Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если найдете где в моей энергомере ce301by посмотреть накопленную реактивную энергию то с меня бутылка =)
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ну, если он у Вас трансформаторного включения, то верну бутыль с приветом :hello:;)
    Вот, например, 304й:
    Функциональные возможности
    Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию:
    • количества потребленной и отпущенной активной (реактивной) электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по четырем тарифам;
    Бытовые счетчики - чаще всего облегченные, реактивку и обратное направление энергии обычно не учитывают.
    Возвращаясь к вопросу автора:
    Конкретно, 236й - действительно меряет и актив и реактив.
    Меркурий 236 АRT
    Счётчик предназначен для учета активной и реактивной электроэнергии в прямом направлении
    https://www.incotexcom.ru/m236art.htm
    Но меряет поврозь, как я и писал в первом ответе.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вернемся к моей установке...
    уже давно не выключается из-за влаги в контуре, но заспыку (циолит) я раз в несколько дней меняю...
    В жидкостной магинстрали смотровое постоянно салатовое, вопросов нет.
    А во всасывающей желтое... и не зеленеет...
    Оно вообще позеленеет когда-либо?
    Может во всасе не зеленеют во время работы смотровые? Может там масло влажное ползет и поэтому смотровое желтое а из масла циолит влагу уже никогда не достанет?
    В общем нужен реальный опыт, только не пишите "надо было вакуумировать изначально" итд.
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вновь засыпаемый циолит просушенный ?
    Температура испарения у Вас плюсовая ?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да это новый циолит, прокаленный в заводских условиях на Минском заводе холодильников, 8 часов при +400С в печи.
    Я кажыдй раз засыпаю новый а старый уже не использую.
    увы нет, -5С киплю счас пока тепло на улице
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @dobrinia, Опытный холодильщик во время вакуумирования системы (на работе) подогревал смотровые стекла горелкой примерно до 50-70 градусов, на вопрос зачем, ответил что иначе долго не позеленеют...
    Насколько информация достоверна сказать не могу, может стоит попробовать аккуратно подогреть стекло горелкой? Все таки на всасе холодно, а там где "теплый" фреон бежит стекло уже само позеленело...
    Добавлено:
    PS Закрыть ЭРВ, "отвакуумировать" газовую линию штатным компрессором и подогреть...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Bogovic, это все делал, до этой процедуры сомтровое было темножелтое, ближе к коричневому.
    после закрывания эрв и отключения компрессора по ошибке низкого давления грел феном, до 80с +- и смотровое стало светло-желтым, но не зеленеет сволочь.
    еще заметил что при открытом эрв, когда в простое убегает жидкарь из жидкостной линии и сомтровое на жидкаре остаестя НЕ в жидкости а пустым... то оно слегка светлеет. А потом при старте ТН когда в смотровом на жидкаре которое прилетает много фреона то сомтровое это зеленеет на глазах в течение пары секунд.
    У меня есть возможность прямо с жидкостной магистрали впрыснуть жидкаря в газовую... с учетом наличия ОЖ ничего плохого не произойдет, может оно позеленеет? =)
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Помню, когда работал в гарантийной мастерской по холодильникам давно это было, при замене фильтра осушителя всегда прокаливал горелкой новый фильтр и хочу сказать что из него были выделения влаги. Хотя фильтра были новые и с заглушками.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, да, поэтому и прокаливал ...
    но с смотровым на всасе пока так и не разобрался...
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Раз глазок каже, значит есть влага. Продолжать сушить. Муторно все это, но куда даваться. По хорошему и масло бы заменить.
    Можно еще как вариант, сделать запрос в представительство производителя глазка и выяснить на какое минимальное кол-во влаги в системе начинает реагировать глазок .
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, понял, будем сушить, не особо муторно. 10 минут работы поменять циолит, раз в 2-3 дня меняю
    просто надо понимать что не зря делаю =)
    Кстати как-то сразу батя взвешивал до и после циолит.
    70 грамм циолита впитало за сутки работы 7 грамм воды, примерно так было...
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это довольно таки не мало. Походу масло хапануло и теперь у влаги там домик.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Домик в масле? вполне возможно. если до лета не пройдет то буду менять масло летом, на PVE ...
    но у меня подозрение есть что в самом испарителе она залегла... подача фреона в испаритель снизу, всасывание сверху... а вода тяжелее фреона, вот и лежит там ... во время старта партиями поднимаясь в верх...
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вполне возможно что испаритель то-же домик, но тогда выманить воду оттуда сложнее, тем более при минусовом кипении. После отопительного сезона неплохо было бы все это дело подержать под вакуумным насосом с прогревом до 100С Т/О и картера-корпуса компрессора.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Описывали на форуме этот эксперимент? Если да то ссылку можно?
