Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derek, очень интересная информация...
    а мощность на которую рассчитан частотник это по шине постоянного тока правильнее смотреть или снаружи счетчиком измерять?
    У меня вот ПЧ на 1.5 квт в режиме работы с РМ-мотором, мощи не хвотает иногда в режиме нагрева ТОЛЬКО гвс когда конденсация вверх ползет... снижать мощу надо. но мощность на ПЧ и на счетчике разная.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @wer_fdbr, объясните пожалуйста. У меня стоит механический счетчик Меркурий (кажись, 231). Он считает только активную мощность. И это мне нравится. Но скоро придет пора его поменять. Скорее всего это будет двухтарифный счетчик. например, Меркурий 236. На всех двухтарифных счетчиках написано, что они считают активно-реактивную мощность. И это мне не нравится.
    Я правильно понимаю, что все электронные счетчики суммируют активную и реактивную составляющие?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как бы должен показывать одинаково, что по постоянке, что по переменке.
    Другое дело, что электрический счетчик (как правило :)) имеет свидетельство о регистрации как средство измерения, а частотник такого свидетельства не имеет.
    Посему счетчик должен регулярно подвергаться процедуре поверки, а вот чтобы частотники поверяли как-то не слышно...
    Сами решайте каким циферкам верить... ;)
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет уж не все, мой не считает
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Нет. Считают отдельно. Складывают в разные ячейки. А платить будете только за активку, как в договоре. Реактивка " к сведению". И учитывают её не все счётчики, чаще промышленные, трансформатор оного включения для подстанций.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    В принципе врать могут все приборы. Но может быть стоит рассмотреть вариант врезки в цепь поверенного амперметра ? Только для оценки .
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Со временем туго. На работе фашисты с диверсантами обильно фантазируют.
    Для начала поставлю крест на АС скроле, потом можно и померять. Будет халявный счетчик - поставлю.
    Всё равно плачу по механическому.
    Вопрос был, по большому счету, про быстродействие.
    Частота опроса известна, алгоритм - неизвестен.
    Развивать тему дальше смысла не вижу. К самым мизерным вложениям не готов...
    Эксперимент с термосифоном уже вытянул оклад на запчасти. Его бы закончить...
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    :) Может быть причина их действий основана на не любви к своему работодателю ?
    На ГВС его. Там он много в совокупности не сожрет.
    Тут я пока дубинушка, ни чем помочь не смогу.
    По моим теоретическим прикидкам термосифон всегда будет уступать прямому обмену, только потому что в его работе по теплопередаче существует два преобразования. :hello:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не совсем верно.
    Любая система отопления, есть суть теплообменник.
    В моем случае, термосифон, это и есть система отопления.
    Эксперимент был задуман для скрещивания ДСротора=полноценного инвертора, с непосредственной конденсацией. В отличии от испарителя, решить проблемы конденсатора, можно лишь наличием скорости потока фреона. Тут без термосифона - никак.
    К тому же, эффективность теплообмена фреон-фреон достигает 8квт на градус.
    Сам весь извелся, мелкий то работать не дает, то спит...
    Да и сам, полуживой.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вот любите Вы уважаемый @Gaunt, говорить притчи образными слоганами :)
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это так сказать идеальные условия. То значит есть к чему стремиться. А в реальных условиях происходящих в термосифоне вначале жидкий хладагент через стенку теплопередачи получает N-ое количество тепла от ГРУНТА (которое по практическим условиям не превышает условно 50 Вт. на метр) а затем эти условные 50 Вт добытые на участке термосифон - ГРУНТ, необходимо еще раз передать на оголовке термосифон- (например вода или фреон) Каждая ступень теплопередачи суть потеря.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скрол, тем более АС старт-ст
    Не будем засорять тему.
    Термосифон это - испаритель, конденсатор, потери на прокачку.
    Конденсатор - это мои стены.
    Испаритель - ПТО 1.2м2.
    Потери на прокачку - это и предстоит выяснить.
    Доделаю - там и будет пища для разговоров.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    :hndshk:
    Вот только с ПТО 1.2 м2 на оголовке ТС рассчитывать получить 9.6 кВт не стоит. :hello:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это на градус потерь? Или на 5 - в случае прокачки воды?
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это :
