Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Считать и останавливать.
    К тому же, ДС циркули несколько меняют расклад.
    Я уже выкладывался где-то...Если в доме 25 и на улице 0 взять за 50%, то при -25 на улице - не будет 100%.
    С повышением температуры на улице...
    Инсоляция уже дает бОльший процентный приход к общим теплопотерям дома. Днем может легко перекрыть потребности.
    Вот и считай - нижний предел...
    В итоге - оптимально 50-100%, 50% при +5 без солнца.
    С возможностью буста до 150%, на случай отключения электричества или веселой пьянки с последствиями.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    от дома зависит.
    вот сейчас сел и посчитал коробку 10х10 метров с потолками 3 метра.
    ровно в два раза и вышла разница, 1350ватт при 0С и 2700вт при -25С снаружи...
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо...сначала написал потом ниже увидел ссылку.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нет...у меня 4 и 100л стоит счас бы 150 взял...так что 120 впритык будет. Не хватает т. к. все купаются в интервале с18-00 до 19-30.
  5. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    У меня был 100 литровый, 4 помытся в душе хватало, температура в бойлере 70, сейчас два 100 литровых, последовательно, один готовлю под ТН, но грею оба пока теном.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. под домом у тебя вечная мерзлота?
    Теплопотери через фундамент могут легко доходить до трети.
    Мой ТН - с тобой ни разу не согласен:)
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну у вас все в 1 интервале времени, у нас выйдет что 1 с 17 до 19, двое с 19 до 22, и один с 2 до 3. Так что фактическая нагрузка как от 2 человек
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну если не будет хватать есть еще один вариант чтобы емкость не менять.
    Греем до 90-95 и на выход термостатический смеситель на температуру 45-50градусов.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    и постоянно боремся с накипью и хлопьями, повышенными теплопотерями + термовентиль стоит денег не малых.
    А еще это почти паровая бомба при 95С, я б не рискнул такую в доме держать...
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня 80л от ТЭНов, стоит на максимуме, 78 градусов - одному человеку принять ванну впритык. И там что-то вроде послойного нагрева реализовано (я думаю, у всех покупных так). В процессе расхода термометр, стоящий в середине, показывает 70, 65, 60. Потом вдруг 25 ,20, но вода идет горячая и кончается достаточно резко, так что если зазеваешься придется обливаться ледяной.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Крайне не советую Выше 60 - уже проблемы.
    Второй момент - растут теплопотери уже нагретого бака.
    80л мало...Если ванная или какой душ с массажем.
    С баней - вопрос снимается и 30литрами.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Главное помнить, что кроилово ведёт к попадалову.
    Меньше 200л смысла ставить нет, если планируете занизить не забудьте тогда проточник довмастырить.
    Или
    У меня кстати так и сделано, только без фанатизма. БКС 200л на семью из 4-х человек, грею до 55, раз в неделю до 70, в водоразборной точке стоит термосмеситель Watts Aquamix, настроен на 40гр, только обязательно с коричневой ручкой, нивкоем случае не с синей (он для ТП, для ГВС не подходит, траблы я где то на форуме озвучивал).
    У меня в бане в паре с твердотоплевником иногда бывает под 90гр. Ванны нет, только душевая кабинка, там тоже стоит термосмеситель и ничего и низакого не боязно.
    Вообще термосмеситель позволяет экономить капиток, стоили бы они копейки ставил бы на каждую точку свой, ванна погорячее - 45гр, умывальники похолоднее - 30гр, душевая - 40гр.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, я за термосмеситель, удобно,
    но я против 95С в бойлере, это бомба, понимаете?
    если сбрасной клапан не сработает ... мало что останется от стены где бойлер висит. Пар мощная штука
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    да это все в квартиру. Там под 150 то места нет, максимум 100 влезет. Ванна маленькая
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Так в том то и вопрос, что если болер стоит и не хватает. Китайский около 2000р термостатический смеситель.
    Согласен, но ответил выше
