю 80 хватит или нет
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Нас трое сейчас живет. Хватает нам... я так понимаю вы тэнами его греть будите...
    Тогда на все хватает кроме ванны даже на 1 человека набрать ванну и смыться сложно что б в конце шла горячая. Если в душ то 1 бойлера хватает на 2 человека утреннего душа или на одного кто долго под душем моется.
    Все выше описанное касается 80л бойлера от тэна.
    У меня на данный момент послойный нагрев ТНом и проблем с гвс нету вообще...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На Али есть всё. Пытался найти пост с названием дедовских насосов - не нашел.
    В любом случае, единственный конденсатор сделал первый и последний раз.
    Виталик в чем-то прав. Я, тут, поэкспериментировал с РТО.
    При одних и тех же оборотах компрессора и насоса - при перегреве в РТО...Вернее, при глубоком переохлаждении жидкого фреона, падает кипение - но производительность испарителя растет.
    Раз растет - значит есть приход.
    Но проблема утилизировать тепло перегретого газа никуда не делась...
    В разумную цену, её можно решить лишь одним способом - использовать два конденсатора с разной целевой температурой. Т. е. получить больший тепловой напор в конденсаторе=предконденсаторе. Получить переохлаждение в конденсаторе более холодной зоны в доме.
    Где-то на 2К-6К к растянуть можно достаточно легко.
    И ещё...Эффективность ПТО резко падает при недостатке протока. Смысла вкладываться в 0-10В управления нет.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Почему? Если обороты компрессора низкие, что делать?
