Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера не глядя на -16,5С на улице хотелось что-то поменять...
    перевернул циркуль в "академических целях"
    И был приятно удивлен... наполнение испарителя стало гораздо лучше, теперь держу перегрев в испарителе 1,2С и системе на колеблется. Почему наполнение лучше?
    Ранее приходилось держать 2С иначе временами вылетала горсть жидкаря из испарителя и система колебалась...
    Кипение поднялось примерно на 1 градус.
    Дельта по испарителю выросла на 0.7С примерно (если датчики не врут)
    потребление упало на 70-80вт примерно.
    Правда насосу не сладко теперь и стоит он не совсем грамотно, на выходе испарителя, сегодня перепакую его...
    До и после, думаю все понятно.
    Слева как стало (прямоток)
    Справа как было (противоток)
    Насосу туго:
    Дбавлю в тему инфу из методички альфа лаваль
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    То есть теперь тёплый рассол из геоконтура поступает в низ испарителя. А что же тогда проталина на нём сверзу?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, да халадагент снизу и теплый рассол снизу.
    проталина интересно да... думаю наполнение неравномерно всеже, просто оно менее неравномерное чем с противотоком...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    А это как?
    Абсолютно без разницы. Хоть как поставь - подпора не будет.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, вообще насосы не любят в минусах работать. К примеру грюнфос от +2 работает, вило от -10С заявлено...
    поставлю на подачу вниз, все равно фильтр переставлять. Да и тепло в дом надо гнать от насоса а не в контур)
  6. 707
    707
    важнейший плюс ТН неспособность нагреть теплоноситель выше температуры кипения...
    у себя, наличие тэн в бойлере для сан-обработки, считаю слабым местом...
    буду мутить вторую ступень на 134-м как у дайкина для этой цели...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    эт да.
    я тоже.
    я до 60С максимум видел... да надо что то делать но еще один тн городить сверху что то не охота.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    имхо...как в картах...перебор.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это как посмотреть.
    Когда в училище преподавал - в баньке мылся...
    Стоял сварочный трансформатор и кварцевые трубки с нихромом, обложенные камнями.
    В 12 кнопку нажал, к вечеру 140С. Без всяких дров.
    Три- четыре разных пузырька из аптеки и свежий веник - и никакого угарного газа. Всегда вспоминаю...надо было учительствовать дальше...
    И сейчас не собираюсь топить баню дровами. Хоть у нас и дешево - всё равно нет желания грязь таскать...
    Пока баньки нет даже в проекте, но точно знаю - в стяжке будет как конденсатор, так и испаритель.
    Думаю, градусов до 70 отбить парную - за липой, перед фольгой - легко можно и компрессором.
    Лишь догревать под пар придется, или до сауны - в охотку.
    Досконально не считал, но вполне реально.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Интересно ...если не трудно выложите мысль свою в конкретике:
    газ, компрессор, мощность длинна конденсатора, чем его оббить для увелтчения площади теплосьема и поверхности излучения, зачем испаритель в стяжку?
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У лыжы есть с двумя ступенями, вторая на 134м до 75 градусов.
    Затея на мой взгляд очень интересна при условии что ее (теплообменник второй ступени) посадить на обратку. Даже при работе на охлаждение такая компановка окажется работоспособной. Если ошибаюсь поправьте
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Апну тему.
    я пару страниц назад писал о зубрежке давления, прыгает зараза... и на испарении и на нагнетании... долгу думал чего куда а сегодня отловил слудующуюю картину:
    ваши мысли?
    1 шаг эрв увеличил в пару раз колебания давления конденсации PCON и немного испарения PEVA !
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Значение номинального тока - подбирал методом научного тыка?
    Меньше делаешь, что-то меняется?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, посчитал как на асинхроннике. также пробовал методом тыка, не получилось лучше...
    если сделать меньше ощутимо то не разгонится, дергается и отключается по ошибке вроде перегрузки по току.
    Iном = P/1,73·U·cosφ·η
    косинус взял равным 1...
    P=номинальная мощность двигателя = 1100 вт у меня
    U=номинальное напряжение на указанных на шильдке оборотах 155вольт на 120 гцах
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    На выходных батя подкинул приборчик, DIGIBAR, измеряет давления до сотых, поверенный...
    откалибровал наконец-то оба датчика во всем диапазоне. Коэфициенты получились почти как и теоретические для датчика. т. е. данфосы весьма линейно работают и не врут.
    На всех моих скриншотах ранее была занижена конденсация на 2-3 градуса.
    Т. е. переохлаждение у меня теперь понятное, 2-4С... все стало на свои места.
